A A A A Автор Тема: ТАЛ-1  (Прочитано 40296 раз)
Оффлайн popeye
    • Сообщения от popeye
Re: ТАЛ-1
« Ответ #820 : 29 Мая 2023 [21:15:33] »
Да, фильтры стеклянные в пластиковой оправе, набор окуляров и ЛБ стандартный)
Алькор(ТАЛ), Альтаир(ТАЛ 2)
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 860
Re: ТАЛ-1
« Ответ #821 : 29 Мая 2023 [22:17:35] »
Подумайте,
Вы название темы видели,прежде чем здесь хаять этот отличный легендарный телескоп из СССР? :facepalm:
stern
Re: ТАЛ-1
« Ответ #822 : 29 Мая 2023 [23:30:20] »
Подумайте,
Кто тут хает ТАЛ-1? >:( Вы что, на легенду поднимаете руку?  :)
Хоть и имею всякие Такахаши и другие разные телескопы, но мой ТАЛ-1 красивее всех. Кроме того, что он отлично показывает для своей апертуры, в нем есть непреходящая классическая эстетика. Так что это просто прекрасный аппарат - и оптически, и механически, и эстетически, и ваши (и мои) китайские ньютоны в этом апертурном классе не дотянутся до него по совокупности этих факторов.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2023 [15:21:41] от Stern »
Онлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 145
Re: ТАЛ-1
« Ответ #823 : 29 Мая 2023 [23:44:52] »
Хочется вернуться в прошлый век! Я вообще хотел бы в те времена, когда на Марсе видели «каналы»))
Полностью поддерживаю, именно для таких целей я покупал Алькор и Мицар, чтобы посмотреть на небо глазами любителей 80-х, и мысленно переносился в те уже далекие годы, когда не было не интернета не мобилок и не откуда было черпать информацию, и приходилось делать зарисовки и записи наблюдений, затем их анализировать и совмещать с книгами для любителей Астрономии. И чтобы кто не говорил а это было настоящие время романтики наблюдений.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: ТАЛ-1
« Ответ #824 : 30 Мая 2023 [09:23:26] »
  Вот беда , покусился на " легенду". Только не будем говорить об идеальности. В моем " Мицаре"1986г
обнаружил " сферичку" примерно 1/4 лямбда. Так что " косяки" у НПЗ были всегда, что уже говорить о
более сложных ТАЛ- 250К. Про последние достаточно почитать отчеты Подвала.
  А как украшение интерьера на фото вполне себе... И я пытаюсь быть объективным, сняв розовые очки
личных воспоминаний о своём первом телескопе. Как уже писал на дворе 21 век. И как не жаль , в современном мире вещей, в большинстве все живём под флагом Китая.
8х30 и др.
stern
Re: ТАЛ-1
« Ответ #825 : 30 Мая 2023 [21:14:57] »
  Можете начать с самого простого- проверить смазку и заменить на свежую. Смазать втулки вращения
кремальеры фокусера, зубья шестерни на валу и саму зубчатую рейку.
 Основная проблема как я понимаю...
Удалось таки настроить фокусер. Под зубчатой рейкой были подложены по две пластины. Они мало влияли на плавность хода. Одну пару я вытащил, но тугость хода и, особенно, неплавность, оставалась. Хороший результат дала подгонка вручную с помощью наждачки. Окрашивал маркером внутреннюю поверхность фокусера, потом устанавливал трубку фокусера и делал несколько движений на полных ход фокусера. Потом смотрел где на внутренней поверхности остались следы и шлифовал те места мелкой наждачкой. И так несколько итераций, пока ход трубки не стал идеально плавный. Сейчас работает плавно, прям как FeatherTouch фокусер от Starlight Instruments 😀.
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 398
    • Сообщения от taurus23
Re: ТАЛ-1
« Ответ #826 : 31 Мая 2023 [18:36:55] »
Подумайте,
если говорить о тал-1 первой серии, то однозначно требуется: 1)переделка под современные окуляры 2)замена искателя 3)лх стандарта виксен 4)замена монтировки.
