A A A A Автор Тема: Прототип вилочной монтировки и ферменной конструкции телескопа из трубок  (Прочитано 66117 раз)
AleksSlt
ну вот видите, "Have METALL"  С цепями рулит :)
Надо подумать. Если цепь на звездочке, это одно. а если на диске немного иначе, но возможно разница несущественна. Или периодику корректировать.
А  что тут  думать, все это есть и применяется.  я  для 775 мм так проблему с азимутом решал. прекрасно работал и без люфтов  между прочим.  Раз уж напомнили :laugh:
Актуаторы есть всякие до метра , не проблема вовсе. и со штоком хоть в 100 мм :facepalm:
 Если с актуатором ничего не получится  месяц хотя бы  обратно поставлю  привод по DEC и закрою вопрос так и не получив на него ответ.  ???
« Последнее редактирование: 09 Сен 2020 [16:57:46] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
После таких фраз автора у несведущих может сложиться впечатление, что был 775 мм телескоп и он прекрасно работал.  ;D Но мы-то знаем, что это было нечто подобное  бетономешалке с двойными вёдрами с двойными хлипкими стенками, которая - да, как-то крутилась. Оптики там не было! Точностных испытаний тоже не было.
Если не нравится сравнение с бетономешалкой, могу сказать - карго-монтировка  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Не пойдет! Для цепи нужны звездочки. А где Вы возьмете звездочки с таким диаметром, чтобы они точно соответствовали делительному диаметру червячного колеса разобранной монтировки?
Значит, надо брать или ленту или все-таки тросик, но диаметром миллиметров 5. Лента предпочтительнее как-то...
С изготовлением "зведочек" не проблема.
Это меняет дело! В принципе звездочку можно изготовить любого нужного диаметра, если... зубья не делать сплошняком по всей окружности. То есть на части дисковой заготовке их не нарезать. Достаточно будет, например, нарезать зубья в секторе 120 град.  ;)
Оффлайн Парча
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Парча
Да не было у Вас 775,не надо врать, а господин Смирнов Вам правду говорит, что правда глаза колит? "изобретатель Вы наш"
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Почему именно 120 градусов, а не 90 или 60?.  Можно просто закрепить одно звено намертво гвоздём/болтом/штифтом на гладком диске и не резать зубья. Тут важнее обеспечить достаточно большой угол охвата, поставив дополнительные ролики.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
AleksSlt
По диаметру и из ГРМ комплекта подходит.  Попробую с ним. Даже интересно . Не все монтировки кстати "попадают"  в поле зрения телескопа (не путать с искателем) . теперь понимаю в чем "фишка" этого "непопадания"
Оффлайн I.A.R.
Если не нравится сравнение с бетономешалкой, могу сказать - карго-монтировка. :)
Лучше назвать тот образец биноконцептом. Этот у нас прототип, а тот концепт. Чтобы не путаться... ;)
был конечно, и оптика к нему стеклянная в заготовке " разоблачитель вы наш" "СМИРНОВ", приезжайте  ткну носом и в присутствии вашего "знакомого" коим вы кичитесь. провокатор.   "тайный модератор блин"  >:(  На клоуди найт вообще бы вас по судам затаскали.
Алексей, полегче на поворотах!  Давно проценты не получали?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Парча
стекло  валяется
Какое стекло валяется? Главное зеркало?
Кто-нибудь понял, это он о чём? Разъясните плз.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Парча
причем был рабочий. на что есть видеозаписи подтверждающие сие.
И Вы в него на звёзды смотрели?
Оффлайн Парча
Когда я выучил все буквы
И начал говорить, меня послушав,
Ты крикнула: "Так это же "Записки сумасшедшего",
Я их уже читала, это скучно".
Оффлайн I.A.R.
Можно и так -- цепью, охватывающей гладкий диск. Но гвоздем как-то несолидно будет -- вот, болтом М8, к примеру, так оно элегантнее смотрится...
Если будет болт, заодно и специально увеличивать угол охвата при помощи дополнительных роликов не требуется...
Почему 120 град, а не 90 или 60? Потому что угол охвата зубьями должен быть несколько больше угла поворота трубы в вертикальной плоскости. 90 -- это впритык, а 60 -- совсем мало... ;)
Оффлайн I.A.R.
Разъясняю: не все телескопы наводились в то место, куда надо... ;)
Оффлайн Парча
да  оно самое.   та и пусть дальше валяется.  уже 32 года как. и еще столько же будет.  я в перед паровоза не бегаю. и пишу то что есть. значит другие освоят если не разобъют.
Цитата: ROVIAN от 04 Июл 2020 [18:32:31]
Ура, дождались.
Пойду покупать полуметровый "Триколор" :D :D :D
Ваша оптика   :)))
Оффлайн Парча
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
................. в чем проблема.  стекло  валяется, метал порезали. все ок,
:D :D :D
Оффлайн I.A.R.
да  оно самое.  :) та и пусть дальше валяется.  уже 32 года как. и еще столько же будет.
Столько же...
"О сколько нам открытий чудных готовит...
И опыт -- сын ошибок трудных.
И гений парадоксов..." (с) ;)
Оффлайн Парча
Фоточку можно?
какую фоточку? допуск есть?
Фоточку зеркала,которое "валяется"?
Оффлайн Парча
