A A A A Автор Тема: Прототип вилочной монтировки и ферменной конструкции телескопа из трубок  (Прочитано 62882 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1560
    • Сообщения от Smirnov Andrey
:) а что Вам еще нужно ? 8" прекрасно работает на этой платформе.
Сдаётся мне, что он ещё лучше работал на монтировке до переделки.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Добавлю к сравнению.
Говорили же тебе ещё на прошлом проекте: ставь на гусеницы!
Теперь уже поздно, приоритет потерян  :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
AleksSlt
посмотрим,  LX200GPS выдавал 15 секунд, при условии всех калибровок. Для меня сейчас важно освоить линейный электрический Актуатор. Время на подготовку еще есть.
Теперь уже поздно, приоритет потерян  .
не страшно.  :)
https://www.youtube.com/watch?v=wnc68tM5SH4
БТР вариант тоже неплохо смотрится. Лично мне нравится. А траки, будут (зимний вариант).  Зубчатые ремни поблочно. 4 блока, 4 ремня.
ведение хотябы
Десяток тем на форуме этому посвящено. Пока  120 секунд мало кто освоил без гида  . Я могу установить ЧП комплект  но это те же 15 секунд.  Смысл? Привода они даже для 150 телескопа "нежные" и чувствительные к неверной балансировке. Как их на 406 мм ставят  :-\  а там двигатели идентичные с разницей в диаметре колеса. Вот и все различия.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2021 [16:55:48] от Бордюг Алексей »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Вот и учитесь  авторитеты.
Так это же фанерный Доб.  ;D Как же так?
 А то что на гусеницах или на колесах, так это не в тему названия - "Прототип вилочной монтировки и ферменной конструкции телескопа из трубок"
  Можно с дури и на воздушной подушке замутить. Только причем здесь монтировки телескопов???
вот и отлично.  вопрос. можно ли эти две "схемы"  сделать равнозначными по  способности сопротивляться силе приложенной в одной и той же точке ?  Ответ ДА.
Ну попробуй... ;D
Для справки. Треугольник гнется в 250 раз меньше, чем твоя рамка аналогичных размеров.
Для треугольника 0,0008мм. для рамки 0,2мм.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2021 [17:48:02] от ysdanko »
AleksSlt
Так это же фанерный Доб.   Как же так?
Он сварной из металла. дерева там практически нет.
  вопрос звучал как?  " можно ли сделать равнозначными?"  я говорю, что "ДА" , достаточно лишь увеличить сечение нижней трубки   .  50 мм будет достаточным.  а если еще учесть физические свойства самого материала ( не бумага же :laugh: там труба  и сверло сломает.). Наверняка у вас полая трубка в расчете 0,8 мм
Оффлайн ysdanko
Сплошные квадратные стержни (Ст.) 15х15мм. Сторона треугольника 200мм. Но для сравнения это не важно.
Здесь работает геометрия. И она для треугольника дает в 250 раз лучший результат, чем для квадрата.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2021 [18:34:09] от ysdanko »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Особенно это заметно, когда все сочленения шарнирные. Тогда треугольник будет жёстче в БЕСКОНЕЧНО раз... (если трением пренебречь ::))
Оффлайн ysdanko
Особенно это заметно, когда все сочленения шарнирные. Тогда треугольник будет жёстче в БЕСКОНЕЧНО раз... (если трением пренебречь )
Там уже основание на которое опираются  шарниры  начнет давать вклад.
 Но даже для этого треугольника основной вклад в деформацию дает кончик "носика" к которому приложена нагрузка. А область, выделенная желтым кругом, фактически не имеет смещения...
 Ну и ещё можно представить разницу в жёсткости по такой схемке. В прямоугольной конструкции вертикальную балку вообще можно изъять, т.к. её вклад в деформацию мал (только при жёстком сочленении с горизонтальными и только за счёт изгиба последних в местах сочленений) и тогда общая деформация будет лишь вдвое меньше, чем у одиночной балки.
