A A A A Автор Тема: Искусственная звезда  (Прочитано 50275 раз)
Александр Бор и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Zen-ON
  • Игорь
    • Сообщения от Zen-ON
Re: Искусственная звезда
« Ответ #500 : 26 Июл 2021 [23:26:59] »
Граждане, форумчане. Может кто подскажет итог теста по ИЗ.  Звезду делал из патч-корда. Тестировал на расстоянии 11 метров: SW 150/750 Ньютон, ЛБ 2x, камера Т7.
Рекомендуется поставить скорость воспроизведения видео 0,25 - 0,5. Видео начинается с предфокала.
Заранее благодарю за мнения по сему тесту.
https://youtu.be/xqsD25j_ZjU
SW 150/750 N + HEQ5 Pro
SW Dob 10R
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #501 : 27 Июл 2021 [01:06:27] »
Хорошо видимый астигматизм, не совсем понятно со сферичкой (почему-то у Вас сильно меняется яркость колец) и есть недоюстировка (кома)...
Оффлайн Zen-ON
  • Игорь
« Ответ #502 : 27 Июл 2021 [01:30:42] »
Спасибо за ответ. Значит насчет астигматизма подтвердилось.
Насчет сферички, может дело в дистанции до ИЗ? а если нет то выходит ГЗ сфера?
И, ещё, ткните пожалуйста в момент где видно кому, чтоб я понял.
SW Dob 10R
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #503 : 27 Июл 2021 [01:46:11] »
Точка должна быть по центру, а у Вас смещена вверх и немного вправо. ;)
Оффлайн Zen-ON
  • Игорь
« Ответ #504 : 27 Июл 2021 [01:48:09] »
То есть точка должна быть в центре внутреннего кольца?
И ешё вопрос, правильно ли понимаю, что видимый астигматизм - это вторичка и что она приговорена к замене?
SW Dob 10R
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #505 : 27 Июл 2021 [09:39:23] »
Да, в центре.
А по вторичке - не факт, может и ГЗ с астигматизмом... Если есть возможность поставить заведомо правильную вторичку для проверки, то сразу будет понятно.
Кстати, можно попробовать переклеить вторичку, может астигматизм и уйдет. Тема по переклейке где=то есть на форуме...
Оффлайн Имя_пользователя
    • Сообщения от Имя_пользователя
« Ответ #506 : 27 Июл 2021 [18:20:05] »
подойти - подойдет, и LC и SC, но лучше использовать FC, и выводить через розетку.
и еще не рекомендую к использованию зелёные APC пачкорды, у них скос под 45градусов, выходная точка будет кривой.
Чем FC лучше? У меня на вход FC, а на выход LC это нормально?
Мне тут не рады!
Оффлайн AntoH
    • Сообщения от AntoH
« Ответ #507 : 28 Июл 2021 [20:09:25] »
У меня похожее распределение яркости колец в пред- и зафокале. В предфокале отчетливо видно два ярких кольца на периферии, в зафокале - одно. Тоже думал, что это от близости ИЗ, но вчера потестил на настоящих звёздах - всё то же самое... Т. е. две новости - ГЗ у меня явно не парабола, а ИЗ отлично детектит это даже с малой дистанции. Что ж, следующий скоп есть чем проверить перед покупкой.
Вообще без разницы, лишь бы конструктивно вас устраивало. Главное с зелёным коннектором не берите, т. к. там скос на торце, правда не 45°, а всего 8°, не знаю, скажется ли это на качестве ИЗ, но лучше не "рисковать", имхо.
Перед "изобретением" своей ИЗ ещё рассматривал вариант вставить розетку SС или LC в корпус как обычно делают на распредкоробках оптических, но потом побоялся "виньентирования" ИЗ и дифракции на краях розетки - поэтому решил вынести торец волокна наружу.
Оффлайн Zen-ON
  • Игорь
« Ответ #508 : 28 Июл 2021 [22:09:36] »
Пока надеюсь что сферичка от расстояния до ИЗ, но всё может быть.
Эрнест написал что нужно 25-40м дистанции, хотя я упомянул что ИЗ у меня из патч-корда 9мкм.
SW Dob 10R
Оффлайн AntoH
« Ответ #509 : 28 Июл 2021 [22:47:11] »
Хотелось бы понимать от чего он отталкивается. Раньше, "в древности" :) не было ИЗ диаметром 9 мкм, возможно из-за этого по инерции пишут, что нужно относить далеко. По крайней мере, формул расстояния до ИЗ, при котором волну можно считать условно плоской с каким-то допуском влияния на дифракционную картину мне не попадалось, хотя перечитал по этой теме не мало.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #510 : 28 Июл 2021 [23:18:01] »
Раньше, "в древности"  не было ИЗ диаметром 9 мкм, возможно из-за этого по инерции пишут, что нужно относить далеко.
Нет, телескоп рассчитан на преобразование плоского волнового фронта, параллельные лучи (пример - звезда на "бесконечном" расстоянии) в сферический. При близком расположении искусственной звёзды от нее получаем сферический фронт, расходящиеся лучи,  в телескопе нарушается сходимость лучей, получаем сферическую аберрацию.
