A A A A Автор Тема: Постройка Ньютона 340мм, особенности конструкции  (Прочитано 17068 раз)
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Последнее редактирование: 23 Окт 2020 [19:56:45] от Hermit »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Диаметр шарика с избытком. А вот длины шейки может не хватить...
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 494
    • Сообщения от kup
Это ясно, что полусырая заготовка. Попросить токаря сточить на станке шестигранник и удлинить шейку? Тоже полумеры...
В идеале... Толщина шейки должна быть равна диаметру резьбы. Т.е. стачивать все до конца , а потом еще резьбу нарезать... :) Что то не везет пока.
 Есть еще шары от вешалок-крючков... Или от сушилок , там вроде даже шарики откручивались....
С этим телескопостроением шизиком можно стать... :P Благо успокаивает предстоящая зима, и еще этот коронавирус - время есть ( черный юмор)
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
А шарик обязательно? Винт с кольцом не подойдет - http://www.csk-technogroup.ru/din-9078-vint-s-kolzom-i-metricheskoi-rezboi.html ?
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
Нет , не подойдет, к сожалению... Там идет наклон в пространстве, а не в плоскости.
 Было бы так просто, все бы делали на петлях....
Но мысль хорошая , возможно следует посмотреть сюда.... Петелька с шарниром
https://rost-holding.ru/products/podshipniki/sharnirnye-golovki/sharnirnaya-golovka-sa-6-c-isb/
 ;) Уже горячеее
https://rost-holding.ru/products/podshipniki/sharnirnye-golovki/sharnirnaya-golovka-sa-5-tk/
И цена нормальная 173 рубля
« Последнее редактирование: 23 Окт 2020 [21:11:31] от kup »
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
А сразу на куске шпильки на точиле/гриндере окультурить до сферы? Точность там какая? А то и токарь не нужен. И шейка там тоже под вопросом. Можно в дрель зажать и вуаля! А после регулировки клеем.
Я так сделал в профилегибе. Правда в токарном, но это не суть.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
Сразу скажу, что в токарке ( фрезеровке) не шарю... Но видел как узбек точит ключи... Вставляет оригинал в станок и параллельно идет резец по заготовке и повторяет контуры оригинала... Есть ли такая возможность при выточке шаровых наконечников? :D
Оффлайн M.C.F.C.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от M.C.F.C.
Может такие подойдут?
https://vam-na-dom.ru/p/456748423-16pcs-10-m4-rezbovye-stalnye-sharikovye-nakonechniki-dlya-magnitnyh-soedineniy-dlya-3d-printera-kossel/
или такие:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32883858571.html
80 APO Triplet + AZEQ6
Coronado 60DS+Celestron AVX
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
и множество других пазлов
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
О , да ! Это то что надо! Идеал ! Но цена? 356 руб за штуку? :o Или я что то не догнал?
П.С. Вторая ссылка не открывается... :-[
Оффлайн M.C.F.C.
По первой вроде ценник за 16 штук.
По второй ссылка алиэкспресса блокируется. Попробуйте по поиску на алиэкспресс "шаровые винты M5 M6 M8" или "хромированные шаровые гайки", "Круглый шариковый винт",
"Резьбовой винт Delta Kossel Rostock"
« Последнее редактирование: 23 Окт 2020 [21:47:15] от M.C.F.C. »
Celestron 8" f/10
SW 12" f/4
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
Вот спасибо! Этож просто праздник какой-то! :D
Оффлайн papa Slava
...параллельно идет резец по заготовке и повторяет контуры оригинала...
Точение по копиру, довольно распространено.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
Я токарь, делал всякие шарики на токарном. Делаются легко. Сделать можно как по копиру, так и без него ( по картонному шаблону к примеру). Но по копиру точнее. Вы хотите сделать одни шарики без винтов, которыми они крепятся? Не советую. Лучше сразу целиком выточить
мой Youtube канал
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
как вы определили что у вас прогибается  .  у меня толщина стенок 4 мм.  2.  +  кольца внутри  единственный минус   сделал,   усилия  снаружи,  надо было  перенести, во    внутрь. 3 . короткая труба . попробуйте  наклеить стекловолокно внутри и   снаружи,  по два слоя и    почувствуйте    разницу .  у меня труба весит 12 кг.  без оправы.
