Плавность хода лигилируется через прокладки . Они ставились под рейку естественно.
Цитата: Pooh от 15 Апр 2023 [09:22:59]полный размер от торца до торцаЭто проблематично, в переходник фокусёр посажен на фиксатор резьбы. Но если мерить изнутри, получится 47-57мм. У производителя указано 43-53мм, что вполне соответствует если замерять до посадочного, без нижней резьбы.
Думаю, лучше взять Мицар по свежее, с 1.25 окулярным узлом, а иначе как современные окуляры будете использовать?
Не подскажете, каких годов лучше брать Мицар?
Цитата: popeye от 26 Мая 2023 [22:06:26]Не подскажете, каких годов лучше брать Мицар? У меня был 1986 года.Там ещё фильтры были в металле и из стекла. Показывал безупречно.Не так давно купил опять. 1991 г. Уже не то. В мелочах,но не то.
Видел с кругами чёрными на монтировке. И цвета трубы бывают немного разные. Ось противовесов стала гладкой. Крепление головки монтировки к колонне тоже сейчас другое,а раньше было просто на крупной резьбе.Есть отличия и в самой трубе,она слегка по другому сделана в новых.Фокусёр тоже под современные окуляры.
Ваш телескоп похоже как новый.
Цитата: Алексей Николаевич. от 29 Мая 2023 [13:32:36]Ваш телескоп похоже как новый.Это про модификацию Мицара или про сохранность? ))))))))
А модификация его скорее как советская, конца 80-х, он похож на мой первый.
Не знаю, но выскажу своё мнение. А почему не китайский Ньютон хотя бы 150 мм ? Все дело в цене ?Может для коллекции? " Мицар " по весу будет не легче 150/750 Ньютона на монтировке ЕКУ-3. А по возможностям гораздо выше. Оптика в "Мицаре" может быть также не безупречна. Да и вообще рефлектор должен начинаться с 150мм. Очень быстро "наиграетесь"110 мм апертурой и захочется роста. На вторичном рынке можно найти интересные предложения 150 мм рефлекторов. Зачем возвращаться в прошлый век с его ограниченными возможностями. Если есть наблюдательный опыт, то вообще ДОБ 200. А " легенды"прошлого лучше оставить коллекционерам. Может конечно я и предвзят, но владел ( владею) Ньютонами с 110 и 150мм. После покупки 150 мм"Мицар" был отправлен на антресоли и доставался только для сравнения. Подумайте, может и не стоитспешить.
