A A A A Автор Тема: надо ли?  (Прочитано 4371 раз)
Оффлайн Бондарь2Автор темы
    • Сообщения от Бондарь2
надо ли?
« : 01 Июн 2020 [17:48:57] »
Имею в наличии sw1201
монтировка eq5
С декабря прошлого года
Чисто планетами смотрю
сейчас
Но, как говорится, в чужих руках всё толще
Есть ли смысл приобрести
Sw200 otaw ?
Eq5, скорее всего, его выдержит.
Но вот по сравнению с моим
Sw1201 намного даст преимущества?
Понимаю, что  1,2 D у него изначально больше,
но может кто противное скажет....
SW 1201 EQ5
бинокль 7x50
Онлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: надо ли?
« Ответ #1 : 01 Июн 2020 [18:38:27] »
Давайте порассуждаем теоретически
Для планет важна детализация и контраст. по этому показателю рефлектор уступает рефрактору на одну ступень из-за своих зеркал, обыгрывая ахромат по цветопередаче. при первом приближении 1201-рефр равно 1501-рефл. поэтому если сравнивать аналогичные схемы с общим знаменателем, то вы сейчас планируете переход со 150 на 200. площадь рабочей поверхности увеличится в 1,7 , что конечно будет заметно даже при визуальных наблюдениях.
теперь можно сравнить практические аспекты - габариты, вес, термостабилизацию, необходимость юстировки, разницу в ценах. подумайте, выжимаете ли вы максимум из рефрактора? может быть для планет вам имеет смысл поискать окуляр получше, фильтрацию хроматизм или даже биноприставку? если нет и вы чувствуете, что упёрлись в потолок, то конечно переходите - эффект должен быть заметен
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Re: надо ли?
« Ответ #2 : 01 Июн 2020 [18:50:00] »
благодарю
примерно так сам думал
SW 1201 EQ5
бинокль 7x50
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: надо ли?
« Ответ #3 : 01 Июн 2020 [19:19:56] »
Менять 120/1000 рафрактор на 200/1000 рефлектор, мне кажется не стоит. А вот дополнить - да, стоит. EQ-5 под ньютоном 200/1000 жалко.
Re: надо ли?
« Ответ #4 : 01 Июн 2020 [19:25:28] »
что дополнить?
фильтры?
SW 1201 EQ5
бинокль 7x50
Онлайн crimchik
Re: надо ли?
« Ответ #5 : 01 Июн 2020 [19:31:12] »
что дополнить?
фильтры?
Вы расскажите, что у вас сейчас есть ?
Re: надо ли?
« Ответ #6 : 01 Июн 2020 [19:40:04] »
sw1201
окуляры --  25 и 10, стандартные
увеличенмя 40 и 100
кроме того, окуляр 6,3 , уведиченме около 160
и 4,0 ,увеличение 250
фильтры купить--тоже проблема
4глаза в сочи закрыты, карантин
и граница у нас закрыта
наблюдаю с балкона
обычно у нвс атмосфера струит,
редко когда нормально
« Последнее редактирование: 01 Июн 2020 [19:47:09] от Бондарь2 »
SW 1201 EQ5
бинокль 7x50
Оффлайн Grayman
Re: надо ли?
« Ответ #7 : 01 Июн 2020 [19:48:34] »
что дополнить?
Трубу рефрактора 120/1000, дополнить трубой рефлектора 200/1000.
Re: надо ли?
« Ответ #8 : 01 Июн 2020 [19:55:23] »
острим?
всё равно у нас выше всё , чем в краснодаре
SW 1201 EQ5
бинокль 7x50
Онлайн crimchik
Re: надо ли?
