ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
2. Как добиться более-менее круглой звезды?
По искусственной звезде надо проверить, для начала
Правда у тебя светосильные трубы, чем у меня, и я не знаю поможет ли это тебе...
Можно попробовать. Камера zwo1600 можно выдержкой побаловаться. Но для начала попробую максимально точно вторичку выставить и по чеширу сделать юстировку.
Проблематично. Сетап в будке, горизонт не видно. Либо снимать все с колонны и заново настраивать(
Сначала надо убедится, что оптика в порядке. Т.е. нет астигматизма, пережатий и других проблем. Потом уже заниматься гидированием. В последнем случае стандартный набор проблем...
Визуально попробуйте хотя бы на звезды посмотреть в окуляр, если есть астигматизм сразу видите. Желательно по разным точкам небесной сферы.
По кривой гидёжке: Калибровать гид нужно ближе к экватору (интервал склонений [-20 ;+20]). Труба на монтировке отбалансирована? Звезду лучше брать без пересвета, и совсем чуть чуть расфокусировать гид, поставить в пхд в настройках гидирование по профилю звезды.
Поснимал, трубу в другое место переложил, снова калибровка и гидёжь
Зачем при перекладке заново калибровать, когда в ПХД есть директория - переложить углы после перекладки, и продолжать съемку? А калибровать действительно нужно как можно ближе к экватору.
как калибровка пройдёт, я останавливаю гидирование, перевожу телескоп на 55 градусов, где вертушка находится и просто начинаю гидировать, без повторной калибровки?
Именно так! Если нет перекладки. Если есть перекладка, то нужно просто в ПХД переложить углы. Более того, если сетап на колонне и не снимался, то можно в ПХД просто включить последнюю удачную калибровку и не калибруясь сразу приступить к гидированию
а если через екумод..то вроде как и перекладывать углы не надо ) я уж месяц как раз откалибровался так и снимаю.. ничего не переключая он как то сам переключается при перекладке )
то есть последние годы я просто потратил впустую, всё время калибруясь рядом с объектом съёмок?
это фиаско, господа...то есть последние годы я просто потратил впустую, всё время калибруясь рядом с объектом съёмок?..
