Геликоиды Свбони имеют разные посадочные резьбы - у меня была М31х0,5
На каком расстоянии от торца фокусера
полный размер от торца до торца
Можете начать с самого простого- проверить смазку и заменить на свежую. Смазать втулки вращения...
Не знаю как в Вашем,но в моём просто один маховичок держишь,другой крутишь,и это меняет степень зажатия,ход туже становится(либо наоборот,при отпускании).
Цитата: Алексей Николаевич. от 19 Апр 2023 [21:17:21]Не знаю как в Вашем,но в моём просто один маховичок держишь,другой крутишь,и это меняет степень зажатия,ход туже становится(либо наоборот,при отпускании).А фокусер у Вас также выглядит как на моей фотографии?
Левая ручка фокусировка, правая зажимфиксация положения фокусировки.
Совсем забыл .. правая ручка от полного откручивания на оси зафиксирована серебристой круглой гайкой в ней два углубления. Можно пробовать открутить циркулем с двумя иголками изстарых наборов. Но если ручка работает как прижим фиксации окулярной трубки , то раскручивать ненадо .