 А треугольную конструкцию можно представить сплошной, из которой изъята средняя (мало работающая) часть. Без всяких расчётов можно понять, какая конструкция деформируется меньше. Причём разница будет огромная.
AleksSlt
Да так и есть. И всё же,  речь вообще то шла об "эквиваленте", а не  "просто" П образной компоновке. Мосты строят не из одних "наклонных" или "продольных" балок(уже не говоря о физико химических свойствах материала). К тому же Вы все почему то счтитаете материал "однородным".  А если нижняя балка будет закалена  до необходимой твердости, либо большего сечения. Ваша "угловая схема"  может  значительно уступить. Простой пример : лонжерон киля и крыла.  Алюминиевое крыло или киль и  стальной лонжерон.
 Вот что имел ввиду. :)  Важна не только "геометрия", но и сам материал и его физико химические свойства.
 Другое дело, эстетика и красота изделия  :) это верное замечание. Которое обязательно учту.
Кстати, если брать ту же угловую схему.  Сварное соединение, шарнирное соединение и штифтовое , будут существенно по разному воспринимать нагрузки и соответственно  деформироваться. В двух последних случаях, имеет значение и сила "зажатия точек соединения"
« Последнее редактирование: 10 Фев 2021 [11:52:56] от Бордюг Алексей »
AleksSlt
так и это еще не все.  Не зря же приводил "схему точек опоры"  . В одном случае, опора на "две точки" в другом случае , опора на "три точки".
 Вот о чем была речь. Другое дело "красиво не красиво" . А вот  в эффективности принятого решения не сомневаюсь.
 Это  как бы и не модель.  уже в "металле" .  пока без 50 мм балки.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2021 [13:51:30] от Бордюг Алексей »
Оффлайн ysdanko
Опять путаете понятия прочности и жесткости...Конструкция должна работать в области упругих деформация. Кто же ее будет доводить до пластических деформаций или  разрушения?
 А поэтому все считается на основе модуля Юнга  (Е), величина  которого определяется  материалом (сталь) и не зависит от истории ее обработки (термообработка, ковка, цементация и прочее..)
Читайте умные книжки. Например, -"Технология металлов и материаловедение" Б.В. Кнорозов и др.
AleksSlt
В общем понятно.   :)  142 тома  я не читал. это и ненужно.
https://www.youtube.com/watch?v=NZKtSzLeZJ8
Вот и смотрите,  где применена "геометрия" , а где решено за счет прочностных характеристик материала.  Чтобы так раскачивать установку, понадобится порыв ветра 20 м\с. Лично я при таком ветре не собираюсь  пользовать изделие. А чтобы устранить "инерцию" и сделать плавное торможение, понадобилось воспользоваться как ни странно войлоком и фетром.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
В общем понятно. 142 тома я не читал. это и ненужно.
Хорошо, что не так: "Не читал, но осуждаю!" :D
Алексей, ответьте благородному собранию: вы понимаете разницу между прочностью и жёсткостью? Складывается впечатление, что не понимаете,.. от слова совсем.
Вам только что привели ссылку, а вы опять - прочность прочность... Никто же ваше изделие не собирается испытывать на предел разрушения, а вот упругие деформации дадут о себе знать в процессе съёмки, да и на юстировке скажутся.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
AleksSlt
на упругие деформации , дмепфера в нижней части несущей рамы. установлены. :)  .
 сделайте двутавр из бумаги  и равной по толщине из металла.  вот и будет моим ответом "как я  понимаю" . Испытайте на "сдвиг, изгиб, кручение, разрыв".
 Так или иначе проблема в соединителях. Будь, изделие сварное. и думать забудешь про "хлипкость" по определению.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Точное замечание!
Неужели телескоп на этой проектируемой монтировке планируется использовать для астрофото? Не нашел информации в текущей теме.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Скажите, в теме появились фотки какой-то новой трубы и монти из магазинного инвентаря - а старую крокозябру уже разобрали и собирают новую что ли?
AleksSlt
Да. По погоде . У нас  уже не "траки нужны ",  а авиационные поплавки :D
AleksSlt
Вы о чем?