« Ответ #9 : 01 Июн 2020 [20:19:37] »
наблюдаю с балкона
Смотрите, преимущества рефлектора-200 в его апертуре, полностью он раскроется только за городом. Если вы действительно большую часть времени наблюдаете с балкона в черте городской засветки, то выгода перед 1201 будет не так заметна. по планетам конечно городская засветка не так критична, но всё же можете по карте уточнить, в какой зоне вы находитесь https://www.lightpollutionmap.info/
Если у вас турбулентная атмосфера, то 4 мм объектив вам не нужен. в редкие спокойные ночи вы сможете его использовать по Луне, но для планет он даст слишком мыльное и темное изображение. да, визуально они кажутся больше, но на самом деле количество и качество видимых деталей не увеличивается. на мой взгляд, вам нужно поискать хороший 7-8мм планетный окуляр. у вас достаточно широкий объектив для цветных фильтров, они сильно не понизят яркость, но могут повысить контраст и понизить влияние атмосферы :
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=546
если у вас работает доставка из российских интернет-магазинов транспортными компаниями типа СДЭК , то хороший выбор по по отдельным цветам есть в магазине Штурман
Онлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Re: надо ли?
« Ответ #10 : 01 Июн 2020 [20:21:26] »
Выдержит, у меня он стоит на ЕКУ-3 и не жалуюсь, правда с незначительными доработками.
увеличенмя 40 и 100
Этого хватит для начала, а там сами посмотрите, хотя по Луне можно и 400Х ставить, по планетам атмосфера очень редко позволяет ставить выше 250Х, по крайней мере в моей местности.
Лунный бы не помешал для этого прибора, цветные были, продал, мне они были без надобности, предпочитаю смотреть на планеты в естественном цвете. Солнечный тоже хорошая штука, пятна смотреть, да и затмение на днях уже.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Re: надо ли?
« Ответ #11 : 01 Июн 2020 [20:24:59] »
ага, спасибо
четверку вчера первый раз смог применить
обычно 6,3  , увеличение около 160
SW 1201 EQ5
бинокль 7x50
Re: надо ли?
« Ответ #12 : 01 Июн 2020 [20:27:58] »
наблюдателю звёзд ---спасибо
SW 1201 EQ5
бинокль 7x50
Оффлайн Grayman
Re: надо ли?
« Ответ #13 : 01 Июн 2020 [20:42:16] »
острим?
Нет. Они прекрасно дополнят друг-друга.
Re: надо ли?
« Ответ #14 : 01 Июн 2020 [20:53:42] »
бог им всем судья, ггг
SW 1201 EQ5
бинокль 7x50
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: надо ли?
« Ответ #15 : 01 Июн 2020 [21:04:29] »
Имею телескоп SW 2001EQ5, на балконе, смотрел на Луну через окуляр 3мм, увеличение 333 крат, всë путëм, фокусировка не вызвала вообще никаких проблем, от ветра есть тряска конечно, на балконе с ним заморочки не слабые, до этого был ШК"6, и по Луне я вижу разницу между ними, по кратеру Птолемей я уверенно увидел внутренний кратер Птолемей С, диаметром 1,92км, и это с балкона при грубой юстировке ещë, на ШК такого у меня не получилось, а с 200мм Ньютоном сразу же, 120/1000 ахромат это хроматилка, которая искажает цвета по планетам и Луне, визуалить дипскай)) его надо фотографировать, или апертурный телескоп иметь от 300мм, просто дипскай красивый на фото, это моë личное мнение, хотя в 200мм в городе говорят можно увидеть цвета по М42!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Re: надо ли?
« Ответ #16 : 01 Июн 2020 [22:14:58] »
ага, понял, благодарю
SW 1201 EQ5
бинокль 7x50
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
Re: надо ли?
« Ответ #17 : 02 Июн 2020 [08:28:52] »
Если интересует дипскай, то получится очень достойный аппарат. Покажет достаточно много + удобный. Сам хотел когда-то 200 на eq5. Если же всякие планетки, самолетики и птички в приоритете, то модно и рефрактор оставить, тоже не плохо.
102/714ED
Re: надо ли?
« Ответ #18 : 02 Июн 2020 [09:05:43] »
))), по планетам 120 ахромат сольëт 150мм рефлектору из-за хроматизма, читать здесь https://star-hunter.ru/sky-watcher-bkp150750/
-Телескоп:
Re: надо ли?
« Ответ #19 : 02 Июн 2020 [09:52:23] »
Какой ширины у вас балкон, снизу от стенки до стенки, и в какую сторону направление по азимуту если и смотреть прямо, если застеклëн, то какая ширина окна?!
-Телескоп:
