A A A A Автор Тема: Самодельный короткофокусный окуляр  (Прочитано 4691 раз)
Оффлайн alex183Автор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от alex183
Здравствуйте!
Собираюсь соорудить окуляр для телескопа. Фокусное нужно ~2,5 мм. В наличии имеется пара старых объективов Индустар 50-2 и разный оптический хлам от старой фототехники. Посоветуйте, как скомпоновать линзы, чтобы получился окуляр с F 2,5 мм.
БПЦ 20х50 СОМЗ мод. "Беркут" 99 г.в.
Самодельная ЗТ 45х60 галилеевской системы
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Самодельный короткофокусный окуляр
« Ответ #1 : 02 Июн 2020 [19:36:45] »
Никак ... ^-^
Ничего путного из этого не получится. Совсем.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #2 : 02 Июн 2020 [19:39:57] »
Вряд ли найдете случайные линзы со столь малым желаемым фокусным расстоянием. Из своих скромных знаний могу дать одну схему, по которой делают недорогие окуляры. Перед Кельнером или обратным Кельнером ставят рассчитанную под данный окуляр отрицательную склейку (иногда встречается название Smith lens). В общем, принцип линзы Барлоу.
Никак
У меня было несколько одинаковых ахроматических склеек диаметром 10мм годов 80х - получались симметричные окуляры, только нужно подобрать зазор (шлифовать трубку). Просветление синее. Возможно, полировка и шероховатость поверхностей была лучше, чем у дешевых с Али.  :)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #3 : 02 Июн 2020 [19:42:02] »
Я бы конечно приобрел нормальный заводской окуляр, но бюджет, к сожалению, не позволяет. Поэтому приходится мудрить из того, что есть бесплатно.
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #4 : 02 Июн 2020 [19:44:06] »
В одном из сообщений Сергея (Serega2007) он описывал самодельный короткофокусный окуляр на основе микрообъектива микроскопа (подробностей не помню), поищите в его темах (скорее всего про планетный телескоп).
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5 : 02 Июн 2020 [19:45:26] »
А вот еще такой вариант: прицепить на штатный окуляр (имеется Кельнер 10 мм) сильную собирающую линзу. По идее, суммарное фокусное расстояние такой системы должно уменьшиться?
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #6 : 02 Июн 2020 [22:07:16] »
Это наиболее реальный способ. В конце концов все окуляры с фокусным расстоянием менее 10-8 мм так и устроены. В Вашем случае это что-то напоминающее 4х линзу Барлоу в комбинации с 10 мм окуляром. Отрицательный компонент можно попытаться выковырять из Индустара или Тессара (средняя линза) с фокусным расстоянием 10 - 20 см. Пример расчета и выбора линзы  приведен в книге Л.Сикорука.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #7 : 02 Июн 2020 [22:10:31] »
Да, но качество будет некудышным.
Если у вас есть 10 мм окуляр, то и не партесь. Очень велика вероятность, что имея окуляр 2.5 мм вы в нем сильно разочаруетесь. Пусть даже он будет супер-пупер.
И этому есть две причины; атмосфера и качество оптики вашего телескопа.
Такой короткофокусный окуляр дает большие увеличения, а это требует отличной атмосферы и отличной оптики.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #8 : 02 Июн 2020 [22:23:17] »
У трубы 300 мм фокусное. Хочется хотя бы 100 крат с нее выжать.
ЗТ Sturman 20-60x60
  • Благодарностей: 8
« Ответ #9 : 02 Июн 2020 [22:29:13] »
Есть у меня такая. Правда она не склейка, судя по виду.
Значит, нужно как-то прицепить ее перед окуляром... Бум думать  :-\
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн Boris Green
« Ответ #10 : 02 Июн 2020 [23:21:16] »
Лет 5-6 назад купил много cd и dvd приводов поломанных для опытов, по 10р штука. Там были и короткофокусные асферические(?) линзы, и кубики, и даже жк-пластинка с круговыми секторами словно для управляемой аподизации. Пробовал смотреть в короткофокусную (2-3мм по памяти) асферическую линзу - по центру нормально, края расплываются.
Dmitry777
« Ответ #11 : 03 Июн 2020 [00:17:01] »
Если при этом ещё и светосила большая то Вы точно не выжмете с самодельным окуляром. Или выжмете но посмотрев один раз, больше не захотите.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #12 : 03 Июн 2020 [03:08:40] »
Постарайтесь понять простую вещь: при ограниченном бюджете хорошую самоделку не сделать.
Зачем Вам труба с F=300 мм? Портативная смотрелка? Или ничего другого нет?
Про короткофокусные трубы выше написали: очень требовательны к качеству окуляров. Это приговор. Значит, ищем иные пути.
За 2000 реально купить трубу SW707. С окуляром 6 мм получите требуемую кратность при несравненно лучшем качестве картинки.
А то чем Вы занимаетесь сейчас - танцы с бубном.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #13 : 03 Июн 2020 [11:46:29] »
Здравствуйте!
А зачем такой короткофокусный окуляр? Можно использовать трубку теодолита или нивелира без объектива. Там линза Барллоу, с помощью которого фокусируются, и не плохой короткофокусный симметричный окуляр
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
« Ответ #14 : 03 Июн 2020 [13:52:22] »
Здравствуйте!
В геодезических трубах фокусирующий элемент (линза Барлоу) часто простая отрицательная линза, но иногда бывает и нормальная ароматическая склейка.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #15 : 03 Июн 2020 [14:26:01] »
Человеку необходимы 100х на 300 мм.
...которую нужно сперва найти или купить. ТС хочет соорудить окуляр из деталей, имеющихся под рукой. Купить проще, но наверное на это нет денег.
Dmitry777
« Ответ #16 : 03 Июн 2020 [16:13:49] »
ТС хочет того что незнает сам о том что ни чего хорошего из этого не получиться.
Не, ну можно будет конечно воскликнуть что я вижу, как те кто из алюминиевых тазиков ньютона делал. )))
Оффлайн ngc1365
« Ответ #17 : 03 Июн 2020 [17:23:48] »
Люди желают учиться на СВОИХ ошибках. Это было, есть и будет.
Алекс, Индустар 50-2 может служить в качестве окуляра, если... если Вы достанете объектив с F=5000 мм. И будет Вам тогда честные 100х :) С мизерным полем.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #18 : 03 Июн 2020 [18:22:22] »
Вот когда появятся у меня лишние 2000 р, тогда и посмотрю. А щас у меня каждая копейка на перечёт. Поэтому и ковыряю тот оптический лом который бесплатно валяется.
Попробую замутить самодельную Барлоу из средней линзы Индустара.
ЗТ Sturman 20-60x60
Dmitry777
« Ответ #19 : 03 Июн 2020 [19:24:29] »
Только не пишите потом что у вас картинка суперская получилась на больших увеличниях.
