A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 190075 раз)
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #500 : 12 Мар 2022 [22:10:22] »
Разъемы на панели подписаны - RA, DEC, SHC, 12B.
Правильно так как на контролере подписано. В руководстве возможно старая версия на картинке.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #501 : 13 Мар 2022 [12:28:01] »
Или я что то неправильно делаю? RA нормально тянет, но без DEC автоматическая наводка не будет работать.
1. Взять новый аккумулятор и хорошо зарядить
2. Разобрать коробку и смазать/удалить лишнюю смазку червяка.
3. Проверить балансировку
4. Проверить влажность
Ты не один
Оффлайн RinatAz
    • Сообщения от RinatAz
« Ответ #502 : 13 Мар 2022 [12:44:05] »
Спасибо за советы. Ослабил червяк, и все заработало. Я запитываю от адаптера 12В 2 А.
Оффлайн A.South
    • Сообщения от A.South
« Ответ #503 : 14 Мар 2022 [22:35:40] »
Коллеги , доброго времени суток),
Возникла такая проблема : пытаюсь законнектиться с onstep через stellarium mobile (plus), при подключении выбираю -сеть , ввожу ip адрес 192.168.0.1, ,ввожу порт -9999, начинает подключаться , пишет -подключено, и буквально через секунду все сбивается .при этом телефон подключен к вай фай сети , которую раздает onstep. Через одноименное приложение на телефоне (onstep) всё прекрасно работает .подскажите , в чем может быть проблема ?
Помогите пожалуйста советом :)
« Последнее редактирование: 15 Мар 2022 [00:23:23] от A.South »
  • Сергей
« Ответ #504 : 15 Мар 2022 [08:14:41] »
А от сотового интернета отключали? 4g, 3g, LTE? Если нет, то могут быть конфликты IP адресов.
Оффлайн A.South
« Ответ #505 : 15 Мар 2022 [12:47:51] »
Нет, не отключал , попробую , спасибо )
Оффлайн A.South
« Ответ #506 : 15 Мар 2022 [22:06:32] »
Проблема осталась)), ломаю голову дальше)), в приложении в журнале подключений такая ошибка : "не удается идентифицировать протокол телескопа при последовательном подключении"
« Последнее редактирование: 15 Мар 2022 [23:42:53] от A.South »
Оффлайн Stanislaus
    • Сообщения от Stanislaus
« Ответ #507 : 16 Мар 2022 [22:07:32] »
В свое время списывался с разработчиком по этой проблеме:
30 сент. 2021 г., в 08:45, Fabien Chéreau <help@stellarium-labs.com> написал(а):
Hi Stanislav,
I know that older releases of ONSTEP had an issue with disconnecting after each command. Please check maybe on the forums because I know that some users use their ONSTEP with stellarium mobile.
Fabien
sw150/750, sweq6pro, asi183mc, asi294mm pro, l-pro, H-a, SII, OIII, asiair
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #508 : 25 Мар 2022 [14:56:21] »
Здравствуйте. Такой вопрос - если параметр STEPS_PER_DEGREE получается дробным, то сколько знаков после запятой нужно вводить в Config.h?
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #509 : 25 Мар 2022 [15:03:09] »
У меня 4 знака после запятой прописано. Хватает.
Оффлайн СтранNick
  • Николай
    • DeepSkyHosting: id342
    • Сообщения от СтранNick
« Ответ #510 : 26 Мар 2022 [17:01:30] »
Но возник один косяк -- монтировка (Onstep) не захотела подключаться к малине, возникала ошибка конфликта на порте USB. Косяк распространенный, читал интернет и пробовал править 2 дня. В итоге надо было просто открыть один файлик, который отвечает за поведение модуля gps, и закомментировать там одну строчку.
Здравствуйте!
Не про эту ошибку говорили? Только у меня Raspberry 3B+
[WARNING] Port /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 is already used by another driver or process.
