A A A A Автор Тема: Линза барлоу или 6мм окуляр?  (Прочитано 4485 раз)
Оффлайн jselectАвтор темы
    • Сообщения от jselect
Re: Линза барлоу или 6мм окуляр?
« Ответ #20 : 12 Мая 2020 [19:45:02] »
продать не могу - телескоп не мой :) пока снимаю дачу - использую его, когда съеду телескоп мне не нужен будет.
заказал сегодня окуляр, а его нет в наличии :( обидно
Буду дальше искать
Вобщем я все понял, буду искать качественный окуляр 6мм
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #21 : 12 Мая 2020 [23:10:41] »
Смотрю, вам ещё не сообщили главного. Если из барлухи выкрутить линзоблок и вкрутить в окуляр, то кратность станет примерно 1,5х. То есть, ваши 10 мм превратятся в где-то 7 мм. Может, всё-таки ЛБ?  ;)
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #22 : 14 Мая 2020 [23:10:22] »
Поздняк метаться, заказал на али 6мм, жду доставки
« Ответ #23 : 15 Мая 2020 [21:48:20] »
Ну что, у меня первый опыт
Пришел сегодня объектив SVBONY 66 UW 6mm
Посмотрел я на него на Венеру, все плывет.
Вставил потом 10мм, чуть меньше но тоже плывет
Вставил потом WF16X от микроскопа - еще меньше, но изображение четкое!
В итоге на Венере этот окуляр от микроскопа всех уделал!
Собственно вопрос: мой телескоп бесполезно мучать 76/900, надо переходить на чтото более апертурное?
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
« Ответ #24 : 15 Мая 2020 [22:08:42] »
Скорее - это Атмосфера плывет...
Попробуйте долго наблюдать в окуляр, в ожидании успокоения атмосферы - на мгновение может проскакивать резкое изображение (где-то 5% от общего времени наблюдения).
Чем больше увеличение, тем больше влияние атмосферы.
Чем меньше фокусное расстояние окуляра, тем реже он используется - атмосфера не позволяет.
Ждите хорошего сиинга...
« Ответ #25 : 15 Мая 2020 [23:58:40] »
А как на счёт звёзд типа Арктур? Вижу также точку :( думал эффект от 6мм будет в два раза круче чем 10мм
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #26 : 16 Мая 2020 [00:17:58] »
Так хорошо, что точка! Значит телескоп не полное Г...
Оффлайн Gruntov
« Ответ #27 : 16 Мая 2020 [00:24:12] »
Вот тут наглядно о сиинге:
http://calgary.rasc.ca/seeing.htm#
В крупном городе он редко бывает...
« Ответ #28 : 16 Мая 2020 [09:20:46] »
Ухты как интересно! У меня получается уровень average, но при этом от звезды идёт 6 лучей в придачу
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #29 : 16 Мая 2020 [10:06:02] »
У паука телескопа три растяжки, каждая даёт два луча.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #30 : 16 Мая 2020 [10:51:05] »
надо переходить на АПО, естественно апертурой побольше, 120ЕД по венере дает заветные 560-840х, ЛЗОС 130мм -910х -ощутите разницу...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Gruntov
« Ответ #31 : 16 Мая 2020 [16:58:04] »
ЛЗОС 130мм -910х
Это 7D (910х) - яркость изображения в 49 раз!!! ниже чем 1D (130х).
Удачи в наблюдениях...  ;)
Оффлайн karl93rus
    • Сообщения от karl93rus
« Ответ #32 : 27 Мая 2020 [11:02:07] »
Да. Классно было бы. Да только вот АПО стоят дорого. Очень дорого. Дешевле 130к я не нашёл беглым поиском по гуглу. И это за 80мм.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #33 : 27 Мая 2020 [14:50:29] »
Просто вывод.
Схема ньтон 76/700 даёт самые тусклые лучи от растяжек (почти не вижу) чем 76/900 или 114/900 (тоже с 3-мя растяжками). Если автор так заметил их, то наверное 114/900 в этом плане лучше 76/900 (не так бросается в глаза). Яркость лучей зависит от относительного отверстия телескопа, логический (толщина и вид растяжек вроде мало отличаются у этих моделей).
« Последнее редактирование: 27 Мая 2020 [16:02:53] от TM307 »
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #34 : 27 Мая 2020 [18:32:53] »
   Тогда  яркость колец и самого центрального диска  тоже должны зависить от относительного,  а это не так.  Значит и яркость лучей не зависит.
звезда шерифа
Оффлайн TM307
« Ответ #35 : 27 Мая 2020 [20:01:29] »
Кольца и диск есть и на рефракторе, а там ни растяжек, ни ц.э. Тут немного другой вопрос - почему с разной светосилой энергия света переходит в лучи от растяжек поразному?
Оффлайн John Wayne
« Ответ #36 : 27 Мая 2020 [20:57:10] »
 Почему  вы  считаете,  что по разному?    Одинаково переходит, от светосилы не зависит.
Цэ  перераспределяет свет,  выводит его из диска в кольца.   Растяжки - в лучи.   Принцип  не меняется.
звезда шерифа
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 67
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #37 : 27 Мая 2020 [23:33:38] »
На начальном уровне АПО совершенно ни к чему. Если нужен рефрактор, то пойдет и обычный ахромат. Удачное позиционирование объекта по центру поля, а глаза по центру выходного зрачка, позволяет увидеть полное отсутствие хроматизма. А по звездам он не заметен вообще. А в остальном типовые преимущества рефрактора на месте - неприхотливость к юстировке и атмосферным условиям, и соответственно больший потенциал работы на всю апертуру.
Я, например, смотрел в крупные, 150-мм ахроматы, по планетам они работают офигенски. Ну и средние 90-100 мм. вполне нормально. Как и такой же по апертуре ED-шник.
Фишка АПОшек в основном равномерное поле (без комы, ежиков и т.д.), и астрофото. Разница наподобие между обычным Шмидт-Кассегреном и таким же серии EdgeHD/ACF. Вроде второе бы и сильно круче, но большинству будет достаточно и первого.
АПО-уровень как правило предполагает финансовые траты не только на трубу, но и приличную к ней монтировку. Хотя бы потому что надевать скоп за Х килобаксов на трехрублевый штатив по мне выглядит как моветон ).
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Онлайн HN
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от HN
« Ответ #38 : 28 Мая 2020 [19:20:43] »
Откуда такие сакральные знания, что ахромат не имеет хроматизма в центре поля? И по звездам его не видно, и кома вдруг у ахроматов появилась.
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #39 : 28 Мая 2020 [22:46:05] »
Знания, видимо оттуда же, откуда физическое разрешение телескопа считается по площади, а не линейке.
И простой личный наблюдательный опыт.
Раскрою секрет, что на ШК я временами хроматизма поболее видывал, нежели в ахромате. И на Ньютонах тоже. Но это же смотреть уметь надо... Не теоретизируя.
А вообще спич был к тому, что не нужно недооценивать ахроматы, и стараться прыгать сразу на АПО и ЕД.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
NvAstro+ w/b (2022)
