A A A A Автор Тема: Камеры Райта.  (Прочитано 8825 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Камеры Райта.
« Ответ #40 : 25 Сен 2020 [09:27:04] »
указан полудиаметр вторички 55мм
точные значения диаметров 2-х зеркал (с учётом поля и без виньетирования) указаны на моих первых тестах Ваших систем (там, где тестировалось только по пятнам). Я старался уложиться в ТЗ, приведённое в 1м сообщении темы.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2020 [10:35:28] от ekvi »
Оффлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 208
Re: Камеры Райта.
« Ответ #41 : 25 Сен 2020 [10:40:24] »
Изучаю вопрос изготовления компенсатора для зеркал 270мм,R=1812, с экс-том 1,232 и 350мм,R=2400, с экс-том 1,282 ,для теневых испытаний в свете натриевых линий (590 нм), в виде плоско-вогнутой линзы из К-8 приемлемых размеров.
 Упёрся в расчёт,похоже  не осилю, изготовить смогу.
Если кто поможет с расчётом буду признателен...
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Re: Камеры Райта.
« Ответ #42 : 25 Сен 2020 [13:01:25] »
Похоже, что плоско-вогнутая линза здесь не справится. Нужна отрицательная менисковая линза, типа очковой. Может, очковую подобрать в качестве заготовки? Порядка -2..-3 диопртрии. Но нужно знать коэффициент преломления стекла.
Re: Камеры Райта.
« Ответ #43 : 25 Сен 2020 [13:09:30] »
Можно сделать и менисковую, за основу надо брать К-8 , заготовок хватает...
Понимаю,что есть определённые допуски на минимальный размер и форму компенсатора,но посчитать не могу. :(
Оффлайн Gleb1964
Re: Камеры Райта.
« Ответ #44 : 25 Сен 2020 [13:59:06] »
С первым зеркалом справляется каталожная менисковая линза от Thorlabs (ссылка) за 20 евро без покрытия и 29 евро с просветляющим покрытием. Обещают нерегулярность исполнения поверхностей не хуже 1/4 волны 633нм. Это маловато для двойного хода, но уже что-то. Диаметр линзы 25.4 мм, при контроле будет использоватся почти 22мм.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2020 [14:04:36] от Gleb1964 »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Камеры Райта.
« Ответ #45 : 25 Сен 2020 [14:21:56] »
Тогда смысл ?
Re: Камеры Райта.
« Ответ #46 : 25 Сен 2020 [15:26:31] »
Вообще-то 1/4Л может и хватит , линза расположена близко от фокальной плоскости и это точность линзы а не зеркала, но двойной проход требует двойной точности.  Надо считать в программе ...
Оффлайн Gleb1964
Re: Камеры Райта.
« Ответ #47 : 25 Сен 2020 [15:57:49] »
Тогда смысл ?
Смысл в прикидке возможных вариантов и выборе оптимального.
Нерегулярности будут прямым образом проецироваться на волновой фронт, то есть будут присутствовать в анализе. И тут напряженно то, что на линзе используется почти весь просвет до краев.
Кстати, эта же линза может использоваться и для второго зеркала, но качество оптического нуля несколько хуже - амплитудой 0.15 волны.  Остальные линзы от Thorlabs не проходят, у более слабых не хватает диаметра, у более сильных получается слишком большая длина схемы. Либо, нужен дополнительный коллиматор, чтобы работать с источником из бесконечности. Тогда можно брать более сильные линзы.
Re: Камеры Райта.
« Ответ #48 : 25 Сен 2020 [18:54:01] »
Мне кажется есть смысл изготовить такую линзу самостоятельно , диаметром больше например 50мм и с менее крутыми радиусами. Не вижу в этом ничего фатального, а в случае удачи получим качественную схему для контроля.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
Re: Камеры Райта.
« Ответ #49 : 25 Сен 2020 [19:33:09] »
Если делать линзу самому, тогда можно сделать и Камеру Бейкера, в ней
главное зеркало - парабола, а линзовый корректор прикреплен к пластинке.
А если достать кусочек флюорита или ED стекла для линзы, будет совсем хорошо!
 https://www.telescope-optics.net/Wright.htm
Re: Камеры Райта.
