A A A A Автор Тема: Искусственная звезда  (Прочитано 50524 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Искусственная звезда
« Ответ #480 : 18 Июн 2021 [13:18:19] »
Внешне так теперь все выглядит (гораздо удобнее макета) :
Всем, причастным - спасибо за советы и описания с комментариями.
Себя поздравляю с еще одним удобным инструментом в арсенале  :)
Профессионально собрал. Даже крепление на штатив есть. Супер.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #481 : 25 Июн 2021 [16:20:37] »
Попробовал проколоть фольгу на стекле кончиком иголки:
И лучший результат посмотрел через микроскоп:
Колим фольгу на бумаге на столе. Кладём фольгу плотно на экран айфона 6 с размером пикселя 78 микрон и смотрим сколько пикселей укладывается в отверстие.
Видим в такое отверстие укладывается 9 рядов пикселей или 700 микрон:
Колим фольгу на стекле.
Видим в такое отверстие укладывается 6 рядов пикселей по 78 микрон или 460 микрон:
Наколоть отверстия размером 40 микрон в половину пикселя никак не смог как тут некоторые рассказывали про фольгу. Такие вот жирные дырки по сравнению с 9 микронной звездой из световода.
Я ожидал от фольги гораздо лучшего результата.
Иголку можно поискать супер тонкую. У меня обычная была швейная.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2021 [18:53:30] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #482 : 25 Июн 2021 [18:08:55] »
на скорую руку сделать из фольги можно конечно, но я уже почти доделал из ИЗ из пачкорда LC/SC оптического 9 микон коробочку себе и рекомендую делать из пачкорда
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #483 : 26 Июн 2021 [10:41:45] »
Отверстие подозрительно круглое. Либо игла очень толстая, либо зашла слишком глубоко. Нужно колоть с минимальным усилием.
Ну и на всякий случай проверить размер альтернативным способом, хоть по по волосу, диаметр которого недалёк от 50 микрон.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #484 : 26 Июн 2021 [10:49:14] »
Ну и моя ИЗ. Патчкорд 9/125, 5 метров с озона, ланч-бокс за 30 рэ, подходящая крышка и фонарик convoy s2+. И кусочек светящегося скотча который немного упрощает наведение.
Оффлайн sky-man
« Ответ #485 : 26 Июн 2021 [19:37:25] »
Поздравляю, классно собрали.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн AntoH
    • Сообщения от AntoH
« Ответ #486 : 09 Июл 2021 [17:40:55] »
Подскажите, тип разъёма на кабеле значения не имеет же?
Достаточно, чтоб было 9/125 в описании?
Такой подойдёт?
  • Астро Курск
« Ответ #487 : 10 Июл 2021 [13:02:20] »
подойти - подойдет, и LC и SC, но лучше использовать FC, и выводить через розетку.
и еще не рекомендую к использованию зелёные APC пачкорды, у них скос под 45градусов, выходная точка будет кривой.
Оффлайн AntoH
« Ответ #488 : 11 Июл 2021 [05:00:53] »
что если взять 10 мм светодиод и нарезать на нём резьбу под FC  :D
наверное так и сделаю
  • Астро Курск
« Ответ #489 : 11 Июл 2021 [23:03:00] »
из оптоволоконного пачкорда 9/125 и фонарика? осталось коробочку найти по солиднее и примастрячить гайку чтоб можно было на фотоштатив прикручивать коробочку
Дюша
« Ответ #490 : 14 Июл 2021 [12:47:45] »
Я брал адаптер(розетка) для соединения патчкордов в кроссах.Вынимал керамическую втулку и вставлял в адаптер светодиод 3мм.
Оффлайн sky-man
« Ответ #491 : 14 Июл 2021 [18:40:46] »
Такой подойдёт?
В начале темы когда я описывал как сделать звезду из патч корда я давал ссылку где можно купить то что надо:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18455.msg5145660.html#msg5145660
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн AntoH
« Ответ #492 : 14 Июл 2021 [22:56:09] »
они мне по северному потоку 2 вышлют пачкорд?
перечитал всю тему.
безальтернативно нужно себе делать такую
заказал светодиоды на "28 000 мКд" 10 мм, думаю должно хватить
питаться будет от повербанка.
Оффлайн AntoH
« Ответ #493 : 16 Июл 2021 [23:45:18] »
Пришли светодиоды и пачкорд.
Прикинув что к чему, решил просверлить светодиоду башку  :D  сверлом 6 мм не доходя 2-3 мм до излучающей области.
Коннектор FC (внутренняя часть) плотнячком зашёл в это отверстие.
Собрал.
Залипал часа полтора в свой добчик с 7 метров. Никогда раньше не видел дифракционную картину. Она отчётливо видна уже на увеличении ~1,15D. Была небольшая кома, попытался устранить, в итоге разъюстировал ещё больше) На последней фотке зафокал на увеличении 2,5D на камеру телефона через окуляр (1 кадр из видео).
Вобщем, прибор рабочий, осталось научиться юстировать по дифракционной картине...
Оффлайн sky-man
« Ответ #494 : 19 Июл 2021 [23:39:04] »
Собрал.
Поздравляю, кома и небольшой астигматизм (овал колец) на добе.
SW Dob 16 GoTo
  • Астро Курск
« Ответ #495 : 20 Июл 2021 [02:16:59] »
мне больше интересно как на 7 метрах в доба можно сфокусироваться на ИЗ, там веть надо минимум на 50 относить и то мало
Оффлайн AntoH
« Ответ #496 : 20 Июл 2021 [10:36:37] »
На фокусном 650 мм вынос фокуса увеличивается всего на ~66 мм. Использовал разгонную втулку.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #497 : 20 Июл 2021 [11:36:00] »
При таком способе «юстировки», это ожидаемый результат. Поскольку не определены базовые и установочные  поверхности - правильная юстировка не возможна. Направление визирной и оптические оси не совпадают. И чем ближе к прибору будет расположена ИЗ, тем больший вклад в ошибку юстировки может быть при таком подходе.
http://de.ifmo.ru/bk_netra/contents.php?tutindex=31
Оффлайн AntoH
« Ответ #498 : 20 Июл 2021 [16:10:35] »
Чего-то сильно сложно там. Разве недостаточно поместить ИЗ в центр поля зрения окуляра? Да, с близкого расстояния волна не будет плоской, вылазит ложная сферичка, которую я наблюдал, кстати. Но проверить корректность юстировки это вроде бы никак не мешает.
Юстировать непосредственно по ИЗ мне показалось довольно сложно и непрактично просто потому, что при малейшем наклоне ГЗ она улетает из поля зрения и нужно заново на неё наводиться, а на увеличении в 2,5 D это та ещё задачка. Так что для себя пока пришел к выводу - юстировать как обычно чеширом, по ИЗ - только контроль.
Оффлайн sky-man
« Ответ #499 : 21 Июл 2021 [10:02:10] »
Логично. Чтобы было проще ловить я делаю так. Ставлю громадную по меркам астрокамер матрицу Canon 550d, при небольшой юстировке точка летает в рамках матрицы и ее легко поймать на экране в APT в режиме Live View. Если нет задач по планетной съемке на сильно разогнанном фокусе можно забить на тончайшую настройку.
SW Dob 16 GoTo
