A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 194143 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #580 : 02 Авг 2022 [13:46:39] »
монтировка так себя ведет
В троттлинг уходит ;)
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #581 : 02 Авг 2022 [13:48:51] »
Подскажите, почему монтировка так себя ведет: https://disk.yandex.ru/i/-fb68gakW4BaOw
Иногда очень редко подвисают таким образом драйвера ШД. Обычно надо выключить и включить питание. Кабель USB тоже отключить, чтобы питание полностью убрать с контроллера.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #582 : 02 Авг 2022 [15:57:36] »
Шаговые двигатели на высоких оборотах могут не работать по причине выставления слишком низкого тока на драйвере
Оффлайн MikhailP
    • Сообщения от MikhailP
« Ответ #583 : 25 Авг 2022 [11:30:05] »
Доброго времени суток!
Имею EQ5 OnStep wifi
Появился такой вопрос(или проблема):
При подключении монтировки к ноутбуку по usb не всегда получается управлять монтировкой. Например, наведение в Stellarium работает хорошо, PHD2 тоже вроде работает. А вот наведение в программе FireCapture, а также автогид по планете в этой программе работают плохо. При управлении стрелками слышно что монтировка принимает единичный импульс сигнала, хотя кнопка зажата продолжительное время, с автогидом таже история слышны короткие импульсы, и на пульте значек "цели" пропадает на короткое время, хотя при подключении монти делаю во всех программах одинаковые действия. В чем может быть проблема?
И к этому же вопросу, есть ли приложения для управления монтировкой(типа пульта но виртуального на ноуте; все делаю через usb кабель), пробовал eqmod он как-то не заработал у меня(есть подозрения, что там таже вышеописанная проблема)
Онлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
« Ответ #584 : 05 Сен 2022 [15:29:56] »
Случайно перепутал подключение оси дек и Ра. Ось дек подключил на ось Ра и ось Ра на ось дек. В темноте ошибся.  К чему может это привести?
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
  • Сергей
« Ответ #585 : 05 Сен 2022 [15:33:59] »
Двигатели одинаковые, поэтому ничего не выйдет из строя, не беспокойтесь.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #586 : 05 Сен 2022 [16:26:07] »
Ни к чему критичному. Просто телескоп не туда поедет на привязке. У меня раз так было, полчаса потерял соображая, что не так сдела - почему труба не туда едет на привязке, пока сообразил проверить кабели.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #587 : 05 Сен 2022 [22:53:25] »
Ребят, знакомый астроном из Казани рассматривает купить набор для EQ3-2, очень хочет наведение с телефона. Где можно купить сейчас и сколько будет стоить с WiFi версия? Подскажите коротко и просто.
  • Сергей
« Ответ #588 : 06 Сен 2022 [00:30:29] »
В личку отписался.
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #589 : 16 Сен 2022 [13:24:27] »
Здравствуйте. Есть ли в OnStep возможность менять режим с экваториального на азимутальный без перепрошивки? Вроде где-то это уже спрашивали и скидывали ссылку на Вики с этим же вопросом, не нашел...
« Последнее редактирование: 16 Сен 2022 [14:08:03] от Andreyastro »
  • Сергей
« Ответ #590 : 16 Сен 2022 [14:11:44] »
В новой версии 10й есть такая возможность. OnStepX называется. Но она еще бета, нестабильная пока.
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #591 : 16 Сен 2022 [14:24:41] »
Понятно, спасибо.
 Нашёл ту ссылку. Там вроде пишут, что через WiFi master можно менять. Но не очень понял, как это делать
https://onstep.groups.io/g/main/topic/79404371
The latest OnStep master WiFi and Ethernet Addons can now switch the mount between GEM, Fork, and Alt/Azm mode at runtime.
....а, это, видимо, если на компе зайти в smart web server, то там можно менять тип монти
« Последнее редактирование: 16 Сен 2022 [14:35:50] от Andreyastro »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #592 : 17 Сен 2022 [13:03:19] »
Китай напирает:
Алиэкспресс
ватчер Onstep Sky EQ3D с Экваториальным креплением, комплект обновления Onstep GOTO, отслеживание/направляющая фотография/ascom
Xuanhao Optics Outdoor Store
Оффлайн sky-man
« Ответ #593 : 17 Сен 2022 [15:16:52] »
Onstep Sky EQ3D
Классная новость. Фанатам EQ3 за 10-ку подарок просто. Встроенный WiFi, наведение из приложений Stellarium, Sky Safari, работа с компом, вещь.
