A A A A Автор Тема: ТАЛ-1  (Прочитано 32041 раз)
Calypso и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: ТАЛ-1
« Ответ #740 : 12 Мар 2023 [19:49:27] »
 С полноапертурной пленкой Мицар отработает по солнцу всеми своими 110 мм без потери в разрешении. А  эти дырочки 40-50 мм в крышках, давно устаревшие методы ослабить световой поток
 для использования окулярного солнечного фильтра.
 Ради сравнения гляньте на Луну через такую дырку в крышке. А потом в полные 110 мм. Где разрешение будет лучше ? Так что только полноапертурная пленка. О безопасности я не говорю.
8х30 и др.
Оффлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
Re: ТАЛ-1
« Ответ #741 : 12 Мар 2023 [20:51:25] »
Я применил родной окуляр от Мицара 25мм старой посадки в самодельном искателе. Смотреть намного приятней и удобней чем в заводской искатель от Ску ватчер. Он более широкоугольный. Вот и нашлось ему применение после перехода на окуляры  1,25" :good:
Оффлайн Pooh
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Pooh
Re: ТАЛ-1
« Ответ #742 : 01 Апр 2023 [15:01:35] »
но в МТ-1М в часовом приводе пластик.
Не знаю у кого как, а вот у меня никакого пластика в часовом механизме нет. ТАЛ-1М 92г
Беркут-7 ЗОМЗ, Meade ETX-80, Мицар ТАЛ-1, SW flextube 200P, биновьюер МССФ
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
Re: ТАЛ-1
« Ответ #743 : 01 Апр 2023 [15:16:37] »
насколько я тоже  понял , у мицара эта дырочка в крышке  нужна была для безопасного применения  темного фильтра  в  окуляре ( без нее фильтр бы  очень сильно нагревался и лопнул).
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
Re: ТАЛ-1
« Ответ #744 : 01 Апр 2023 [15:55:10] »
У него должна быть стандартная окулярная втулка 1,25"и все перечисленные окуляры подойдут. В самых старых моделях окулярная посадка была ещё не "стандартной"~32мм. Кроме того, в случае использования не " родных" окуляров, приходиться подымать главное зеркало, иначе не хватает выноса фокусного для фокусировки.
Подскажите пожалуйста почему новые модели с китайскими окулярами нормально фокусируются, а старые нет? В новых ГЗ выше/труба короче, зеркало другое, у фокусера ход длиннее ? В чем конкретно разница?
И второй вопрос.  Окуляры от старой модели подходят к новой ?
Спасибо.
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
Re: ТАЛ-1
« Ответ #745 : 01 Апр 2023 [16:18:29] »
Разница старого и нового тала в выходе главного фокуса за корпус , конструкции окулярного узла и самих окуляров.
Проще говоря китайские окуляры не достают до главного фокуса в старом тал. Окуляры китайские как бы нужно пихать глубже в окулярный узел но они , окуляры , уже упираются юбкой в узел.
И старые окуляры физически не влезут в новый тал , потому как разные диаметры втулки и дырки окул.узла
Оффлайн legonodon
Re: ТАЛ-1
« Ответ #746 : 01 Апр 2023 [16:25:50] »
Если у вас старый тал , а охота ставить новые окуляры , есть несколько способов решения проблемы
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
Re: ТАЛ-1
« Ответ #747 : 01 Апр 2023 [16:44:02] »
Спасибо, но это не совсем тот ответ, который я хотел получить. Окулярный узел понятно, что отличается, но это не суть важно. Я хочу понять у нового вынос фокуса больше или окуляры уходят глубже. Если вынос больше, то за счет чего, что изменено в конструкции? Зеркала с другими параметрами или все тоже, но расстояние от вторичного до главного зеркала меньше?
А как использовать новые окуляры в старой схеме я уже изучил, еще раз спасибо.
Кстати у моего внутренний диаметр 1.25"
« Последнее редактирование: 01 Апр 2023 [16:58:18] от Pooh »
Оффлайн legonodon
Re: ТАЛ-1
« Ответ #748 : 01 Апр 2023 [16:48:11] »
Сразу скажу ,  старый и новый тал с одинаковыми зеркалами
Труба нового тал немного короче ,. Вторичка чуть ближе к главному.
Гл.фокус выходит дальше за корпус .
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: ТАЛ-1
« Ответ #749 : 01 Апр 2023 [16:50:51] »
"Если у вас старый тал , а охота ставить новые окуляры , есть несколько способов решения проблемы"
А зачем? Старый ТАЛ очень даже хорош!
Оффлайн legonodon
Re: ТАЛ-1
« Ответ #750 : 01 Апр 2023 [16:55:05] »
Никто не собираеца менять старый скоп на новый. Вот как его модифицировать под новые реалии , это может быть интересно юзерам старых скопов
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
Re: ТАЛ-1
« Ответ #751 : 01 Апр 2023 [17:02:13] »
У моего внутренний диаметр 1.25", по размеру входят и родные и импортные, но с импортными телескоп фокусируется только с  25мм окуляром на ближних наземных объектах (100-200м)
Хотелось бы использовать и импортные окуляры поскольку окуляры НПЗ стоят не очень дешево, если докупать дополнительные.
Спасибо.
Оффлайн legonodon
Re: ТАЛ-1
« Ответ #752 : 01 Апр 2023 [17:10:33] »
Новый тал работает нормально с любым импортный окуляром. Абсолютно с любым
Оффлайн legonodon
Re: ТАЛ-1
« Ответ #753 : 01 Апр 2023 [17:12:34] »
У вас окулярный узел полностью собирается выдвигается ?
Просто бывает грязь попадает в зубчатую рейку , от этого ход трубки не полноценный
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
Re: ТАЛ-1
« Ответ #754 : 01 Апр 2023 [17:15:36] »
Нет, с импортными окулярами наоборот задвигается до упора. Что бы навестись на далекие объекты нужно еще больше задвинуть, а некуда :)
Думаю эту проблему решу с разборной ЛБ
Оффлайн legonodon
Re: ТАЛ-1
« Ответ #755 : 01 Апр 2023 [17:22:13] »
Тогда у вас значит старый узел.
Вообще сфотайте его , покажите , чтобы не гадать
А ЛБ ничего не решит. Будут те же проблемы с недофокусом
Оффлайн legonodon
Re: ТАЛ-1
« Ответ #756 : 01 Апр 2023 [17:29:58] »
Это новый узел
Или вы к старому мицару решили приделать узел нового  т.е. скрестили бульдога с носорогом ? Такой вариант не допустим. Причину этого  я писал выше , новый узел еще длиньше чем старый а должно наоборот
« Последнее редактирование: 01 Апр 2023 [17:41:28] от legonodon »
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
Re: ТАЛ-1
« Ответ #757 : 01 Апр 2023 [17:41:01] »
вот
Оффлайн legonodon
Re: ТАЛ-1
« Ответ #758 : 01 Апр 2023 [17:42:50] »
Ой-йо-ей . Это старый узел. Отсюда и проблемы с новыми окулярами
Тут либо  менять узел на короткий (вдвое короче чем текущий, НПЗ делал такие коротыши винтовые) ....
« Последнее редактирование: 01 Апр 2023 [17:47:56] от legonodon »
Оффлайн Pooh
    • Сообщения от Pooh
Re: ТАЛ-1
« Ответ #759 : 01 Апр 2023 [17:51:00] »
У этого узла высота от трубы 57мм без поднятия. А у нового какая высота ?
