A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 190113 раз)
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #340 : 14 Окт 2021 [12:11:22] »
вот я в нижних сообщениях и написал, что такие комплекты для дешёвых еку смотрятся несколько непонятно
Вас же никто не заставляет брать еку3. И ставить на нее моторы. Не нравится - не берите. Кому надо, и купят и поставят.
на запорожец колеса от фольксвагена)   ;D
Добавил.
Екушка у меня уже есть в хорошем состоянии, тяжёлых труб не носила) Надо будет перебрать. :) Это у меня будет труба потяжелее, чем у прошлых владельцев, 150/75P. Это, наверное, максимум для монти. Также хочу пробовать тал r 75/600 (скорее всего, она больше подходит) и просто для фотоаппарата.
Ось склонения, конечно, у нее короткая и странная.. может болтаться.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2021 [13:04:47] от Sergeу »
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #341 : 14 Окт 2021 [12:14:47] »
Можно и на запорожец поставить колеса от фольксвагена, было бы желание.
Вам Onstep не подходит, берите Heq5 и пользуйтесь.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #342 : 15 Окт 2021 [10:44:10] »
Внезапная засада с платой ESP32. Заказанная мною плата оказалась и длиннее и шире, чем нужно :facepalm: Они бывают разные, хоть и обе на 38 пинов. Не обратил тогда на это внимание
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #343 : 17 Окт 2021 [19:59:11] »
Система с 2016 разрабатывается, да так и не разработана, " твори чего хочешь, если не жалко времени и денег. "
По такой логике нельзя покупать автомобиль или телефон. Они каждый год новые выпускаются.
У меня Онстеп на Ардуино, настроил на авто-включение ведения. Просто подключаю аккумулятор и получаю продвинутый будильник. Плюс удовольствие от сборки, пайки, изготовления корпуса и т.д. Сам кабели свивал, оплетку надевал, хорошие разъемы монтировал. Под моторчики пилил дюраль.
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #344 : 18 Окт 2021 [23:02:26] »
Несколько мелких вопросов возникло:
1. LED_STATUS
Default Value: ON
Other Values: OFF, ON
Notes: Illuminate the corresponding LED when OnStep is running but idle; when sidereal tracking is enabled the LED will flash 5x a second.
Вроде это переводится так, что светодиод в режиме ON должен гореть при запуске OnStep. Но у меня он почему-то не горит
2. BUZZER
BUZZER                        ON //    OFF, ON, n. Where n=100..6000 (Hz freq.) for piezo speaker. ON for buzzer.    Option
BUZZER_STATE_DEFAULT          ON  //    OFF, ON Start with piezo buzzer/speaker enabled.
Обе строчки установлены в "ON". Непонятно, когда он должен пищать. При включении OnStep должен? У меня молчит что активный, что пассивный, пробовал оба варианта
3. UTC
Через мобильное приложение, подключившись к OnStep, можно синхронизироваться и установить актуальное время. Но оно для нулевого часового пояса. А как/где указать наш +3?
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #345 : 18 Окт 2021 [23:33:12] »
1. Светодиод горит постоянно при выключенном трекинге, при включенном трекинге мигает. Я уменьшил в коде период до 1 сек. иначе дико раздражает.
2. Если ON, то пьезик должен быть с генератором, если число то пассивный, контроллер сам генерирует частоту которую можно указать. Лучше указывать резонансную частоту пьезоизлучателя, будет громче. Пищит в начале и в конце наведения. В пульте можно его отключить, но до выключения контроллера.
BUZZER_STATE_DEFAULT - это состояние после включения контроллера. Обычно включен - ON.
3. В правом верхнем углу меню - три точки. Верхний пункт Observing Sites. Там часовой пояс, надо указывать -3 со знаком -, это важно. И в драйвере Аском тоже с минусом. Но в пульте же со знаком +.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #346 : 19 Окт 2021 [07:33:09] »
Спасибо за ответы! Немного не понял про светодиод. Горит при выключенном трекинге - это значит, когда включаю OnStep, он должен гореть? У меня просто он сейчас не горит при подаче питания на и не пойму, должно ли так быть
« Последнее редактирование: 19 Окт 2021 [09:53:15] от Andreyastro »
  • Сергей
« Ответ #347 : 19 Окт 2021 [10:45:25] »
Да, должен гореть постоянно после включения. Но если включена опция в конфигурации TRACK_AUTOSTART, то он будет мигать т.к. трекинг включится сразу автоматом. У вас мигает при трекинге? Если да, то скорее всего сигнал на светодиод инверсный приходит, возможно через ключ на транзисторе.
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #348 : 19 Окт 2021 [13:17:17] »
У меня пока только плата + шилд. И залита прошивка. Драйверы и двигатели ещё не подключал. Светодиод подключен плюсом на AUX8, минусом на землю. При включении не горит. Может AUX8 надо как-то активировать
  • Сергей
« Ответ #349 : 19 Окт 2021 [13:32:46] »
Светодиод надо подключать одним концом к плюсу 3.3 В, а другим через резистор 470 Ом - 1 кОм к выходу AUX8. А так можете без резистора выход спалить.
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #350 : 19 Окт 2021 [13:47:29] »
А, понятно :facepalm: спасибо!
Update: светодиод заработал
« Последнее редактирование: 19 Окт 2021 [17:10:24] от Andreyastro »
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #351 : 22 Окт 2021 [16:59:06] »
Добрался до настройки тока драйверов (TMC2130). В инструкции от OnStep сказано, что для управления током по SPI нужно выставить потенциометр так, чтобы Vref был 2.5В. У меня столько не выставилось. На одном получилось максимум 2.404, на другом 2.398. Это нормально? Если крутить дальше, напряжение сразу падает почти до нуля (до пары десятков мВ).