Оффлайн SteamDwarf
    • Сообщения от SteamDwarf
« Ответ #594 : 08 Окт 2022 [20:25:46] »
Китай напирает:
Алиэкспресс
Куплю...
бинокль Pentax 20x60, Bresser Messier AR102s
окуляры: SVBONY 72° SWA 34 мм, 2"
Baader - Amici диагональ 45 ° 2"
EQ 3-2
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #595 : 09 Окт 2022 [00:52:12] »
Onstep Sky EQ3D
Это все и здесь доступно.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #596 : 11 Окт 2022 [02:11:39] »
Пришел Zwo Asiair Plus, подключил к OnStep (Eq5) без неба, просто чтобы проверить. Непонятные проблемы:
1. Базовая позиция, как я понимаю, как и в самом OnStep - полярка. То есть, предполагается, что телескоп смотрит на полярную. Нажимаю goto на ту же полярную звезду, и коробка сообщает, что она ниже горизонта... Луна - ниже горизонта. А это не так. В чем может быть ошибка? Неба нет, ясно, что "решения пластин" (как любит называть этот процесс переводчик Гугл) не было (я вообще в комнате все подключил), однако же коробка должна же понимать, что полярка не может быть ниже горизонта. Координаты верные ввел. Нажал кнопку синхронизации с монтировкой, в монтировке координаты такие же. В OnStep  кроме координат и времени есть эти +3 ч, переводить на зимнее время или нет, Dst, в АсиАир таких настроек нет. Как они дружат вообще? Нужны ли какие-то настройки OnStep  для корректной работы этой связки?
2. Любая система Гото требует привязки по звёздам. АсиАир не требует никакой привязки? Это решается решением пластин?) То есть, АсиАир отправил телескоп приблизительно на объект, сделал снимок, понял куда смотрит и довернул куда надо? При работе АсиАир с OnStep привязки по звёздам средствами OnStep не требуется? На карте неба АсиАир в базовой, домашней позиции телескоп смотрит не на полярку, а непонятно куда. Это почему так? Не норма вроде. Или небо нужно и решение пластин?
3. Что включать первым? Когда включаю АсиАир, потом OnStep, не включается трекинг и вообще моторы не двигаются, один из них издает какой-то шум. Что за глюк?
  • Сергей
« Ответ #597 : 11 Окт 2022 [21:10:32] »
Насчет ZWO не подскажу, но с ней работает OnStep прекрасно. Проверьте время, дату, часовой пояс и координаты в OnStep. В ASIAIR вроде тоже должно быть все это. На зимнее время не надо переводить. Заметьте что в пульте часовой пояс +3 устанавливается, а в драйвере Аском -3.
"Решения пластин" работают в ASIAIR прекрасно и быстро, так что привязка по звездам не нужна. Только полярку выставляйте как можно точнее.
Подключать кабель USB надо когда все включено, тогда глюков не будет. Это из за питания +5 В по кабелю происходит. Можно расковырять кабель и обрезать красный провод, потом синей изолентой замотать. Но я не проверял, если что. :)
Оффлайн Vиталий
« Ответ #598 : 11 Окт 2022 [21:16:40] »
Ах вот в чем дело, попробую. Просто не привык дата кабели всякие "на горячую" подключать.
А координаты в Онстеп верные установлены у меня. Я о том,  что АсиАир и Онстеп должны совместно работать же, чтобы не было противоречия в настройках координат и прочего.
Оффлайн a.samukov
    • Сообщения от a.samukov
« Ответ #599 : 20 Окт 2022 [14:08:49] »
подскажите, я правильно понимаю, что для установки последней версии OnStep Goto можно просто собрать исходники из
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/3915
и полученную firmware прошить?
вопрос как учесть особенности разных монтировок, двигателей, размер шага и прочее? или все одинаковое?