Onstep распознаётся как CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
https://1drv.ms/u/s!AkP6EyWwxL6Lkct64WVnU4vYoJ8ZHA?e=Eyoi5w
Настройки в профайле
https://1drv.ms/u/s!AkP6EyWwxL6Lkct7MDi1nkRPiXrwNA?e=QcoZGo
Настройки подключения
https://1drv.ms/u/s!AkP6EyWwxL6Lkct54n_OHkNO_q-P4A?e=vi1LnE
SW BK P130650PDS, SW MAK102, Samyang 135mm f/2.0 ED UMC, Tamron AF 17-35mm F/2.8-4 Di OSD, Vixen Sphinx SXW OnStep, EQ5 SynScan, ZWO ASI294MM PRO, Canon EOS 6D MII
Оффлайн Norto
  • Есть телескоп - готов наблюдать.
    • Skype - incognito240
    • Instagram: https://www.instagram.com/skitarie/
    • Сообщения от Norto
« Ответ #511 : 08 Апр 2022 [22:12:44] »
Доброго времени суток, коллеги. Где можно приобрести собственно саму систему с возможностью подключения через Wi-Fi и какие еще обвесы для неё понадобятся для работы в поле?
SW 13065BK/ASKAR FRA 400
HEQ5
Guide 60mm ASI 120mc
Main Camera ASI 183mc
ASIAIR plus
  • Сергей
« Ответ #512 : 08 Апр 2022 [23:01:41] »
В местном магазине Звездочет или пишите в личку. Обвесы в виде питания 12В наверное, в остальном самодостаточная система как бы. Для астросъемки нужна камера, гид и прочее, разумеется.
Оффлайн RinatAz
« Ответ #513 : 12 Мая 2022 [10:51:36] »
Еще такой вопрос. Сложно ли переделать комплект еку3-2 под еку 5? И что для этого нужно?
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #514 : 12 Мая 2022 [11:31:31] »
Рискну ответить за Сергея, как имеющий опыт перестановке OnStep c EQ3 на EQ5.
1. Нужен новый комплект шкивов для моторов под EQ5
2. Нужны новые переходные пластины крепления моторов. Новые крепления стакана и блока на стальные ноги EQ5 (у последних больше диаметр 1,75" против 1,5" если EQ3 на стальных ногах)
3. Требуется перепрошить сам блок.
P.S. В итоге, точность позиционирования при переходе на EQ5 повысится. Сужу по своему опыту.
Оффлайн RinatAz
« Ответ #515 : 22 Мая 2022 [08:30:37] »
Спасибо за ответ. Хотел уточнить. В другой теме видел, что вы используете монтировку EXOS 2. Это аналог EQ5. Как монтировка в использовании? Искатель удалось открутить? Он пригоден для использования - искатель? Увидел эту монти на Али, с goto и хорошей ценой. Стало интересно.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #516 : 23 Мая 2022 [11:30:28] »
Здесь будет оффтоп. В двух словах - очень доволен.  Ньютон 8" F6 весом сухим 10 кг несет очень устойчиво. Искатель открутить не смог, отъюстировал как есть.
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #517 : 24 Мая 2022 [19:10:56] »
Скажите, а ST4 порт на пульте сбоку должен работать?
Этой ночью не работало гидирование, вообще. EQ5+OnStep. Два ноутбука, Linux, Windows (по очереди, конечно). PHD2. Камеры ZWO ASI178MM, QHY5L-II-M. В любом сочетании не работает гидирование на OnStep через ST4, но работает на SynScan v3 на EQ6. Без ST4 пока не пробовал, но думаю, будет работать, т.к. управление монтировкой работало с компьютера несколько дней назад. Проверю ещё раз.
Может быть, какие-то настройки нужны на пульте, кроме Pulse Guide Rate?
  • Сергей
« Ответ #518 : 24 Мая 2022 [19:23:40] »
Должен работать. Может причина в распиновке ST4. Они разные бывают как оказалось. А может в прошивке пульта, надо будет проверить... А так, рекомендую гидировать через USB или WiFi.
Оффлайн olvinksa
« Ответ #519 : 24 Мая 2022 [19:37:23] »
Вероятно, судя по разным картинкам в интернете:
https://www.cloudynights.com/uploads/monthly_09_2018/post-33644-0-24270100-1536297343.jpg
https://instein.eu/image/cache/catalog/OnStep-Pinout-1140x880.jpg
Вот только если бы просто направление было перепутано... Здесь же вообще корректировочного движения не было, во время калибровки.
Придётся, но хотелось бы ST4 пока. Привычнее :)
