A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 192725 раз)
Алик 3 и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #360 : 29 Окт 2021 [10:10:12] »
но как программист с 25 летним стажем смотрю
Это просто груз знаний ))
Надо просто следовать инструкции и все. Написано 1.9 - значит надо поставить 1.9 и не морочить голову )
так ещё и цены не очень адекватные
Онстеп бесплатный
Оффлайн dazer
« Ответ #361 : 29 Окт 2021 [10:11:49] »
Поэтому возникло острое желание допилить проект и сделать к нему конфигуратор, где можно менять не все, но хотя бы самые важные параметры
Надо посмотреть OnStepX - там что-то в этом направлении было.
А в eqdrive это уже есть из коробки.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #362 : 29 Окт 2021 [10:21:53] »
Возможно, Вам стоит проще отнестись к самой системе, например, так же заказать готовый комплект, благо ценник вполне гуманный
Да нет там ничего сложного, проект за вечер собирается на макетке, в конфиге только редукцию указать и типы драйверов для шд, единственное немного допилил выбор скоростей для гидрирования, но в целом и так все рабочее ;)
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #363 : 29 Окт 2021 [10:49:54] »
если всё так просто... То может посоветуете какие именно модели комплектующих заказать на Али (платы и шаговики) для еку3 (оно же и еку5).
Там токи разные и т.д. Одних моторов куча, разных размеров.
 Я имею в виду, чтобы не просто купил сделал, а для дальнейших доделок не подходит - выкинул. А для развития- на перспективу астрофото и тд. Допустим, сначала сделал просто для простого ведения, потом допилил понемногу до более серьезного уровня без того, чтобы выкидывать моторы и платы. Чтобы больше не покупать их. Сразу купить то, что надо на перспективу. И докупать только то, чего ещё не было.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2021 [11:14:31] от Sergeу »
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн ma][im
« Ответ #364 : 29 Окт 2021 [11:02:17] »
Конечно подскажу, контроллер teensy 3.6, драйверы tmc2130 ver3 либо если есть денежка tmc5160 v1.2.
Шаговики nema17 1.8град, лучше 0.9град. Шкивы, зубчатые колеса, ремни - нужно смотреть по поворотке.
Все есть в 3drob либо ultrarobox в РФ, с али не заказываю - лень ждать.
Схемку можно собрать упрощенно - без блютус и прочей хрени, только юсб порт для подключения компа, контроллер и шаговые драйверы. Деталей будет минимум. Еще надо электролиты 100мкф х 50в по одному на каждый драйвер и панельки 40х1 штырьевые - их режешь под нужное количество ножек контроллера и драйверов, ну и макетка 50х70мм например, мгтф провод монтажный, все! ::)
p.s. если есть небольшой опыт пайки все это дело собирается за 2часа, заливается прошивка и в бой, успехов!
крепление шаговиков желательно иметь 3д принтер чтоб напечатать кронштейны, хотя мож на тех монти уже предусмотрены крепедные отверстия.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2021 [11:08:26] от ma][im »
Оффлайн Sergeу
« Ответ #365 : 29 Окт 2021 [11:09:46] »
Классно, спасибо вам! Буду узнавать! Вам плюс в карму  ::) Вы отзывчивый человек, которому не жалко поделиться информацией.
Просто понимаете, вот много где пишут примеры как собирали (на сторонних форумах), а по факту еще попробуй найди на али точно такие же комплектующие...
Попробую поискать комплектующие.
Если будет возможность, буду благодарен за ссылки с али, ну или в личные сообщения.. :)
Одно дело возиться с тем, что реально "то самое и подходит", а другое, когда купил и потратил зря время и деньги и не то купил (открытый же "проэкт").
« Последнее редактирование: 29 Окт 2021 [11:24:41] от Sergeу »
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #366 : 29 Окт 2021 [11:26:36] »
Можно ESP32 любой для макетки пойдет. На нем уже USB и Bluetooth будет. Стабилизатор возьмите 7805 с радиатором, будет еще зимой обогревать контроллер. TMC2130 любой версии переделывается в SPI режим. ТМС5160 подойдет для 57х моторов, Нема23. Это на серьезные монтировки.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Sergeу
« Ответ #367 : 29 Окт 2021 [11:27:52] »
Спасибо большое вам! +  :)
Оно же и на еку3 подойдёт для начала?
