A A A A Автор Тема: Постройка Ньютона 340мм, особенности конструкции  (Прочитано 17052 раз)
Оффлайн Александр12345Автор темы
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
готовим форму для полировальника  видео. приятного просмотра ;D  https://yadi.sk/i/zVGc-PDXb0rkew
канифоль  для полировки .  видео  музыка  немного громкое но понять можно.. ;) https://yadi.sk/i/gb_q-_s4rngYJA
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [16:48:27] от александр12345 »
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
канавки сделаны из хлеба чтоб легче их  удалить горячей водой ;)  и ножом.
если я ничего  не нарушаю и нужно продолжить то будем продолжать  :-X
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
Спасибо за подробное  видео  ^-^
Алькор +
в поисках трубы много думал вариантов много но цена простой вариант оцинкованная труба 0.55 мм.
кольца жесткости надо было сделать внутри пропустил .   и проклеена  стекловолокном эпоксидной смолы с двух сторон.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [16:50:20] от александр12345 »
ребра жёсткости. и покрашенная труба . внутренний  диаметр 390 мм.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [16:51:25] от александр12345 »
для тех кто любит поработать руками ;D самодельная установка из деревянных реек для вырезания стеклянной пробки  диаметром 105 мм.под 45 градусов. формы эллипса.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [16:52:17] от александр12345 »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1555
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Жесткость самой трубы как будто не вызывает сомнений, но вот в месте крепления оправы ГЗ такие сомнения есть. Достаточно ли стенки 0.55 мм чтобы обеспечить надёжную юстировку?
И ещё: не стоит ли скрепить дополнительно фанерные кольца внутри трубы шпильками?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
об этом тоже думал становился ногами с верху как орех .
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [16:22:13] от александр12345 »
вариант 2. с гипсом и с древесным углем 1/3. 1/4. пропорции.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [16:54:28] от александр12345 »
  самодельное сверло из кружки  на 1 литр и приваренная алмазная коронка на торце.
 в место  металлического  стакана  взят пластмассовый   контейнер. видео  https://yadi.sk/i/vb_9TWPE9hXhfw
дополню сверло надо брать немного длиннее  так как при сверления сверло опускаясь ниже  и еще  толщена стенок   2 мм.    а у меня 1 мм. есть риск что коронка  на сварке может лопнуть  тогда при сверления  коронка закусит  стекло и стекло треснет     так и случилось  с моим первым стеклом  160 мм х 20 мм.        https://yadi.sk/i/EpNH78pfSLgJpw
« Последнее редактирование: 22 Сен 2020 [18:47:49] от александр12345 »
еще по трубе и   временная вторичка . https://yadi.sk/i/w0lyQZM6VJZlvw      .  https://yadi.sk/i/J0IoePcs6e-w6w
вариант 2. с гипсом и с древесным углем 1/3. 1/4. пропорции там на фкусс .
Вот на самом деле - оригинально для домашних условий!
Плюсую!
И вопрос автору посылаю в личку.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
извиняюсь  за ошибки так быстро писал внимание не обратил.
 Изготовление  оправы  из алюминия  для  340 мм..системы  Ньютона. долго думал из чего сделать оправу для зеркало обратился к знакомому токарю он выточил  две пластины  опорную и несущую  дальше я сам на своем  станочке   точил.      https://yadi.sk/i/FYSO8_V-y0qnMA
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Вы бы завели отдельную тему для описания всего процесса ) а сюда только результат описание и фото готового + какието выводы испытаний и т.п. + ссылку на тему о постройке.
А так интересно  :)
Если будет интересно  то постараюсь.  писатель я еще тот ну а фото отчет  смогу .
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
А как считали расположение точек разгрузки? Почему они не симметрично расположены по окружности?
Пока работаю над трубой я думаю не сильно критично,  хотя можно и поправить с тыльной стороны прикручены     болтами и  их можно подвинуть.
Может и ошибаюсь, но судя по фото, треугольники размером меньше чем надо. Оправа же считается или исходя из равности веса зеркала, приходящегося на каждую точку, либо как считает программа Плоп - осесимметричности деформации зеркала, что бы оно одиноково "раскрывалось" как цветок, при направлении телескопа в зенит..
В Вашем случае, когда расстояние между опорами разное, деформация будет напоминать волнистую грампластинку, т.е. неосесимметричной, что хуже.
