A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 223561 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #540 : 25 Июн 2022 [15:19:52] »
Первый свет монтировки, самьянг 85/1.4 с камерой QHY163M, гид свбони 30х120, На, 11х200с. Центр Лебедя. И наводится хорошо. И гидирует хорошо.
Вышло все удачно.
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #541 : 26 Июн 2022 [19:51:29] »
Здравствуйте. Являюсь владельцем комплекта One Step Eq3-2. Думаю купить монти EQ5. У вас можно будет приобрести набор шкивов для переделки набора с EQ3 на EQ5? Сложна ли перепрошивка этого устройства. Смогу ли я получить техническую помощь здесь по перепрошивке?
Добрый день, можете конечно. Только в личку пришлите пожалуйста фото комплекта, они разные бывают.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
  • Сергей
« Ответ #542 : 26 Июн 2022 [19:54:33] »
Вышло все удачно.
Красота! Интересно какая ошибка гидирования получилась по осям, на картинке графики мелкие, не разглядеть их.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #543 : 26 Июн 2022 [23:04:42] »
Rms 0,106 и 0,206 - Ra, Dec.
Оффлайн Yurig 84
  • Благодарностей: 22
  • Если делаешь- делай хорошо!Хреново и так получится
    • Сообщения от Yurig 84
« Ответ #544 : 30 Июн 2022 [13:26:16] »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как в One step правильно осуществлять  привязку по звёздам. Делаю все в пульте- Align,но труба  телескопа  в итоге смотрит все время не туда. Время,широту,долготу утановил.
SW Dob 8",Canon 1000D, Юпитер 37А
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
« Ответ #545 : 30 Июн 2022 [14:13:13] »
полярку выставляете? при хорошо выставленной полярке мне даже привязке к 1й зведе хватает для дальнейшего попадания в цель на 99%.
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн Yurig 84
« Ответ #546 : 30 Июн 2022 [16:11:52] »
Да ,полярку выставлял. Но когда выбираешь на пульте 1-ю звезду, труба начинает двигаться  иногда даже в противоположном направлении.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #547 : 30 Июн 2022 [18:03:15] »
1. Проверьте правильность подсоединения кабелей от соответвующих портов к соответствующим моторам. У меня как то было такое. В пульте настройки  верно забиты, а труба едет не в ту сторону.
2. Проверьте настройки широты (северная, Nord) и долготы (восточная, East). Проверьте время, дату и часовой пояс (Time zone, для Москвы должно быть -3, если не ошибаюсь)  . Также , следом за настройками даты и времени идёт ещё один параметр ( вроде Local DST) его надо поставить в "on". По умолчанию идёт "off". Пишу по памяти, вроде бы так.
3. Исходное положение трубы на монтировке - труба смотрит на полярную. (ость трубы параллельна оси RA)
Если все верно настроено выше - то должно рабодать.
Оффлайн Yurig 84
« Ответ #548 : 30 Июн 2022 [19:15:04] »
Спасибо большое! Буду пробовать. :)
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #549 : 01 Июл 2022 [05:08:29] »
может моторы не в ту сторону крутят? либо в прошивке править либо провода перекинуть на пинах.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #550 : 01 Июл 2022 [08:32:47] »
Я делаю так. Работаю по наведению из старкалка.
Первое наведение на какую либо яркую звезду. Он естественно промахивается, причем сильно. Затем пультом выставляю звезду в центр кадра, потом синхронизую ее с положением телескопа и дальше уже наведение работает точно.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #551 : 02 Июл 2022 [10:24:25] »
Однако по графикам бывало совсем все печально, ошибка иногда зашкаливала до 20 секунд. Когда гид проводил свою юстировку, с каждым шагом отклонения были значительными, в то время как то же астро барахло на обычном star adventurer выдавало малое смещение.
Так у вас проблемы с гидрированием решились использованием коробки AsiAir? Теперь все шикарно?
Оффлайн RinatAz
    • Сообщения от RinatAz
« Ответ #552 : 05 Июл 2022 [09:25:12] »
Yurig 84  Я тоже сталкивался с такой проблемой. Причина оказалась банальной. Нужно чтобы телескоп изначально находился в нужном положении - смотрел на полярную звезду. Также, в момент выбора звезды, после того, как телескоп наведется, нужно ожидать писк пульта. После писка, вручную подгоняете звезду в перекрестие искателя, и жмете ОК. Я так одну ночь провозился. На 2ю ночь начал все с нуля и учел эти недочеты.
Оффлайн Евгений Ошаров
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Евгений Ошаров
« Ответ #553 : 05 Июл 2022 [14:54:20] »
Давно уже, монтировка ушла в знакомые руки, и там жалоб особо не было, не считая ущербной механической части самой монтировки.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #554 : 08 Июл 2022 [12:42:07] »
Внезапно коробка перестала соединяться со смартфоном (wi-fi). Посреди наблюдений. И с другим смартфоном тоже.
Думаю, может аккумулятор подсел, однако моторы крутятся, ведние тоже ок.
Зарядить чтобы проверить не успел.
В чем может быть проблема? В питании может? Учитывая, что моторам хватает энергии.
  • Сергей
« Ответ #555 : 08 Июл 2022 [14:21:06] »
Если после перезагрузки не заработает, скорее всего модуль Wi-Fi вышел из строя. Китайцы последнее время качеством не радуют.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #556 : 08 Июл 2022 [14:35:31] »
Не заработал.
И как его поменять?
  • Сергей
« Ответ #557 : 08 Июл 2022 [14:43:13] »
Вроде бы у меня брали Onstep. Присылайте, починю.
Оффлайн Vиталий
« Ответ #558 : 08 Июл 2022 [14:44:38] »
У вас. Но сам я могу это сделать? Что менять надо?
  • Сергей
« Ответ #559 : 08 Июл 2022 [15:22:14] »
В личку написал.
