A A A A Автор Тема: Как надежно опознать астероид/комету?  (Прочитано 5787 раз)
Оффлайн PilgrimАвтор темы
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
После обработке на снимке обнаружил короткий слабый трэк, по свежей базе Cartes du Ciel ничего в этой области нет.
Есть ли в сети какой-нибудь сервис, позволяющий получить картинку всех известных комет и астероидов на заданном участке неба на заданный момент?
Моя галерея на астробине
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Как надежно опознать астероид/комету?
« Ответ #1 : 31 Июль 2006 [15:47:42] »
 Да, есть! Это MPCaker.
 Сейчас кину ссылку.
 Стас
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #2 : 31 Июль 2006 [15:51:04] »
 Вот: http://scully.harvard.edu/~cgi/CheckMP Думаю разберетесь как она работает, но иногда шалит  :P
 Лучше для проверки запустить еще одну программу-планетарий.
  А про проблемму с отождествлением в CdC астероидов читайте тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17905.0.html
 Стас
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #3 : 31 Июль 2006 [15:54:47] »
 Хотя бы сообщите каким инструментом и каким приемником снимали? И каков придел на снимке? И оценку угловой скорости. (я не прошу точных координат ::) ) Тогда можно оценить что это - астероид или ИСЗ на высокоэлиптической орбите...
 Стас
  • Игорь Чекалин
« Ответ #4 : 31 Июль 2006 [17:48:37] »
Спасибо за ссылку, удобная вещь!
Очень похоже, что это (266) Aline (13.8m) , в Плеядах. Но немного не на своем месте, если верить CheckMP.
Приемник Canoon 350D в главном фокусе Мицара. Продолжительность съемки 37м, всего 27 кадров (это тех, которые прошли придирчивый отбор) по 30 сек на iso 1600.
К сожалению на самом углу поля зрения, где есть веньетирование да еще плеяды были всего 20о над горизонтом на начало съемки. Проницание в этом углу около 14.5-15м
Сейчас подготовлю и выложу фотку.
  • Игорь Чекалин
« Ответ #5 : 31 Июль 2006 [18:01:47] »
Собственно вот.
Время съемки (MSK летнее):
первый кадр 02:55:23
последний кадр 03:32:27 (+-0.5сек)
Сложено в Iris "по полной программе" (dark, flat, bias, align, remove gradient) плюс кривые/уровни. Если надо, могу выложить качественный полноразмерный джипег (будет 3-7Мб) или даже pic/fits. На исходных равах объект безнадежно утоплен в шумах.
Битый пиксель исключен, они в финал пролезли, но не черточками, а хаотические точки по ходу периодики
« Последнее редактирование: 31 Июль 2006 [18:12:53] от Pilgrim »
  • Игорь Чекалин
« Ответ #6 : 31 Июль 2006 [18:14:17] »
Кстати я правильно понимаю, что для получения времени в UT нужно из московского летнего вычесть 4 часа?
« Последнее редактирование: 31 Июль 2006 [18:18:29] от Pilgrim »
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #7 : 31 Июль 2006 [18:58:57] »
 Да.
 А по поводу размещения качественного кадра, кинь - попробую определить координаты с помощью IzmCCD ;)
 Но, нужно еще время съемки и точные Ваши координаты.
 Стас
  • Игорь Чекалин
« Ответ #8 : 31 Июль 2006 [20:45:47] »
Что-то у меня не получается в Iris координаты измерить.
Прикинул приблизительно, поставив фотку бэкграундом в Ciel
RA 3h43m28s (+/- 3sec)
DEC: 24d18'08" (+/- 30")
А вот что выдает MPChecker:
The following objects, brighter than V = 20.0, were found in the 20.0-arcminute region around R.A. = 03 42 46, Decl. = +24 16 16 (J2000.0) on 2006 07 30.96 UT:
 Object designation         R.A.      Decl.     V       Offsets     Motion/hr   Orbit  Further observations?
                           h  m  s     °  '  "        R.A.   Decl.  R.A.  Decl.        Comment (Elong/Decl/V at date 1)
 (266) Aline           03 43 01.9 +24 17 20  13.8   3.6E   1.1N    56+     6+   40o  None needed at this time.
 (16936) 1998 FJ112      03 43 52.0 +24 12 48  17.4  15.0E   3.5S    47+     9+    8o  None needed at this time.
 (46128) 2001 FU45       03 43 10.0 +24 34 51  20.0   5.5E  18.6N    57+    17+    6o  None needed at this time.