« Ответ #50 : 26 Сен 2020 [08:52:18] »
Такая камера хороша для фото, но я ставил себе задачу сделать аналог быстрого Ньютона+паракор ,но с закрытой трубой и уменьшенным астигматизмом, который можно использовать как для фото так и для визуальных наблюдений.  В моих условиях ,при самостоятельном изготовлении оптики и возможности сделать неплохое просветление на своей вакуумной камере , считаю оправданным.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Камеры Райта.
« Ответ #51 : 26 Сен 2020 [14:48:47] »
Не майте судьбу! Вот чисто сферический "СуперМакс Ф250": число деталей - как у вожделенного райта.  Правда, у него труба, как у ньютона, открытая, зато зеркало можно даже загерметизировать. Число поверхностей на 2 больше, чем у райта, но для "просветлителя" это не препятствие.
Посчитано для себя, но пересчитать на другие Ф и параметры - не проблема.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2020 [14:55:19] от ekvi »
Re: Камеры Райта.
« Ответ #52 : 26 Сен 2020 [16:12:33] »
Не майте судьбу
Процесс запущен. За меня не переживайте. Первой будет делаться оптика для 320 мм камеры,т.к. пластина уже в полуфабрикате ,осталось только нанести профиль. Если удастся приблизится к теории ,то тогда сделаю вторую на 245мм .
По-видимому я уже вступил в тот возраст ,когда нет ни желания ни возможности исполнять чужие мечты, тут бы свои успеть воплотить в жизнь. ::)
« Последнее редактирование: 26 Сен 2020 [18:11:09] от rigel14 »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Камеры Райта.
« Ответ #53 : 29 Сен 2020 [18:25:11] »
Начал делать оптику для 2-х камер Райта. Возможно кому-то будет интересно.
С такими параметрами никому интересно не будет. Терпеть характерные шмидтовские недостатки в закрываемой Ньютонами области желающих наверняка не найдётся. А там, где параметры уже оправдывают КПШ в системе, есть копеечная РАСА, повторить которую задёшево никак не выйдет, ни по пластинке, ни по линзам.
Так что пока это учебно-тренировочные изделия, не стоит их запускать несколько и тратить на это силы, лучше на небольшом образце отработать характерные астрографные проблемы и браться за что-то с практически интересными параметрами.
Re: Камеры Райта.
« Ответ #54 : 29 Сен 2020 [20:49:00] »
К сожалению, из-за таких заявлений большинство кого порадовала эта тема стараются перевести общение по ней в личную переписку,а у Вас создаётся ложное представление,что она никому не интересна..
Основные этапы изготовления буду выкладывать в этой теме для тех кому интересно,  спорить - не моя стихия.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Re: Камеры Райта.
« Ответ #55 : 30 Сен 2020 [04:59:12] »
Почему бы не обратиться к чисто зеркальным камерам Райта?
Re: Камеры Райта.
« Ответ #56 : 30 Сен 2020 [08:34:17] »
Хорошая система и в своё время,насколько я знаю,её продвигал Чупраков. Но я хочу сделать хорошую закрытую трубу без непривычных форм,которые свойственны зеркальным райтам..
На данном этапе обрабатываю 350мм заготовку. Закончил обдирку (яма чуть больше 6мм) ,в самом конце на заготовку ,по закону подлости, упал  болтик и попал на самый край. Получился небольшой скол . Теперь по новой обрабатываю торец ,в результате диаметр уменьшится на 3-4 мм. Возможно,сделаю частичное облегчение - под конус с тыльной стороны ,пока не решил.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2020 [08:45:30] от rigel14 »
Re: Камеры Райта.
« Ответ #57 : 30 Сен 2020 [14:08:43] »
Зеркальный Райт интересен под визуал как система для перфекциониста, поскольку сочетает в себе Райта и Пфунда. Однако, он требует компенсационного окуляра, если уж оптимизировать его де предела, а потому остаётся несколько теоретичным конструктом...
Re: Камеры Райта.
« Ответ #58 : 30 Сен 2020 [14:14:15] »
Так тут вопрос не в любопытстве, а в результатах. Если они окажутся ожидаемым пшиком, т.е. на уровне серийного Ньютона с серийным корректором, то это и есть "никому не интересна", даже при наличии некоторого количества заказчиков. Тут даже вопрос о том, кто в итоге покроет реальные убытки глубоко вторичен, искусство на первом месте.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Камеры Райта.
« Ответ #59 : 30 Сен 2020 [14:22:15] »
Какие параметры (реально достижимые) сейчас востребованы?
