Цитата: Леонид Руденко от 08 Ноя 2020 [14:10:21]Там где я сделал две отметины по ползункам, выставьте 0,5, а еще лучше 0,3, при вашей проблеме, у Вас там 1. Правильно ли я понимаю, что 1 - это звёздная скорость? А 0.5 и 0.3 соответственно будут в половину и в треть от звёздной скорости? Можно в двух словах пояснить для чего это? Ведь когда я меняю скорость на пульте, допустим на 800, монтировка при включении звёздной скорости вращается всё равно со скоростью 1, хоть в этих окошках написано 800.
Цитата: Sanni от 07 Ноя 2020 [17:32:53]Lisin, ты перед съемкой полярную ось выставляешь хоть более менее точно?Сетап на колонне. Полярка по SharpCap, ошибка выставления 0.2 градуса, если ничего не путаю, поэтому более точно я даже не знаю как выставить ещё))).........
В данный момент, мы говорим, не о скорости движения самой монтировки по часам, а об инпульсах поправки гидирования..
Третье, выставляя скорость поправок, автоматом выставляется скорость шага задаваемого программой АСКОМ, по импульсу вносимому на монтировку во время поправок, так как поправки задаются короткими инпульсами во время гидирования.
И еще, нужно трогать ползунки, а не основную кнопку, основная кнопка которая по центру, так на единице по моему и останется. Поставте 2, и Вы вообще звезду, котору настраивали не увидите, за тройку инпульсов она вообще улетит с экрана.
И еще, важна яркость звезды, слишком тусклая проекция тож плохо.
Скачай версию Sharpcap 2.9 там есть отличный бесплатный инструмент для выставления полярки.Я недавно EQ5 на колонне выставлял в полюс по искателю с фокусом 120мм, программа показывает точность 15". Минуты за четыре выставил.
https://yadi.sk/d/2SWe5Dvb3-D7yg
Цитата: Леонид Руденко от 08 Ноя 2020 [20:34:53]В данный момент, мы говорим, не о скорости движения самой монтировки по часам, а об инпульсах поправки гидирования.. Цитата: Леонид Руденко от 08 Ноя 2020 [20:34:53]Третье, выставляя скорость поправок, автоматом выставляется скорость шага задаваемого программой АСКОМ, по импульсу вносимому на монтировку во время поправок, так как поправки задаются короткими инпульсами во время гидирования.Всё! Я, похоже, понял! Получается что фактически PHD Guiding во время калибровки и при гидировании берёт на себя управление телескопом так, как это бы делал я пультом, верно? То есть она, как бы, "нажимает" кнопку N на 20 мс и смотрит куда пошла звезда. Повторяет это количество шагов, которое я задаю. И так по всем направлениям.Я просто никогда особо не придавал значения этим ползункам. Ну есть и есть. Там же дальше в окне справа есть так же два ползунка с настройкой скорости по DEC и RA, которые от 0.1 до 0.9. Я всю жизнь и думал, что они и есть настройка скорости для гида...Цитата: Леонид Руденко от 08 Ноя 2020 [20:34:53]И еще, нужно трогать ползунки, а не основную кнопку, основная кнопка которая по центру, так на единице по моему и останется. Поставте 2, и Вы вообще звезду, котору настраивали не увидите, за тройку инпульсов она вообще улетит с экрана.Цитата: Леонид Руденко от 08 Ноя 2020 [20:34:53]И еще, важна яркость звезды, слишком тусклая проекция тож плохо. Это было понятно.
Конечно, все зависит, от монтировки, и много другого, но если две монтировки касячат, то надо в программах разбираться. Мне так каица. ИМХО.
Ну вот и выяснилось, что оказывается я отвёрткой вкручивал гвозди и удивлялся, почему у меня не получается...Проверю - обязательно отпишусь...
Здравствуйте, я обладатель телескопа bk707, начинающий так скажем любитель... Обладаю знаниями в области физики, решил постичь астрофото, отвизуалил на этом скопе около 50 ночей. Хотелось бы постичь азы астрофото, для этого есть очень узкий бюджет около 2-2.5кЯ понимаю что идея плохая и ничего из этого не выйдет, но будет ли даже самый плохой результат и смысл от этой затее:Взять веб камеру (a4tech usb2.0) и сделать из нее подобие астрокамеры, записывать ролики Луны на дешевый нетбук (который я и хочу пробрести) и обрабатывать видеоролики на достаточно можно домашнем пк.На сколько неутешающие будут результаты и как провернуть эту затею, я знаю что из вебок делают такие штуки, но сам никогда не пробовал...Заранее благодарен.
У вас что,5 секунд выдержка гид-камеры?
У меня выдержка 1сек. Больше и не надо. Можно даже 0,5. За 5сек звезда может далеко убежать.
Попробуйте ноут другой. Возьмите у знакомого, установите соотв.проги.
