A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 189860 раз)
Оффлайн SteamDwarf
    • Сообщения от SteamDwarf
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #620 : 29 Ноя 2022 [15:17:15] »
Китай напирает:
Алиэкспресс
ватчер Onstep Sky EQ3D с Экваториальным креплением, комплект обновления Onstep GOTO, отслеживание/направляющая фотография/ascom
Xuanhao Optics Outdoor Store
Дождался с али коробочку, к стати сейчас пока скидки, такую можно урвать за 8т.р.
Собрал, настраиваю. Такой вопрос - на какое максимальное напряжение рассчитан девайс? Было бы удобно кормить от 5-и банок 18650, но это 20 с лишним вольт..
бинокль Pentax 20x60, Bresser Messier AR102s
окуляры: SVBONY 72° SWA 34 мм, 2"
Baader - Amici диагональ 45 ° 2"
EQ 3-2
Оффлайн Alex
  • Администратор сайта
  • Благодарностей: 171
  • ...и это пройдет!
    • Skype - telescopov
    • Сообщения от Alex
    • Магазин "Звездочет"
« Ответ #621 : 29 Ноя 2022 [15:21:41] »
Нужно у производителя Xuanhao Optics Outdoor Store спрашивать, т.к. именно производитель закладывает эти данные.
Alex
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #622 : 29 Ноя 2022 [16:11:03] »
Обычный стандарт допуска по эл.питанию устройств рассчитанных на питание 12 В это  +/-  10%.
Для автомобильной бортовой системы питания диапазон больше, при работающем двигателе это 13,5В +/-0,5В, при неработающем двигателе 12,2 +/- 0,2В. (ГОСТ-33991-2016). То есть, фактически, те же +/-10% от 13,5В.
Отсюда следует, что верхняя граница по входному напряжению питания для устройств предназначенных для питания от бортовой сети автомобиля составляет  14,8В.
Нижняя граница питания для OnStep по моему  опыту эксплуатации составляет порядка 11,5В. Ниже этого значения возможны внезапные перезапуски блока.
P.S. Лично я бы не стал экспериментировать с питанием выше 13,2В
Оффлайн MichaelWolf
  • Быстрее Ветра
    • Instagram: _michael.wolf_
    • Сообщения от MichaelWolf
« Ответ #623 : 06 Дек 2022 [13:05:06] »
привет, подскажите насчет таблички конфигурации,  какой пользоваться?
есть 1.19  и  1.19+
Просто в axis2 получаются красные значения в (1.19+)    в  GR1  у меня  стоит общее передаточное число мотор редуктора 5.18 и  зубчато ременной передачи 2  , общее
10.36, а так как червячной передачи нет  то в GR2 стоит 1
SW130650EQ2 + Onstep
БПЦ 10x40
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #624 : 06 Дек 2022 [14:34:50] »
Скриншот сделайте пожалуйста, а то не очень понятно.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн MichaelWolf
  • Быстрее Ветра
« Ответ #625 : 06 Дек 2022 [15:22:01] »
в первой табличек ограничений нет.
а во второй - есть
« Последнее редактирование: 06 Дек 2022 [15:48:35] от MichaelWolf »
БПЦ 10x40
  • Сергей
« Ответ #626 : 06 Дек 2022 [16:51:42] »
Думаю там ничего страшного не будет. Верхнюю границу лучше не превышать т.к. может захлебнуться микроконтроллер, не хватит у него ресурсов. А нижняя граница это рекомендация для астрофото. Т.е.  не надо делать ниже 12800 иначе движение будет не плавное и это отразится на качестве съемки. А почему у вас редукция = 1 на ДЭК? Без червячной пары хотите обойтись? 20:1 это сильно мало, думаю.
Оффлайн milrok
  • Благодарностей: 36
  • 3dkrylov.wixsite.com/portfolio
    • Сообщения от milrok
« Ответ #627 : 06 Дек 2022 [18:26:43] »
Доброго дня. Увидел на Али комплект OnStep для eq3. У меня сейчас есть один мотор только. Какая основная фишка такого набора, я получаю управление с ПК моторами и судя по всему наведением на объекты ну и ведением по нему, верно? Без танцев, подключил к ПК и радуйся? Или нужно на программиста учиться еще? :D
Есть ли возможность гидирования с таким комплектом?
