A A A A Автор Тема: Постройка Ньютона 340мм, особенности конструкции  (Прочитано 17056 раз)
Оффлайн Александр12345Автор темы
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
вот мой ньютон 340мм. скоро завершу на немецкой  монтировки . осталось завершить вторичку и узел к нему.
Давно мечта была построить свой телескоп системы ньютона начиная с оптики до механике но не знал что осилю такую апертуру и наконец я заканчиваю  постройку телескопа с диаметром 340/1000ММ. для  наблюдения за шаровыми скоплениями и для астрофото.
монтировка  полностью стальная вес 45кг.  труба  сделана из оцинкованный  трубы толщиной в 0.55мм. и обклеена с двух сторон эпоксидной смолы с  стекловолокном кольца внутри вырезаны из фанеры в 6мм.  служат как ребра жесткости  так и от паразитной засветки .
оправа из алюминия  толщиной в 5мм.  4.300кг. осталось сделать вторичку и крепление к трубе.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2020 [19:33:06] от александр12345 »
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
временное крепления вторички  и узел  с зеркалом.
готовое главное зеркало в оправе скоро  увидит  свет ;D
Оффлайн drago571
    • Сообщения от drago571
Весь этот вес на три опоры не продавит твой пол? Может надо пятаки из пластика или алюминия выточить, для пола?
Оффлайн drago571
А где ты великолепное  зеркало взял?
ноги нержавейка  2.5 толщина стенок  на будущие если найду трубу алюминь хотя б в 60мм. то переделаю  ноги чтоб  полегче было .
забыл написать  вес трубы без   оправы и зеркало 12кг.  нужно  быть не только  молодым но и ще  крепким чтоб таскать  железки ;)
вот станок ильича отслужил свое  вот от туда  и стекло  придал иму вторую жизнь  смотреть на небо  и мечтать о звездах ;D
вырезание круглой формы трубчатым сверлом и абразивам 6 часов  работы  :-X чтоб мастер не знал.
если надо продолжать  есть много фото моей работы.
мое  сверло им я и резал. изготовления сверла  для вырезания стеклянной пробки.
для тех кто начинает первую обдирку придания нужной формы  и радиуса металлическим кольцом.
приготовления бетонного шлифовальника  и покрытие эпоксидной смолы  с наклеенным  из квадратиков орг стекла для тонкой шлифовки . мож пригодица кому нибудь ;)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Вам надо обязательно с коллегами из знаменитого подвальчика познакомится. Заодно посмотреть качество исполнения своего зеркала. Думаю, будет всем интересно.
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
Ждем фото ;) и  продолжения описания процесса изготовления  телескопа ^-^
Алькор +
в подвале не разу не был  но оптику  нужно  проверить  у профи  ;).
https://yadi.sk/i/SlEpPSFDunD5vA вот  видео по обдирке  зеркало  сперва плоским блином  потом  кольцо диаметром в 100 мм. штрихи прямые ;D
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [18:14:39] от александр12345 »
шлифовка.  зеркало верху  шлифовальник  снизу   .
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [16:34:52] от александр12345 »
шлифуем мелким  абразивами  на просвет и контролируем что есть дома лупа или микроскоп  что угодно из оптических приборов ;D
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [16:36:21] от александр12345 »
как мат достигнут приступаем к самым неприятным это смола где брать да хоть гудрон я так и с делал . много раз проверял  гудрон 1 кг. канифоль  каменный 600 г. больше ничего  при полировке  если смола мягкая  переделывал заново  пока не найду середину.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [16:40:00] от александр12345 »
вот видео проект  телескоп.    https://yadi.sk/i/8E5Mgpk5QCE3qA     в видео нет комментариев но понять можно.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [16:41:51] от александр12345 »
