A A A A Автор Тема: Искусственная звезда  (Прочитано 50396 раз)
  • Благодарностей: 1112
Re: Искусственная звезда
« Ответ #440 : 05 Апр 2021 [02:05:36] »
Собрал станцию для супермакро-фото, пока тестировал объективы сфоткал саму звезду (торец патчкорда).
Диаметр отверстия посчитал получается 11-12 микрон.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #441 : 05 Апр 2021 [09:00:40] »
Собрал станцию для супермакро-фото, пока тестировал объективы сфоткал саму звезду .
Вот это уже серьезный подход. На фото наглядно видно что засвеченное пятно занимает приблизительно треть четверть диаметра световода. И если это одномодовый световод 9/125, то светит область, примерно 40-30мкм. диаметром. Без согласования световода с излучателем, этого и следовало ожидать.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2021 [09:07:44] от ysdanko »
« Ответ #442 : 05 Апр 2021 [10:06:41] »
Погодите-погодите!
Тут очень сильная засветка от него, и пятно расплылось в ореоле.
После фото в корректном гейне в таком же масштабе пятно выглядит так
Оффлайн ysdanko
« Ответ #443 : 05 Апр 2021 [11:30:22] »
Погодите-погодите!
Желательно иметь фотку на которой видна внешняя граница световода. А в таком виде не с чем сравнивать, да и не корректно. Игры с выдержками и уровнями могут давать удивительные и не предсказуемые эффекты.  :o
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #444 : 05 Апр 2021 [11:33:16] »
Интересно, почему упорно называют световод одномодовым, ежели он таким не является? Во всяком случае, в видимом диапазоне он будет работать в мультимодовом режиме.
Волокно 9 мкм одномодовым для видимого света не является, оно одномодовое в диапазоне 1310-1550 нм:
OS1 and OS2 are standard single-mode optical fiber used with wavelengths 1310 nm and 1550 nm (size 9/125 µm)
« Ответ #445 : 05 Апр 2021 [11:46:17] »
Когда ещё раз соберу стенд, сделаю.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #446 : 05 Апр 2021 [12:48:16] »
Ну народ вкладывает в этот термин определенный "магический смысл".
 Ну а то что волокно не одномодовое я писал на предыдущей странице. Правда почему то этот вывод остался не замеченным...
Цитата:
Причем если учитывать тот момент, что все эти волокна рассчитаны на работу в ИК, а MFD зависит от длины волны, то 9микрон, о которых здесь идет речь и близко не лежали, поскольку условие для существования одномодового режима, для видимого диапазона света, в таком волокне не выполняются.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2021 [13:03:16] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #447 : 05 Апр 2021 [13:05:24] »
Еще можно разместить какой нибудь тест-объект (объект-микрометр) с известной ценой делений.
Дюша
« Ответ #448 : 29 Апр 2021 [07:46:59] »
Я больше практик,чем теоретик и мне все равно светится там 9 или 125.Главное практично,надежно(не то что отверстие в фольге). Ну светит 125, отнесу подальше.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #449 : 29 Апр 2021 [09:15:40] »
Круто! Поздравляю со сборкой ещё одной шикарной но недорогой звездой на форуме.
SW Dob 16 GoTo
Дюша
« Ответ #450 : 29 Апр 2021 [11:31:40] »
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
« Ответ #451 : 29 Апр 2021 [14:52:02] »
Круто!
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #452 : 30 Апр 2021 [11:58:51] »
Мужики, а какой длины патчкорд предпочтителен для ИЗ, с точки зрения качества точки (простите за тавтологию)?
Скажем при прочих равных, 1м или 5м
Оффлайн sky-man
« Ответ #453 : 30 Апр 2021 [13:39:54] »
Бери 1 метр он дешевле. И меньше сматывать в коробочке.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #454 : 30 Апр 2021 [20:03:47] »
Понял, спасибо.
Оффлайн astromad
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от astromad
« Ответ #455 : 30 Апр 2021 [20:47:57] »
Если верить спецам выше, и не стоит вопрос экономии размера коробочки, то 5 м лучше для случая, если вы будете засвечивать не одну только середину, а все волокно, включая оболочку. На коротком патчкорде будет излучать не только сердцевина, но и оболочка, т.е. 125 микрон. Затухание в оболочке значительно сильнее на 5м, чем на 1м, яркость в центральном волокне изменится незначительно. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18455.msg5292249.html#msg5292249
Шансов получения размера не больше 9микрон на 5 метрах больше, чем на 1м (опять же если верить спецам выше).
« Ответ #456 : 30 Апр 2021 [22:37:01] »
Да что же это такое. Снова ересь в теме))
Придётся прямо сейчас всё промерить.
В главных ролях:
* ИЗ PocketStar Pierro-Astro 9 микрон на пачкорде.
* Объект-микрометр ГОСТ
* Макро-станция на проекционном объективе Fujinon
Кто не в курсе - объект микрометр это прецизионный измерительный инструмент.
В данном случае для отражённого света. (есть и для проходящего)
Шкала длиной 1мм точно разделена на 100 частей, таким образом расстояние между малыми штрихами 10 микрон.
Первые 2 фото: ИЗ с большой экспозицией (на них ещё видна белая керамическая оболочка)
Они немного отличаются выдержками.
ИЗ на них полностью пересвечена.
Следующие 3 фотки: Первые две - просто кроп из предыдущих.
Третья - ИЗ с нормальной выдержкой. Оболочка уже не видна а сама ИЗ не пересвечена с нормальной гистограммой.
И наконец, фото ОМО с точно таким же увеличением, с наложенными изображениями ИЗ.
Выводы: Оболочка может давать засвет, но размер засветки 20-30 микрон.
Если просто выдерживать гистограмму, то размер ИЗ не просто равен 9 микронам, а равен с очень высокой точностью.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2021 [23:25:06] от GraY25 »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #457 : 01 Мая 2021 [04:53:47] »
Спасибо за фото, очень наглядно.
А какой длины пачкорд во французской использован?
(Прошу прощения если было уже в теме, ещё раз прочитать не осилю).
Забавно, что у меня была когда-то именно такая звезда, но заглянуть в нее не додумался. Продал из-за того, что начитавшись комментариев, по поводу корректных расстояний для тестирования оптики (что-то в районе 88м для моего Ньютона получалось вроде), довольно сложно было на улице на базе в 90 метров, получать стабильную картинку с нее. Да и слабовата для работы днём она на таком расстоянии...
« Последнее редактирование: 01 Мая 2021 [05:03:46] от toh@ »
Оффлайн sky-man
« Ответ #458 : 01 Мая 2021 [09:25:26] »
Стандартный 1 метр.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн sky-man
« Ответ #459 : 01 Мая 2021 [09:27:03] »
yasdanko уже 3 десятка страниц сгенерировал темы. Человек не может принять что люди умнее что-то придумали.
SW Dob 16 GoTo