Телескоп на сферическую аберрацию надо тестировать строго, для примера - наблюдая предмет на расстоянии 1600м, а затем Луну, перефокусировка составила 0.6-0.7мм
« Последнее редактирование: 28 Июл 2021 [23:23:25] от lx75 »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #511 : 28 Июл 2021 [23:56:22] »
Собственно табличка Эрнеста - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=98#p56145
Плюс специфический случай (так как парабола строит правильное изображение из бесконечности, а сфера из радиуса):
114/900 со сферическим зеркалом и объектом на бесконечности имеет сферическую 0.2 дл. волны (1/5), а при тестировании по ИЗ в 7 метрах сферическая уменьшается до 0.11 дл. волны (1/9) - то есть близкое расположение ИЗ приводит к уменьшению остаточной сферической аберрации почти вдвое
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #512 : 29 Июл 2021 [01:32:34] »
ребят правильная юстировка по ИЗ это расположение окуляра и фокусера в том положении в котором вы наблюдаете обычно объекты, а так как ИЗ невозможно отнести на такое расстояние применяется приближенное положение фокусера в фокусе на бесконечность, если отклонение фокусера будет большое то и ИЗ тест и юстировка будут бесполезны. Математически не могу я это объяснить, но уже много раз описывалось формулой на сколько надо относить ИЗ.. и тут в этой ветке и у Эрнеста
30м для 150/750 ньютона это не просто малое расстояние надо еще раза в 3-4 увеличить, тестировал на 30м, толку ноль надо еще удлинитель поставить на 60мм что выводит за рамки оптически края так как идет обрезание(у меня фокусер пиленый под фото), а вот для ШК с его фокусным 2000мм 30-50 метров норм, да сфокусироваться можно и на 11м, только толку ноль от этого
« Последнее редактирование: 29 Июл 2021 [01:37:55] от Михаил Fly-w »
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #513 : 29 Июл 2021 [08:46:00] »
Как раз толк в этом и есть. Настройка комы - от неё зависит качество планет на снимках и в окуляр и резкость туманностей и галактик. Тонкую настройку на большом увеличении 600-800х по точке гораздо удобнее провести в помещении без движения воздуха когда не болтает точку. По небу в идеальный сиинг тоже хорошо видно точку и кольца, но на улице геморрой этим заниматься по такой звезде:
Расстояние до звезды для настройки комы никакого значения не имеет.
Для рефракторов, маков и ШК полезная вещь. Настроенные мной по этой звезде по коме рефрактор 102мм и мак 102мм стали просто изумительными инструментами по картинке.
Про мою настройку комы у рефрактора 102/500 по такой звезде можно почитать тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,189115.msg5256100.html#msg5256100
Про мою настройку комы у мака 102/1325 по такой звезде можно почитать тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172488.msg5202023.html#msg5202023
« Последнее редактирование: 29 Июл 2021 [09:40:23] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #514 : 29 Июл 2021 [10:36:50] »
Как раз толк в этом есть.
Допустим,  у нас имеется идеально съюстированный  телескоп, дающий идеальное изображение. И если ИЗ будет расположена на конечном расстоянии и не  на оптической оси такого телескопа, то на изображении мы получим кому.
  При попытке ее устранить, мы естественно нарушим юстировку…Вопрос. Каким образом вы добиваетесь расположения ИЗ на оптической оси телескопа? По вашей ссылке про это ничего не сказано.
Оффлайн sky-man
« Ответ #515 : 29 Июл 2021 [12:38:46] »
1. Направляем трубу строго на дифракционную картинку искусственной звезды :-)
2. Ставим большое увеличение  порядка 300-400x для 100мм трубы.
3. Располагаем дифракционную картинку искуственной звёзды строго по центру окуляра на таком большом увеличении.
4. Для удобства после этого можно подключить камеру чтобы снять результат.
Результаты проверки обоих труб по настоящей звезде при хорошем сиинге показали идеальную юстировку и отсутствие комы. Настраивать рефрактор в поле конечно было бы крайне неудобно.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн ysdanko
« Ответ #516 : 29 Июл 2021 [14:15:46] »
:-\  Это как?
По остальному понятно. Центрированием контрольной схемы вы не занимаетесь, а юстировка делается по наитию "методом тыка". То есть, как повезет  ;D
Оффлайн sky-man
« Ответ #517 : 29 Июл 2021 [18:19:09] »
Всё выверено до миллиметра ) Слишком много вопросов задаёшь. Не живи так подробно как говорил ЛН Толстой.
SW Dob 16 GoTo
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #518 : 29 Июл 2021 [18:24:23] »
Этот момент уже заложен в правильный алгоритм юстировки катадиоптриков: при изменении положения вторички винтом, изображение ИЗ так же смещается с центра, и перед очередной итерацией мы обязаны снова загнать её в центр поля зрения, поворотом трубы.
Оффлайн AntoH
« Ответ #519 : 30 Июл 2021 [18:05:34] »
В случае идеально съюстированного телескопа, если ИЗ находится в центре поля зрения - она не может не находиться на оптической оси. Или я чего-то не понимаю.