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
Re: ТАЛ-1
« Ответ #827 : 31 Мая 2023 [18:43:21] »
Чем кольца не угодили и монти ? Искатель чего менять то ?
Заводская мт-1 самодостаточна
Оффлайн popeye
Re: ТАЛ-1
« Ответ #828 : 31 Мая 2023 [18:57:31] »
Подумайте,
То есть оставить одну трубу только)))))))))
Оффлайн Aleksandr62
Re: ТАЛ-1
« Ответ #829 : 31 Мая 2023 [20:08:19] »
  Для визуала МТ-1 вполне хватает. Только присутствуют и раздражающие моменты. В первую очередь
винты тонких движений. Их то и дело приходится возвращать ( откручивать ) назад из-за ограничения
хода. Особенно это касается винта на полярной оси.
 В своё время пробовал " модернизировать" монтировку и соорудить часовой механизм слежения. С начала думал о теперь уже полузабытом рычажно- кулачковом механизме Гамона. В нем нет червячной
пары, но получался довольно громоздким. Затем нашёл более приемлимое решение с червячной парой
от БШР. Монтировка от него была не с червячным сектором, а с полноценным червячным колесом.
 На червяк поставил подшипники и новый корпус. Удалось обойтись без крупных переделок монтировки
  Червячное колесо ( шестерня) одевалось на нижнюю часть полярной оси вместо круга с шкалой.
Простой эл. двигатель ДСД с редуктором приводил все это хозяйство в движение вращая полярную ось.
Редуктор был подобран таким образом, что сопровождение осуществлялось с некоторым опережением
суточного вращения неба. Т.е. телескоп немного обгонял наблюдаемый объект. Остановка двигателя
кнопкой на несколько секунд возвращала объект в центр поля зрения. Дальше эл.двигатель запускался
снова. Примитив без использования хоть какой-нибудь электроники.
  Не смотря на это ,вполне успешно снимал звездное небо на пленочный " Зенит" с "Таир-3"F-300, 1/4,5.
с экспозициями до 40мин. Занятие правда было ещё то... :D Практически непрерывно смотреть в окуляр
"Мицара" на большем увеличении следя за тем чтобы гидируемая звезда не сошла с перекрестия.
 Процент брака от такой съёмки конечно был, но тем более радовал достигнутый результат.
 Такая вот "настольжи "по прошлому энтузиазму.
8х30 и др.
Онлайн taurus23
Re: ТАЛ-1
« Ответ #830 : 31 Мая 2023 [20:46:57] »
современный искатель, с изломом 90 гр, удобнее...на универсальную площадку можно быстро установить хоть искатель 30 мм, хоть 50,без кручения винтиков отверткой...монти слишком тяжелая ,состоит из нескольких частей...каждый раз все это тащить, собирать\разбирать.... :facepalm: я еще в те времена переставил на табуретку добсона...взял все сразу в охапку ,да и вынес на балкон, или на крышу...а сейчас бы я повесил трубу на виксен порту-2,или тп .... :good:
Оффлайн legonodon
Re: ТАЛ-1
« Ответ #831 : 01 Июн 2023 [04:31:00] »
Как по мне запас хода тонких движений вполне достаточен чтобы насмотреться за одним объектом. Там на полчаса примерно хватает вращения. Этого до задницы как говорица.
Мне нравится что головку мт поставили на колонну. Тренога это зло. И жесткость колонны капитальная , без тряски и колебаний. Немзнаю как там портра-2 . Предполагаю что это шлак в сравнении с базовой монтей.
Вес в 16 кг еще маленький и подъемный чтобы за раз все утащить. Конечно всегда хочется легче но зачастую страдает жесткость системы в целом при облегчении.
Re: ТАЛ-1
« Ответ #832 : 01 Июн 2023 [09:36:50] »
Это абсурд.
Из отличного телескопа делать посмешище.