Точно, это Aline(266)!
p.s. Получил полезный и интересный experience, большое спасибо за помощь!
p.p.s. Стас, а с каким примерно проницанием имеет смысл в наше время искать что-то новое? ;)
p.p.p.s Файл уже залил, так что если трафик не лимитирован (7Мб) лежит вот тут: http://www.fireplant.com/result27-2.jpg
« Последнее редактирование: 31 Июль 2006 [20:53:12] от Pilgrim »
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #9 : 31 Июль 2006 [21:00:06] »
 Меня очень смущает большая разница в координатах что получаются из кадра и из MPChecker.
 Снимок скачал. Буду пробывать.
 Новое имеет мысл искать при любом проницании, просто надо себе отдать отчет что нового можно ожидать в этом диапазане lim mag ;) Скажем есть FAVOR система, что стоит в САО, так у них предел порядка 11.5 зв. вел. Но при этом поле зрения 100 кв. градусов и частота съемки 7.5 Гц. То есть они нацелены на поиск оптических послесвечений гамма-вспелсков.
 Можно при малом приделе (до 11-14 зв. вел.) искать быстрым обзором в Млечном Пути Новые звезды и катаклизмические переменные. Может повезет, хотя таких обзорных программ не мало с большими полями ;)
 Если искать астероиды, то тут надежда только на быстрые и близкие, которых не могли заметить крупные иструменты. Но это ооочень маловероятно ;) А кометы надо искать в области не далее 40 гр от Солнца, в нашем полушарии желательно севернее.
 Можно конечно еще и поохотиться на ИСЗ, скажем на геостационарной орбите. Поискать именно там и тогда, где и когда происходит отражение солнечного зайчика - тогда может и космический мусор, что был скажем 19 зв.вел. вспыхнуть до 12 зв. вел. ;)
 Стас
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #10 : 31 Июль 2006 [21:29:15] »
 Pilgrim!
 Я конечно подгоню масштаб, но для точной работы мне нужно знать фокусное расстояние и размер пикселя.
 Стас
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #11 : 31 Июль 2006 [21:53:07] »
 Из расчетов по снимку получется масштаб 1.65"/pix.
 У Мицара фокус порядка 900мм, если мне память не изменяет, а вот пиксель на Canon 350D я взял 9 микрон.
 Фокус пришлось подгнать до 1120мм (возможно не верный размер пикселя).
 В процессе...
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #12 : 31 Июль 2006 [22:10:26] »
 УФ! Все! Отождествила программа поле и все измерил :D
 Координаты начала и конца трека на эпоху 2000г:
 1) RA: 03 43 01.62 DEC +24 17 16.8
 2) RA: 03 43 04.47 DEC +24 17 22.1
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #13 : 31 Июль 2006 [22:20:22] »
 Водовдим итоги:
 Вот координаты с MPChecker:                  03 43 01.9    +24 17 20
 Вот мои измерения снимка Pilgrim:         03 43 01.62  +24 17 16.8  или
                                                              03 43 04.47  +24 17 22.1
 И вот измерения Pilgrim:                    3 43 28 (+/- 3sec)  24 18 08 (+/- 30")
 Вывод: надо пользоваться професииональными программами ;)
 Уточнил бы координаты еще выше, если бы знал время съемки (имеется ввиду начало и конец серии что была просуммированная, а не середину) и параметры аппаратуры ;)
  Стас
 P.S. я долго тупил не понимая почему не сходятся масштаб и поле зрения - дело в том, что я взял только один канал, G - а там пиксель равен 4 микронам!!! Ведь пиксель в цветной матрице состоит из 4-х пикселей RGBG ;D Когда догадался - все сработало ;) Расчетное фокусное расстояние составило 502мм. Так же могу уточнить еще больше координаты если узнаю точный размер пикселя и точное фокусное расстояние.
« Последнее редактирование: 31 Июль 2006 [22:23:52] от ctac »
  • Игорь Чекалин
« Ответ #14 : 31 Июль 2006 [22:23:52] »
Размер пикселя 0.006423 мм (22.2мм/3456pix)
Фокусное по паспорту 806мм(Мицар), по факту кажется 804 (лет 7 назад точно мерял)
  • Игорь Чекалин
« Ответ #15 : 31 Июль 2006 [22:31:25] »
Упс, пока я телился с ответом, ты уже! :)
Здорово!
Я же время съемки писал --
первый кадр серии 02:55:23
последний кадр серии 03:32:27 (+-0.5сек)
Насчет профессионального ПО согласен, только не получается заставить Iris понимать каталог Tycho2 "read error" и хоть ты тресни.
