A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 206439 раз)
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #1520 : 14 Янв 2026 [19:30:31] »
А как этот луч ведет себя при минусовых температурах?
Вот так светит при -16 , только что сьюстировал модуль по полярке.
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #1521 : 14 Янв 2026 [19:47:54] »
Ну прикольно, походу надо будет на апгрейд отправлять монтировку летом ;D
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от yykh
« Ответ #1522 : 15 Янв 2026 [00:14:51] »
Клёвая опция для монти! Но у нас например если засветишь сейчас такое в небе, то к тебе скоро придут с вопросами, после крайней атаки на НПЗ стало совсем жёстко. Поэтому пришлось от лазеров отказаться, риски слишком велики...
  • famounts.ru
« Ответ #1523 : 15 Янв 2026 [09:13:14] »
Ну сильно не увлекаться, пульнул одну сек и хватит, дальше крути.
Оффлайн Алексей Кудош
    • Сообщения от Алексей Кудош
« Ответ #1524 : 16 Янв 2026 [23:29:08] »
А есть ли инструкция по техобслуживанию для червячных ? Та же FA-120 и другие.
Есть для МТ-90 и выше,  должна быть на странице с моделью, если нет выложу. Для FA-120 пока нет, это новая монтировка.
К сожалению не нашел на сайте инструкций ни у одной монтировки. То ли не там смотрел, то ли их там нет
  • famounts.ru
« Ответ #1525 : 18 Янв 2026 [07:15:03] »
Проверю, не вся информация перешла со старого сайта wix
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Тихий
Давно пора было тему переименовать :good:
  • famounts.ru
Последние заказы с прошлого года #320 готов.
Онлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
Добрый, можно цену этого заказа в личку?
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
  • famounts.ru
Отправил.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 539
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Мне тоже можно цену заказа в личку и заодно узнать характеристики монтировки, в том числе, есть ли механический поиск "Home" для удаленки.
  • famounts.ru
Можно посмотреть на странице с моделью  https://famounts.ru/product/mt25-100lhn?info=specs . Хоум  позиция сейчас ищется на всех монтировках автоматически с помощью механических датчиков-концевиков по нажатию кнопки на корпусе или через программу планетарий по команде.  Запускать можно из любого положения, даже если монтировка была выключена аварийно.
Ещё из нового : пузырьковые уровни в основании вилки,  лазер для быстрого ориентирования на полярную звезду.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2026 [19:15:23] от Alex »
« Ответ #1532 : 20 Янв 2026 [12:49:46] »
Было бы славно, а то МТ-90 на EQDrive начала плохо вращаться по оси DEC на морозе, пробовал закручивать винт червяка, немного получше стало, но все равно иногда мотор заедает. Пришел к выводу, что смазка задубела и следовало бы обслужить монтировку. При чем странно что по оси RA все отлично работает
  • famounts.ru
Если на морозе то могло зажать червяк в подшипниках в алюминиевом корпусе, проверить можно отжав корпус червяка от шестерни рукой и покрутить червяк за шкив , червяк должен легко крутиться, ремень желательно скинуть,  если червяк крутится туго то надо ослабить стопорную гайку червяка с противоположной стороны шкиву.  Если это не помогло и при этом отжатый червяк крутится нормально то отрегулировать прижим червяка к колесу https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,196807.msg5487494.html#msg5487494
« Последнее редактирование: 20 Янв 2026 [13:13:37] от Фоменко Андрей »
Я правильно понимаю, что нужно эту гайку открутить? Также если отжать червяк, то он крутится не плавно, а с каким то перескоком, это подшипникам трындец?
  • famounts.ru
Тут ещё старая версия с хомутом вместо стопорной гайки,  шкив снимите , этот винт ослабьте и вытащите червяк , проверьте подшипники.  Собирать будете, винт хомута  слегка затягивайте , только до устранения радиального биения подшипников и  немного ещё что бы зафиксировать червяк, с постоянной проверкой вращением, желательно на холоде потом проверить.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2026 [15:18:19] от Фоменко Андрей »
Действительно, проблема была в пережатом червяке, подшипники так же под замену. Спасибо!
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Не по монтировкам, а по отдельным токарным работам хочу сказать Андрею огромнейшее спасибо!
Заказывал адаптеры м68-м63-м54-м48 - все просто по высшему классу! Заказывал фланцы для 130мм объектива на трубу и на фокусер, фланцы для 152мм объектива также на трубу и фокусер - все подошло с первого раза, все замечательно!
Огромное спасибо за помощь!
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
  • famounts.ru
Спасибо за отзыв!, обращайтесь, по мере возможности делаю мелкую токарку.
  • famounts.ru
Заканчиваю с деталями фрикционов новой монти ФА40Ф FA40f , буду собирать.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2026 [14:57:57] от Фоменко Андрей »
