A A A A Автор Тема: Линза барлоу или 6мм окуляр?  (Прочитано 4473 раз)
Оффлайн jselectАвтор темы
    • Сообщения от jselect
« : 10 Мая 2020 [22:37:46] »
У меня есть телескоп FANCIER F90076EQ
Как я понимаю, максимальное увеличение, которое я могу на нем получить это 2*76=152
Сейчас у меня есть окуляр 10мм, соответственно я получаю увеличение: 900/10=90 крат
Хочу выжать максимум из этого телескопа.
Можно купить 6мм окуляр и тогда я получу 150 крат увеличение. Например, это будет окуляр Sky-Watcher WA 66 градусов, 6мм, системы Плёссла, крепление 1,25"
А также можно взять линзу барлоу, которая поможет мне выжать из моего окуляра 180 крат. Например, это будет Линза Барлоу Celestron Omni 2х 1,25
Универсальнее все же купить линзу барлоу, но как я понимаю это дополнительные линзы и может быть искажения. Когда в хорошем окуляре этих проблем может и не быть
Подскажите куда рыть?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Re: Линза барлоу или 6мм окуляр?
« Ответ #1 : 10 Мая 2020 [23:12:46] »
WA 66 и Плессл это несовместимо, у симметричных окуляров нет такого поля.
Если говорить о плесслах, то 6мм по моим ощущениям уже за гранью комфорта из-за очень маленького выноса зрачка.
Барлоу не самая плохая альтернатива. Еще как вариант tmb planetary II 5,6,7 mm
... И все-таки она рулит!
Dmitry777
« Ответ #2 : 11 Мая 2020 [00:38:02] »
Не факт! От качества объектива зависит и от его юстировки.
« Ответ #3 : 11 Мая 2020 [10:27:11] »
Скорее всего глюк в объявлении о продаже, выглядит он так.
как я понял на них много подделок, на форуме даже целый раздел про это есть. Поизучаю этот вопрос :)
« Ответ #4 : 11 Мая 2020 [10:27:50] »
Я брал рассчетное значение для максимального увеличение.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #5 : 11 Мая 2020 [10:31:38] »
Такой окуляр по отзывам неплох, можно брать.
« Ответ #6 : 11 Мая 2020 [10:46:22] »
Или барлоу? :)
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #7 : 11 Мая 2020 [14:15:27] »
Лучше этот окуляр, 5мм может оказаться избыточно, к тому же поле будет больше. Хотя в 6 и 9 мм встроенная барлоу, стекла будет примерно столько же.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020 [14:21:00] от AgPeHaJIuH »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #8 : 11 Мая 2020 [15:08:44] »
Здесь на форуме очень часто опытные ЛА говорили, что с линзой барллоу картинка лучше, нежели с короткофокусным окуляром дающий такое же увеличение.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #9 : 11 Мая 2020 [15:44:22] »
Если у вас изначально есть отличный окуляр и вы купите отличную линзу Барлоу , то изображение будет хорошее. но всё равно оно будет хуже, чем новый отличный окуляр - количество дополнительных стёкол никак не может улучшить изображение
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #10 : 11 Мая 2020 [15:58:25] »
Кроме случаев работы окуляра с короткофокусным объективом. Многие окуляры рассчитаны на нормальные рефракторы со светосилой 1:10 1:15
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #11 : 11 Мая 2020 [16:09:45] »
Конкретно к этому телескопу покупать хорошие (дорогие) окуляры и Барлоу нет большого смысла. Ничего вы реально больше чем с 10мм окуляром не увидите. Так что лучше сначала подумайте об увеличении апертуры. И 5мм окуляр и Барлоу пригодится, никакой валящей с ног разницы вы не обнаружите. Но барлуха интереснее, удваивает линейку окуляров. Ее можно «разгонять». Но классный окуляр, тоже вещь.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #12 : 11 Мая 2020 [17:29:00] »
Данную шестерку вполне можно брать на длинных телескопах работает неплохо ,  ну а ставить предельное увеличение на телескопе удается не так часто. Я бы взял именно окуляр , нежели брать барлуху к посредственным комплектным окулярам .Да он конечно не идеал  , но хотя бы попробуйте в деле что такое ширикоугольный окуляр.Конечно барлуха тоже потом пригодится .
C6N ,БПЦ20х60
« Ответ #13 : 11 Мая 2020 [22:38:21] »
Мнения разделились! Как я понимаю, в будущем, нужно и барлоу иметь и 5мм окуляр.
С телескопом шел барлоу, но он пластиковый и с использованием окуляров он не дает четкой картинки, короче [----] полное.
Блин, брать и то и другое - накладно )
Ладно, буду смотреть дальше, какое объявление о продаже будет вкуснее, то и буду брать.
« Ответ #14 : 12 Мая 2020 [07:59:15] »
При всем выше сказанном, хороший, качественный, дорогой окуляр всегда пригодится. Телескоп можете поменять в будущем, а окуляр останется :)
« Ответ #15 : 12 Мая 2020 [12:24:02] »
а барлоу не нужен?
В целом барлоу дешевле чем новый окуляр...
« Ответ #16 : 12 Мая 2020 [13:49:31] »
а барлоу не нужен?
Барллоу желательно тогда, когда фокусное расстояние объектива слишком мало, что бы получить увеличения по условию 1,4*D - 2*D. Слишком короткофокусные окуляры, даже ведущих производителей не желательны, изображение они строят хуже и вынос не большой. Вот тогда и нужна линза Барллоу. Многие оптические системы окуляров рассчитываются для работы с длиннофокусными объективами, относительным 1:10 и больше. Длиннофокусные телескопы желательны по Луне, планетам и двойным звездам, окуляры для них будут не сильно короткие, а вот для объектов дальнего космоса короткофокусные телескопы, окуляры для равно зрачкового увеличения тоже не будут слишком длиннофокусными. Например, что бы получить равно зрачковое увеличение на моем МАК с относительным 1:15, мне нужен окуляр 90мм. Это много. Выход, либо редуктор фокуса (анти барллоу) туда поставить, что бы снизить фокусное хотя бы до 50мм, либо купить ещё один, более короткофокусный телескоп.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #17 : 12 Мая 2020 [13:56:53] »
WA 66 тоже со встроенной ЛБ.
Оффлайн Alecs99.99
« Ответ #18 : 12 Мая 2020 [14:41:41] »
Всё-таки 5 мм окуляр или его комбинация из 10 мм и барлоу для такого небольшого телескопа избыточны .Поэтому более полезно купить 6 мм окуляр.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #19 : 12 Мая 2020 [15:47:48] »
Ещё более полезно не тратить деньги на барлоу или окуляр, а продать этот чудо-телескоп. На вырученные деньги от продажи, да + деньги от не купленного окуляра/барлоу = купить телескоп получше на барахолке.
