A A A A Автор Тема: Фотографирование двойных и кратных звёзд  (Прочитано 91387 раз)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1481
    • Сообщения от Eugenio D.
28) Эта Персея = STF 307. 3,76-8,50, 28,70" 301* 2018г.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2022 [16:09:43] от Eugenio D. »
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Пытался   снять третий  компонент Альбирео , но у меня ничего не вышло
Да пожалуйста!  Обе тройные  ;D
Оффлайн Eugenio D.
2022, июль 2. Продолжим тему, снимал на рефракторе SW15012 + Барлоу Celestron OMNI 2x +Fringe Killer, камера NexImage 5. Атмосфера к моменту съёмки заметно турбулила.
1) Дельта Лебедя + STF 2579, 2,89-6,27m, 2,80" 2140. Красивая пара, когда-то наблюдал её визуально в 90-мм рефрактор. Главная звезда белая, спутник, по Фламмариону, меняет блеск и цвет. Весьма сомнительное утверждение, но стоит проверить. Вероятно, видимый блеск спутника, а возможно, и цвет меняются в зависимости от размера и типа инструмента. В малые инструменты близкий слабый спутник всегда кажется слабее, чем он есть на самом деле. Что касается цвета, то по спектру яркая звезда белая, но рефрактор-ахромат делает её жёлтоватой. Также на снимке виден некоторый астигматизм, не знаю, откуда он берётся, визуально в этот инструмент его не заметно.
2) 13 Лисички 4,63-7,37m, 1,40" 2470 2020г. Довольно трудная пара в визуале, но для 150-мм рефрактора вполне доступная.
3) 16 Лисички = STT 395, 5,83-6,19m, 0,7" 1290 2020г. На 2022г. WDS даёт 0,85" 127,80, судя по всему, это вычисленные значения на основе орбиты. Отличный критерий для проверки инструментов около 150мм, но смущает некоторая неопределённость данных. Не самый удачный снимок, но уж какой получился. Тесные пары желательно снимать при отличном сиинге.
Оффлайн Eugenio D.
В дополнение ко вчерашнему посту: ещё одна субсекундная пара в созвездии Змеи AC 11 (Альван Кларк 11), на том же инструменте. Сиинг на таком зенитном расстоянии был плохой, не скажу точно, сколько по Пиккерингу, но на экране монитора изображение колбасило будь здоров. Сложил 1000 кадров из 9000. Из каталога WDS 18h24m57s -010 34 46", 6,71-7,21m, 0,90" 3550 2020г.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Этой ночью\ утром был неплохой сиинг для наблюдения любых двойных . Список однако  у меня получился не обширным ,  ибо   я нацелен был на планетки, но понаблюдал и поснимал. Как более менее разрешаемые , так и очень тесные.
Первая  в списке,  достаточно широкая для 250 мм телескопа- Пи Орла. (1,4"). Интересно , что  на фото  очень  существенно выражены цвета компнентов. Практически такая же гамма как и у Альбирео.  Визуально я что то и не обратил внимание на цвет. А тут  вот, пожалуйста, красотища !
Скоп строит идеальную дифракционную картину , чему   в свою очередь способствует так же и корректор дисперсии, который я всегда юзаю при  фотографировании двойных
Второй обьект -  бета дельфина.  Ротанев. По имеющимся данным  , разделение сейчас должно быть 0,27" . Но что то оно не тянет на это значение. Я бы оценил это как 0,22 ". Визуально  на 800 кратах  звезда уверенно показывает овал, но это явно не тянет на 0,27 " .
Тем не менее фото в целом удачное , хотя синий канал подгадил немного. Пришлось править. Интересно , что я после пи орла и не трогал ничего. Вот даже небольшая разница в высоте уже сказывается, корректор дисперсии надо перестраивать каждый раз . А на дбсоне это геморрой, так как при перестройке 2 рычажками  звезда начинает ползать полю зрения,  а на фокусном в 7 метров- очень существенно. Особенно если учесть  малое поле зрения  , и то, что масштаб нужно держать большим ,  иначе непонятно. правильно ты корректор перестроил или неправильно
« Последнее редактирование: 06 Июл 2022 [14:31:00] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 262
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
5 июля. Район С-Посада.
Celestron NexStar 102 SLT., камера ZWO ASI120MC-S.
Решил снять Полярную используя недавно приобретённый рефрактор.
Пульт взял от другой монти. Оппа!
Что делать? Только Полярную - стояла как вкопанная, ради эксперимента, когда такая ситуация. :)
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Оффлайн Night Sky
Пи орла в  более насыщенных  цветах. Параметры съемки в прошлом посте. Ну красотища же.  8)
Точку  скоп рисует  очень прилично , это не может не радовать
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
Давно не брал в руки шашек. Отснял в воскресенье вечером несколько роликов в самодельный 160мм "ньютон". Камера ДБК-21, которая цветная.
Эпсилон Лиры, ролик 1000 кадро с использованием примерно 3х ЛБ - старая 2х ЛБ, с максимально отдаленной от линзы камерой. Иначе на резкость не наводилась. Выдержка 1/100с, в стеке около 100 кадров. Варианты 100% и 150% масштаба:
« Последнее редактирование: 06 Июл 2022 [19:04:32] от gals »
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Вторая звезда - альфа Геркулеса. Аппаратура и параметры съемки примерно те же. Первый кадр - съемка в главном фокусе, второй - с 3х ЛБ.
Онлайн Mirali
  • Благодарностей: 593
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Слава, это Эпсилон НЕ Лиры!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Волопаса, видимо (Ицар).
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
С уважением, Мирали
Саша, спасибо за замечание. Конечно, это эпсилон Волопаса. Малость одурел от жары.
Жаль, но текст сообщения не правится.
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 438
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
β Cyg, γ Del, ε12 Lyr
Первый свет STF
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн Леонид Домрачев
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Леонид Домрачев
Полярная (кадр из видео) и Мицар-Алькор телефоном в МАК 127, окуляр LX 9 mm
«А в небе надо мной все та же звезда; Не было другой и не будет»
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Вечная тема  :)
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Cлучайно на светлом июньском небе попалась Струве 2348 (5,50-8,65/25,7"), причём изрядно расфокусированная.
Приятная парочка, и легко найти - от Веги +13о DEC.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2023 [06:09:18] от Degen1103 »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Двойная двойная Камбалы - верный ориентир при поисках мириды СС Cam:
HD 31313 8.94-9.70/37.6''
HD 31133 8.81-10.19/29''
Разделение пар вполне бинокулярное - около 10'. Причём обе они - физические.
Внимательный наблюдатель найдёт между ними ещё одну двойнушку, ну а если тщательно присмотрится - в глазах начнёт двоиться  8)
« Последнее редактирование: 09 Июл 2023 [20:24:30] от Degen1103 »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Швейцарский товарищ добавляет, что это STF 606 и STF 602 соответственно, и что яркая (12,7-12,8) парочка между ними - тоже физическая.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Попалась в кадр двойнушка HD 109837 (9,13-10,81), примечательная соседством с Тумой, но отсутствующая в Stelle Doppie.
Настольный Стеллариум её не разделяет, а смартфонный - разделяет, но расстояние не измеряет. Оставим эту загадку более пытливым наблюдателям.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Мирида R Aur образует со звездой 9,5m широкую оптическую пару ES 2610.
(6,7-13,9V)-9.51/45"
