A A A A Автор Тема: Прототип вилочной монтировки и ферменной конструкции телескопа из трубок  (Прочитано 66595 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Жесткие оказались газолифты на 10 килограмм (100 ньютон). А так в приципе нормально. удалось скомпенсировать и убрать "болтанку"
Повторюсь...
Да ничего интересного...Помимо существующих проблем добавится еще и проблема газлифта, свойста которого весьма сильно зависят от окружающей температуры.
Об изменениях характеристик доводчиков в диапазоне температур окружающей среды
http://www.profautomat.ru/site.xp/050048056124124.html
https://www.wikipro.ru/wiki/temperaturnye-harakteristiki-dovodchikov-pochemu-nekotorye-dveri-ne-zahlopyvayutsya-zimoj/
Пневматический (мебельный) в этом смысле будет еще хуже.
AleksSlt
 :) а это мысль! сейчас в морозилку закину до утра, там  минус 12 есть.  расскажу что и как работает . была такая мысль . посмотреть в низких температурах.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Термостат просится, однако. Впрочем, автор имеет такой опыт на двойных кастрюлях.
 ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 25 Авг 2020 [01:01:04] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
AleksSlt
не будет. если там азот, то и минус двадцать  вытянет спокойно.  Впрочем, на "минус двеннадцать" закинул, посмотрю утром  как работать будет. манжеты могут и не выдержать. и стравить газ
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
...Вам прямо указывают на недостатки и нежизнеспособность конструкции, а Вы этого не хотите понять! Причем это не первый Ваш пустой проект. Зачем их рожать то?
Зачем, зачем... Так для удовольствия же! Потому что занятие творчеством доставляет именно его. А то, чему мы являемся свидетелями, есть самый что ни на есть творческий процесс. И опять же, это получение личного полезного опыта. А что вы делаете, к чему призываете? Вы все время норовите как бы вдарить автора по рукам. А зачем? Не делайте этого. Давайте лучше следить за происходящим... ;)
AleksSlt
как и предполагал, ничего нового.  манжеты "стравили" газ , но не полностью, а на половину.  надавливал на шток  сразу при выемке из морозилки. Это нормально. О морозостойких доводчиках сразу была речь в постах выше.  а с этими    нужно было понять как работать будет по усилию.
Поставил на изделие, вроде помягче стал работать. Но в перспективе установлю "доводчик" дверей.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2020 [16:00:53] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Может не стравили, а газ замерз и давление снизилось. Это как у машин, капот зимой падает, а летом держится открытым.
AleksSlt
"стравил", при нажатии было слышно. Но это манжеты. они не морозоустойчивые так как мебель на морозе не ставят :) .  доводчик для наружных дверей будет то что нужно.  у нас редко когда  "минус 21" бывает. Теперь задачка повеселее. Правильно установить актуатор с приводной системой :-\ . думаю пока.  перебираю варианты.
Оффлайн Kolya21
А когда с завода их везут до комнаты зимой их подогревают?
AleksSlt
на них не "надавливают"  стравило при нажатии на шток даже слышно было.  если не нажимать на морозе,  то  восстанавливается  почти в прежнем виде.  морозоустойчивость манжет  это "классическая песня" пневмоцилиндров :laugh:
Оффлайн I.A.R.
Полезный совет. Фото выкладывайте не только во фронтальной и профильной проекциях, но и в ракурсах. Потому что, например, не все видно как сейчас установлен газолифтовый доводчик. И желательно фото отдельных узлов крупнее, а не общее изображение монтировки. Так будет всем интереснее...
AleksSlt
как то так.  не знаю я уже как фоткать.  коридор маленький.  В перспективе я планирую  заменить на доводчик.  он решит и другую проблему. Рычаг актуатора.  В аккурат на "колене" в точке зацепа.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Да и так интересно.
Газолифты, вешалки и ролики, ну точно шкаф-купе собирает.
Тележку из прошлой темы помним, видать стройматериалы возит с магазина. Теперь до входной двери дошёл, будет доводчик покупать.  ;)
Дурит нас ТС, походу он ремонт в хате затеял.  :D :D :D
коридор маленький.
Теперь понятно почему трубки на ферме и монтировке  25 мм, а не 50.  :-X
AleksSlt
до смешного, их на тот момент не было в наличии. а так....  там где 25 мм там и 50 :D   кстати да, это была фурнитура на предыдущий уничтоженный проект. :( на них солнечные батареи хотел крепить. Да нормально получается. Надоест астрономия, соберу шкаф купе и буду смотреть спутниковое ТВ :laugh:
Задумка действительно такая. В одном магазине купить все необходимые комплектующие для ЛЮБИТЕЛЬСКОГО телескопа и монтировки. Будь то фанера или трубка.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2020 [16:51:08] от Бордюг Алексей »
Оффлайн I.A.R.
Уже лучше! Узлы интересно видеть крупно и снятые из нескольких положений съемки. А узость коридора препятствие для общих планов. Но интересны уже не  общие...
Оффлайн ROVIAN
Ха. А защита интеллектуальной собственности в сфере технологий ?  ;D
Так всё покажет на фото и народ раньше него из вешалок понаделает телескопов.
Всё делается по порядку, как он вычитал: НИР — ОКР — опытный образец — серия.
А тут ещё и за патент дерут 5200, гады.  >:D
Так что только общие виды.
AleksSlt
"чур" я крашу свои телескопы в "алый металлик" этот опытный образец, а второй  ( из 50 мм трубок) в  "зеленый металлик"  :D
Не патентованная идея не может быть украдена.
;D   сам же так говорил .  так что все изложу подробно.
Кстати газлифты очень облегчили работу. Выбирает "люфт" очень хорошо. Жаль, что не морозоустойчивый. Впрочем, на него можно пружину изготовить  и как амортизатор использовать.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2020 [14:54:25] от Бордюг Алексей »
Оффлайн ysdanko
Вот делать мне нечего, развлекать  народ во дворе . Сделаю надежный  механизм на актуаторе, тогда и испытаю по реальному небу.
Это правильно. Никто не поймет если вы будете Развлекать народ бесплатно в наше время…
Тогда есть другой вариант проверить установку на хлипкость и в домашних условиях.
Установите на трубу лазерную указку. К трубе на ниточке подвесьте грузик 1,5-2кг. Затем обрежьте нитку и посмотрите, как долго и с какой амплитудой будет бегать «зайчик» от указки.
 Если заметите глазом, а расстояние до экрана (можно до стены) будет 2-3 метра, то однозначно все это придется сдать в утиль. Поскольку никакие подпорки в виде мебельных доводчиков и актуаторов ситуацию не изменят.
Там разве труба появилась?  ::) Или я отстал от темы?
 ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
AleksSlt
на хлипкость давно проверено,  смотрите видео.  проверяйте . мне то зачем.