  • Сергей
« Ответ #368 : 29 Окт 2021 [11:28:40] »
Я смотрел, но не нашел что-то. Если можно, поделитесь ссылкой?
Оффлайн ma][im
« Ответ #369 : 29 Окт 2021 [11:32:05] »
Яж надеюсь это для питания контроллера?)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #370 : 29 Окт 2021 [11:32:06] »
Вот только вчера озадачился тем же вопросом о конфигурировании. Сделал новый комплект с мотором фокусера. Если с изменением редукции проблемы, то уж с параметрами фокусера будут еще большие проблемы, т.к. они еще чаще меняются. Т.е. получается прошивка будет уникальная для конкретного набора монтировка + фокусер. Поэтому возникло острое желание допилить проект и сделать к нему конфигуратор, где можно менять не все, но хотя бы самые важные параметры.
Вот конфигурация редукции без перекомпиляции была бы очень полезной штукой. В проекте EQDRIVE это изначально было.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #371 : 29 Окт 2021 [11:33:39] »
Как программист с 30 летним стажем
Как программист и продавец со стажем, скажу, что Сергей, твоя маркетинговая политика местами слишком агрессивная.
А проект интересный. Но сделан, как Ваня и сказал, левой рукой через правое ухо.
https://oleg.milantiev.com/2021/04/12/onstep-blue-pill/
モ - mo
Оффлайн Sergeу
« Ответ #372 : 29 Окт 2021 [11:38:27] »
я уже ссылался на вашу статью здесь несколькими страницами ранее, если вы не против..
... в несколько ином ключе правда.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,185615.msg5460448.html#msg5460448
Но меня не очень поняли, да и я сам не спец. Но не хочу тут споры особо разводить.. )  Надо в конструктивное русло.  :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #373 : 29 Окт 2021 [11:39:39] »
- как программист...
- как программист со стажем...
- как программист и продавец со стажем...
 :D :D :D
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #374 : 29 Окт 2021 [11:41:08] »
я уже ссылался на вашу статью здесь несколькими страницами ранее... в несколько ином ключе правда.
О, пропустил.
Не, всё верно ты подметил. Проект на старте вызвал бурную негативную реакцию.
Одна эмуляция EEPROM через RTC (часы реального времени с батарейкой) стоила целого вечера хмурых бровей :)
モ - mo
Оффлайн ma][im
« Ответ #375 : 29 Окт 2021 [11:41:44] »
Как программист и победитель региональной олимпиады по программированию ;P
Оффлайн Sergeу
« Ответ #376 : 29 Окт 2021 [11:43:29] »
О, пропустил.
Да я готов попробовать для еку3, тем более мне не раз уже советовали и подбадривали... главное, чтобы было куплено "то" железо и т.д. Время попробую находить для "постройки".
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #377 : 29 Окт 2021 [11:43:58] »
 :D :D :D
:) Я ещё "создатель контроллеров монти со стажем" :)
Был у меня лайт-проект, работал на eq1...3. GoTo работало норм, забил на него на этапе внедрения pulseguide.
Ваще смешно было читать на астрофоруме, что у scred опыт программирования длинее Ваниного :)
Эх, а я только городскую победил.
У тебя длинее (опыт) :)
モ - mo
Оффлайн ma][im
« Ответ #378 : 29 Окт 2021 [11:45:23] »
Ездил на командный четвертьфинал мира, но в полуфинал не взяли ;)
;D а что он там спрограммировал (scred), тупо готовый проект взял и сделал платку?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #379 : 29 Окт 2021 [11:48:33] »
Ну вот одни программисты на форуме, а народ перешивает там каждый раз что-то.
Сообща и довели бы до ума, нафаршировали...  :)
Тут я помочь не смогу, к сожалению.  :(