И второе: в прошивке выставляем ток Irun. Поставил пока что 600мА.
Это все что нужно сделать для выставления тока или что-то неверно?
  • Сергей
« Ответ #352 : 22 Окт 2021 [17:06:00] »
Совершенно верно. Резистор не обязательно на 2.5 В, в максимально возможное положение ставьте.
Оффлайн Gregory91
    • Сообщения от Gregory91
« Ответ #353 : 28 Окт 2021 [11:54:08] »
Здравствуйте, поставил данную систему на монтировку EQ3, один из моторчиков периодически залипает, при вращении монтировки даже без телескопа, при этом издаёт громкий треск. Если же ему немного помочь, либо подождать некоторое время то он потом какое то время работает исправно. Подскажите в чем может быть причина?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #354 : 28 Окт 2021 [12:03:48] »
А без мотора монтировка плавно и легко крутилась, затираний не было ?
  • Сергей
« Ответ #355 : 28 Окт 2021 [12:06:55] »
Скорее всего момента не хватает, не справляется. Надо регулировать прижим в червячной паре. Попробуйте без нагрузки, снимите ремень со шкива мотора, как он себя поведет? Если будет также тормозить и трещать, то проблема в моторе, драйвере или плохой контакт в кабеле который их соединяет.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #356 : 29 Окт 2021 [00:05:55] »
Какой же странный этот проект.  :(
Пытаюсь собрать на stm32 платке, во 1х натыкаюсь в описании что поддерживается только самая первая версия платки Blue Pill, почему не работают остальные - ни слова, ну ладно, купил именно эту.
Дальше - надо установить stm32duino расширение, и именно версии 1.9 (без объяснений почему), пытаюсь поставить - там доступны только 2.0 и 2.1. Абзац. :(((
Для пользователей оно может и ничего, но как программист с 25 летним стажем смотрю на этот винигрет и офигеваю.
Хотя для пользователей тут тоже засада - купил готовый комплет, хочешь переставить на другую монти (с другой редукцией) - и все, привет. Ищи продавца, проси перепрошить, или мучайся сам с этими кривыми описаниями "пойди туда не знаю куда"...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Sergeу
« Ответ #357 : 29 Окт 2021 [01:38:29] »
вот и я примерно о том же. Вместо занятий астрономией трата времени непонятно на что... Не фабричное изделие. Ладно бы это, так ещё и цены не очень адекватные.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2021 [09:42:43] от Sergeу »
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #358 : 29 Окт 2021 [06:43:53] »
Могу прокоментировать по своему опыту. Имею образование АСУТП и программирование контроллеров для меня не есть что-то невероятное. По поскольку, как верно заметили выше,  наше общее хобби - астронаблюдения, а не смехотехника и программирование, то сам, не заморачиваясь с деталями функционирования  OnStep, заказал у Сергея (Scred) комплект под имеющуюся ЕКУ3  с дополнительным набором валов под редукцию ЕКУ5 на перспективу. Сейчас пользусь системой OnStep на ЕКУ3 как самый настоящий ламер - и не нарадуюсь! Все работает как надо и даже больше чем ожидалось. Перекинуть комплект на ЕКУ5 впоследствии тоже проблем никаких не вижу. Возможно, Вам стоит проще отнестись к самой системе, например, так же заказать готовый комплект, благо ценник вполне гуманный, с учетом Ваших перспектив на него. А не пытаться самому построить "велосипед", если только сам процесс Вам не более важен итогового результата.  За исключением конечно же какого-то варианта  с нестандартной монтировкой. Но тут, как говорится, путь первопроходца труден и тернист....
  • Сергей
« Ответ #359 : 29 Окт 2021 [09:53:52] »
Да, по началу странный и непонятный. Но когда углубляешься, плюсы перевешивают на самом деле. Проект кроссплатформенный, постоянно развивается в отличии от некоторых подобных заброшенных. Можно на свой вкус и цвет придумать схемотехнику минимальную или максимальную с поддержкой кучи оборудования для обсерватории. Есть поддержка энкодеров инкрементальных и абсолютников. Что угодно есть. А драйверы Аском, где еще найдете такой ассортимент всего?
Как программист с 30 летним стажем, скажу что исходники красивые и логичные, все по полочкам разложено и понятно. От версии к версии рефакторинг. Исправил пару багов за всю историю.  Один интересный, связан с программированием таймеров из прерывания чего делать нельзя, из-за чего при коннекте по блютузу контроллер перезагружался, пришлось создавать отдельную задачу FreeRTOS с очередью. Вот это был интересный квест.
Чтобы поставить stm32duino 1.9 надо скормить Ардуино вот ссылку:
https://github.com/stm32duino/BoardManagerFiles/raw/master/STM32/package_stm_index.json
Здесь все написано:
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/6408
Вот только вчера озадачился тем же вопросом о конфигурировании. Сделал новый комплект с мотором фокусера. Если с изменением редукции проблемы, то уж с параметрами фокусера будут еще большие проблемы, т.к. они еще чаще меняются. Т.е. получается прошивка будет уникальная для конкретного набора монтировка + фокусер. Поэтому возникло острое желание допилить проект и сделать к нему конфигуратор, где можно менять не все, но хотя бы самые важные параметры.
Да, с последним замечанием не согласен, по крайней мере в моем случае. В большинстве случаев проблем нет никаких, даже если человек покупает комплект в магазине.