Искатель великолепный,это и зарубежные ЛА отмечают всегда.
Никому в голову даже не придёт его каждый раз снимать,крутя винты!
У вас видимо не было телескопа этого на самом деле.
Монтировка отличная.
Все отмечают её прочность и отсутствие вибраций.
В сравнении с китайскими,многие даже говорят о EQ-4.
Добсон  делать после полноценный немецкой?
Это что,юмор такой?
Всегда выносил колонну,потом за полминуты навинчивал монтировку.
На сделанные метки на полу ставил.
Труба тоже в кольца крепится за полминуты.
Что за трудности были у вас,не понимаю.
Re: ТАЛ-1
« Ответ #833 : 01 Июн 2023 [09:42:21] »
Совершенно верно.
Кто там Мицары в рюкзаке таскает,я не знаю,и зачем это извращение.
Помню на белорусском форуме спорили.
И главным доводом был у некоторых именно лёгкость других телескопов.
Ну,так нагляделся я этой лёгкости,и пластик и жестянка от пивных банок, и фокусёры с пластиковыми рейками и детские треножки с хомутами из пластика.
Зачем превращать отличный инструмент в посмешище,зачем использовать то,что не положено так использовать?
Странные люди...
Онлайн taurus23
Re: ТАЛ-1
« Ответ #834 : 01 Июн 2023 [19:09:56] »
Это абсурд.
Это что,юмор такой?
ну, у каждого свои понятия об удобстве...как по мне ,там было заметно не вооруженным глазом, что удобство пользователя это дело десятое, главное удобство производителя...поэтому, кольца тубы несъемные, ось противовесов тоже торчит, не откручивается...в результате, все укладывается в огромный сундук ,который нужно переть вдвоем...
Онлайн taurus23
Re: ТАЛ-1
« Ответ #835 : 01 Июн 2023 [19:12:46] »
ну да,а потом его еще нужно обратно откручивать...
Онлайн taurus23
Re: ТАЛ-1
« Ответ #836 : 01 Июн 2023 [19:17:00] »
доб-8,или мак-180 на азимуталке, весят примерно 20 кг....лучше уж их таскать,чем 110 мм,весом в 16....
Оффлайн popeye
Re: ТАЛ-1
« Ответ #837 : 01 Июн 2023 [19:45:57] »
Мне кажется, что эта тема не «Китай vs НПЗ», не «СССР vs наше время», не «110 vs 150+».. Тема посвящена конкретно телескопу Мицар, какой бы он не был)) Считаю что в этой теме можно и нужно обсуждать не только его достоинства, но и недостатки, но все же, в рамках этого инструмента)
PS. И все же хотелось узнать, кто удаляет сообщения? За последние дни 2 моих пропало..
Онлайн taurus23
Re: ТАЛ-1
« Ответ #838 : 01 Июн 2023 [20:24:10] »
просто некоторые начинают тут доказывать, что он настолько прекрасен, что уж и лучше ничего быть не может...да, тогда он был прекрасен и я его купил...сейчас бы я его покупать не стал...теперь, если речь идет о покупке ньютона, то это 150 мм и больше...се ля ви,как говориться... :)
stern
Re: ТАЛ-1
« Ответ #839 : 01 Июн 2023 [20:40:34] »
Это же очевидно, что в весовой категории ТАЛ-1 сейчас доступны более современные, более мощные и более легкие телескопы. Но тема то не про это. Это ведь олдтаймер. ТАЛ-1 или Мицар, сам по себе, ценен именно как целое, а не как рездербаненный. Я, например, наблюдаю в него нечасто, так как есть более дорогие, более легкие и более совершенные телескопы. Но только ТАЛ-1 удостоился чести стоять в жилой комнате в собранном виде и радовать глаз, а остальные лежат в своих в своих чемоданах и ждут выезда. При этом и наблюдать в ТАЛ-1, когда есть настроение, одно удовольствие, благодаря отличной механике и оптике. ТАЛ-1 - это в основном не про прагматичный выбор.