               Кстати  хороший вопрос насчет метода опредиления величины прогиба трубы или просто тупо чем  жестче конструкция тем лучше без реальной количественной оценки. Ведь вес трубы для переносных телескопов важен.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
В идеале : Шарики из алюминия  15-20 мм диаметром с резьбой винтов под него М5-М6 минимум. А там вкручивай винты нужной длины , стальные. Можно и сразу цельного "головастика" выточить с резьбой на хвосте. Но тогда метал -нержавейка.
Здесь вот в чем вопрос, это  нагрузка на "шейку головастика". Я не уверен, что если ее цельно вытачивать  из алюминия шейка диаметром 5-6 мм и длиной 15-20 мм не будет гнуться. С одной стороны она  должна быть не очень толстой , а с другой очень прочной! При моменте сил 1 кг*1м , даже стальной винт м4  гнется как миленький!
А  Втулка в трубку -отдельная тема. Например, я не знаю какой она у меня будет, квадратная или круглая у меня есть и те и другие. Втулки сделать не проблема. Проблема найти или выточить "головастика".
Оффлайн grigoris
Ясно. Не, алюминий это не фен-шуй.  Я бы что-нибудь высокоуглеродистое взял, чернягу , а после закалка ( а может нет, по термообработке- это уже к термистам, а я токарь). И тогда, я так думаю, но это не точно, что все будет держаться. А на счёт нержухи даже не знаю, - дали мне как-то заглушки от баллона пожарной машины, чтобы просверлить в них здоровенное отверстие ( работаю на заводе производителе пожарных машин). Ну думаю, нержавейка, тяжко будет сверлить. А нет, просверлилось , можно сказать, мизинцем. Так что не знаю на счёт надёжности нержавейки.
А у кого точить шарик, - это уже местных токарей по газете ищите
мой Youtube канал
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
Да в том то и дело, что наверное проще из китая заказать уже готовые головастики ( но это время с месяц), чем кого-то уговаривать точить мелкий невыгодный заказ. Слышал, что даже есть умельцы, которые шары от подшипников сверлят... :o
Ну а как еще , у фермостроителей вариантов не много, либо гнутые сплющенные трубки на концах с изогнутым держателем как У Лайтбрижда, либо шары....
« Последнее редактирование: 24 Окт 2020 [18:59:50] от kup »
Оффлайн grigoris
Ну, это да, работы то в этих штуках порядочно. А много за мелочь не возьмёшь.
Просверлить шар от подшипника? Круто. Ну, можно попробовать зажать в токарном станке, в заднюю бабку сверлильный патрон, в него центровочное сверло. Поставить обороты, ну, для начала 400, а там смотреть по факту, может понадобиться уменьшить. Зацентровать, после взять сверло и им сверлить. Возможно, перед центрованием, придется на шарике, на наждаке, чуть снять кромку, чтобы центровке полегче было. Но это опыт надо иметь. Если не умеете работать на токарном, то лучше даже не касайтесь станка. Это я серьезно.
мой Youtube канал
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Vladstar
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Александр (AnDom)
Китай - не вариант. Искал, когда 16" на azeq6 пересаживал. Да, изделия копейки, но доставка все убивала. Хотя, может что-то уже поменялось....
В России обзвонил несколько десятков чпу-шников, аппетиты у всех аховые. Видимо не бедствовали и опускать цену не стали. Забавно что самые жадные оказались в Ярославле, ценник заломили в разы больше питерских.
Как не странно, нашел подрядчика в подмосковье. Да, надо было 24 вставки в фермы, а пришлось заказать 100. Но, весь заказ 15тыр и конкурентов по цене и близко не было  ;D