заранее спасибо за ответы на мои возможно глупые вопросы)
Cem26, 61EDPH-II, sv106+asi 120mm mini, canon 550da
Оффлайн MichaelWolf
  • Быстрее Ветра
« Ответ #628 : 06 Дек 2022 [19:29:31] »
а это EQ 2 на этой оси червячной пары нет  и вот как раз один из шаговиков с редуктором 5:18 крутит через ось противовеса при помощи ременнозубчатой передачи где  на оси редуктора шкив 20 зубов а на оси противовеса 80
БПЦ 10x40
  • Сергей
« Ответ #629 : 06 Дек 2022 [19:54:20] »
Ну тогда ничего страшного. Тогда гидирование по ДЭК нужно будет отключить. Наводиться думаю будет нормально, главное полярную ось выставить хорошо.
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #630 : 06 Дек 2022 [19:55:15] »
Не знаю, как тот с Али, а это https://astronom.ru/product/sistema-upravleniya-onstep-goto-dlya-montirovki-eq5.html на EQ-5 именно и позволяет наводить и гидировать. Думаю, для EQ-3 разница только в коэффициентах редукции и подобных.
У того, что на Али, похоже, нет пульта в комплекте. Но не для всех это важно.
Оффлайн MichaelWolf
  • Быстрее Ветра
« Ответ #631 : 06 Дек 2022 [20:36:01] »
Вообщем так реализовано по этой оси
БПЦ 10x40
  • Сергей
« Ответ #632 : 06 Дек 2022 [21:01:08] »
Отлично!!!
Оффлайн Vitaliy1785
    • Сообщения от Vitaliy1785
« Ответ #633 : 14 Дек 2022 [22:18:10] »
С ПК через ASCOM платформу
https://ascom-standards.org/
и, например, stellarium
https://stellarium.org/ru/
ST4 для гидирования есть, и можно оснастить электрофокусером "сделай сам" (выход есть рядом с RA и DEC). С али заказать шаговый двигатель, шкив и ремень для 3d принтера, или напрямую через гибкий вал, крепление (цена вопроса 1000 - 1500р.).
Так же можно управлять всем и через смартфон: напрямую подключая систему через wifi используя onstep controller 2 (есть в playmarket) и тот же stellarium для андроид или лучше skysafari.
Все инструкции в интернете.
Я заказал подобную, только plus версию.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2022 [22:36:51] от Vitaliy1785 »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #634 : 14 Дек 2022 [22:46:59] »
что еще за плюс версия ?
(заказал алишную версию онстепа для еку5 ... но едет чет доооолго.... )
Оффлайн Arm-Ann
    • Сообщения от Arm-Ann
« Ответ #635 : 15 Дек 2022 [00:14:58] »
Выход есть, только драйвера шагового двигателя на плате нет (но гнездо для установки есть, да), так что подключать что-то к выходу бесполезно. В моей коробочке для exos-2 было именно так... и большой вопрос с герметичностью. Лака на платах нет, если внутрь попадёт роса, то коробочка может и сдохнуть. А попасть протечь через разъёмы может легко. Там зазоры более чем достаточные.
Взяв это чудо с алишечки придётся потратить время и силы на его доработку. Если нужно только ведение по двум осям и управление с компа/смартфона, то можно брать. Сайт
 производителя с инструкциями и прошивками https://www.terrans-industry.com/onstep https://www.terrans-industry.com/xz
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #636 : 15 Дек 2022 [02:11:39] »
ах тыж. да теперь на али уже какойто набор он степ плюс )) на две тыщи дороже появился )) мне блин еще первый не доехал они уже плюс наделали .. злодеи
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #637 : 15 Дек 2022 [02:18:45] »
И чего добавилось ?
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #638 : 15 Дек 2022 [02:21:15] »
не знаю еще )) по картинке на али 12в разводка  . более цивильныы корпус. может что-то еще )
Оффлайн Vitaliy1785
« Ответ #639 : 15 Дек 2022 [10:46:34] »
На мой взгляд качественнее сделано
