A A A A Автор Тема: Постройка Ньютона 340мм, особенности конструкции  (Прочитано 17066 раз)
Оффлайн Александр12345Автор темы
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
да померил есть не совпадения  треугольников   в ходе процесса  изменю.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
переделал  треугольники и заменил пяточки к оправе.
изменил форму крепления вторички была круглая изменил на прямоугольную  растяжка шпилька.   вес 606 гр.
поставил китайский  односкоростной 2 "C r a y f o r d  F o c u s e r   L D 2010 B .   C r a y f o r d  F o c u s e  r   for Reflectors.  не эстетично,    но   надежно.  осталось  сделать  по длиннее   штангу  противовесов    и  крышку к трубе .
вырезал  заготовку к в вторичке   формы эллипс для  телескопа  системы Ньютона.  большая ось 134 мм.  малая ось 100 мм.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 А почему разгрузочные треугольники не увеличили? Вам бы наоборот точки опор сделать...
брал  здесь.   стекло 30 мм.
 кто может подсказать  запутался  :-\  разгрузка на  9 точек   внизу привожу цифры   с программы.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
А в чем вопрос то?
Приведенные размеры это математическое расположение точек разгрузки. Сам треугольник должен быть больше, чтобы вместить крепления этих точек. Вычертить его по точкам разгрузки и проведите линии, параллельные сторонам математического треугольника, отступив от них миллиметров 5-7. На чертеже уже определитесь. Получите размеры треугольника физического. И уже на физическом при изготовлении размечаете 142мм и проч точки. Можно просто штангелем очертить тот припуск, что на чертеже давали - точки и получатся.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2020 [08:18:42] от Пецык Алексей »
спасибо.
 И ещё имейте ввиду, что на приведённой схеме не всё так гладко, как надо. Если внешние точки расположить равномерно через 60 градусов (а у Вас между точками, лежащими на самом треугольнике, ещё меньше, что ещё хуже), то это было бы правильно для 6-точечной (несколько на другом радиусе). Но тут ещё добавляются по одной точке между двумя (почти) па каждом из треугольников, и даже без всяких расчётов и программ очевидно, что расстояния между наружными точками (лежащими на одном треугольнике) надо немного увеличить.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 651
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//вырезал  заготовку к в вторичке
тонкая
Там картинка на схеме не совпадает с реальным расположением треугольников на оправе. Особенно очевидно это для 18 точек. Если точно по размерам все делать, расположение центров треугольников и проч., то все точки разгрузки расположатся правильно.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2020 [12:00:16] от Пецык Алексей »
у меня на девять точек вот вот .
F i d e l   согласен  на все 100%.   14 мм.  временное   решения  .   надо искать на 20 мм.
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
ДА ЧЁТРТ ЕГО ЗНАЕТ!  Уже и не вспомню, зачем я его делал. Хорошо шо заметили!
Молодец ,развесилил! А в общем лучше Добсон чем хлипкая немецкая монтировка на треноге.
на самом деле  не хлипкая в 70 кг. планирую и  Добсон  сделать  саму  табуретку  есть мыли  по постройке , чтоб легче таскать в поле ;D
70 что то много. У меня 55 получилось. Для 18 дюймов.
у меня зеркало в оправе 11 кг.  сама труба самодельная из стекловолокна  и ребер  жесткости,  12 кг. по по  же  приведу  цифры  по точнее.  монтировка,   сталь  поэтому и  тяжелая .
Солидный вес получается. Я ферму делал.
http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=110.