Скачал с CDS (http://cdsweb.u-strasbg.fr/hipparcos.html) версию, которая на 20 .gz файлов разбита, распаковал, соединил обычным append'ом в файл catalog.dat, который iris хочет (все по интсрукции).
А он его зараза не понимает. Попробовал перекодировать текст в CR-LF формат, не помогло.
« Последнее редактирование: 31 Июль 2006 [22:37:53] от Pilgrim »
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #16 : 31 Июль 2006 [22:44:07] »
 При условии, что размер пикселя 6.4 микрона фокусное расстояние измеренное программой по координатам звезд, что выходят на снимке получается 804.671мм :) Все сходится, как и масштаб: 1.64"/pix.
 На этот раз решил более показательно сделать: вывел с центром на координты что дает MPChecker: 03 43 01.9 +24 17 20 круг зеленого цвета ;)
 А звезду №288 можно считать пределом для данного кадра.
  Pilgrim, если есть возможность, скинь 2-3 кадра одиночных - я сделаю намного более высокоточную астрометрию (а они такой и должны быть у точечного объекта) или сами скачайте программу IzmCCD ;)
 Стас
  • Игорь Чекалин
« Ответ #17 : 31 Июль 2006 [23:00:37] »
IzmCCD скачал, а она говорит, что после 1 марта 2006 не работает. Дату переводить как-то неспортивно, да и Iris в принципе умеет делать тоже самое и неплохо (судя по тьюториалам) к тому же нахаляву. Вот только с каталогом разберусь.
Кадры скинуть RAWами или уже после dark/flat/bias/alignment? Джипег с макс. качеством, кадрированный вокруг астероида в четверть кадра устроит?(чтобы размер поменьше был).
3 кадра лучше последовательные (чтобы объект был почти точкой) или начало-середина-конец (чтобы можно было точнее движение измерить). Предупреждаю, шумы там большие объект выделить будет трудно.
З.Ы. Географические координаты места наблюдения широта +47.205 долгота 38.944
З.З.Ы. Сегодня еще поснимаю, если погода позволит.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #18 : 31 Июль 2006 [23:38:06] »
 "Для установки новой версии, необходимо распаковать файл izmccd.zip, и в уже установленной программе заменить файлы izmccd.exe и izmccd.prp.
Файл izmccd.zip можно скачать по адресу http://izmccd.puldb.ru/izmccdrus/IZMCCD.ZIP .
Скачать программу можно по адресу: http://izmccd.puldb.ru/izmccdrus/Setup.exe . После установки необходимо скачать и установить обновление - http://izmccd.puldb.ru/izmccdrus/IZMCCD.ZIP
С этой (бесплатной) версией программы вы по-прежнему можете обращаться совершено свободно - раздавать ее друзьям, знакомым, коллегам и т. д. и т. п., распространять без ограничений.
 см. http://www.ka-dar.ru/forum/index.php/topic,148.msg3157.html#msg3157
 У меня бесплатно работает до 1 сентября, а там снова бесплатно ;) За нее ни кто не платит :) Зато работает и на русском  ;)
 Скинь урезанные и после всей обработки.
 Давай последовательно 3 кадра, и еще один сложенный из этих же трех! Укажи на все три середину экспозиции!
 Стас
  • Игорь Чекалин
« Ответ #19 : 01 Авг. 2006 [00:38:54] »
Вот три кадра подряд и их сумма.
Время съемки указано в имени файлов, с поправкой(фотик "спешит" на 3 сек). Но только это время, которое записывает в метаданные фотоаппарат. Не могу сказать точно пишет ли он время начала, конца или середины экспозиции, почти уверен, что скорее всего конца (т.е. время формирования файла). Проверить сейчас не могу, батарея заряжается, через полчаса снимать еще буду.
Спасибо за инфу по IzmCCD, буду осваивать :) Кстати она на входе что кушает (там расширение файла в диалоге Open не указано) FITSы?
P.S. Направление движения насколько я понял вниз вправо по кадру, то есть сегодня он будет аккурат недалеко от центра скопления.
http://www.fireplant.com/frame2_2h57m33s.jpg
http://www.fireplant.com/frame3_2h58m05s.jpg
http://www.fireplant.com/frame4_2h58m38s.jpg
http://www.fireplant.com/frames_sum.jpg
Осторожно, файлы по ~3Мб
« Последнее редактирование: 01 Авг. 2006 [00:44:12] от Pilgrim »
