A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 205118 раз)
Оффлайн dimmalius
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от dimmalius
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #1500 : 09 Янв 2026 [18:33:21] »
А случайные переключения это не случайность а особенность. При нажатии на стрелку вверх (она же N - Север) телескоп будет двигаться на север из любого положения, и если удерживать кнопку то будет двигаться дальше за меридиан. Неважно в какой стороне был телескоп на востоке или западе. И наоборот, если нажать вниз (S - юг) движение будет в южную сторону. Так решил Говард и поменять никак нельзя. А вот привыкнуть можно легко.
Ах вот оно, что)) а я думал что за хрень такая и на вики инфы не нашел, будем знать 👍
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #1501 : 10 Янв 2026 [21:50:43] »
Собрал новую прошивку без тормозов как просил и уменьшил время разгона-торможения. Скинул в телегу, попробуй
Прошил Сергей, теперь летает без остановов, можно за спутниками гоняться  :)
http://www.youtube.com/shorts/VW4JgKJ8TxM?si=--g8na2qxFy0-LNf
« Последнее редактирование: 10 Янв 2026 [22:19:55] от Фоменко Андрей »
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1502 : 10 Янв 2026 [23:57:42] »
действительно бодро наводится!
Интересно, а есть какие-то уже реальные отзывы о точности редукторов новой серии?
Есть ли какое-то ощутимое улучшение ведения или все на уровне глюка?
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
  • famounts.ru
« Ответ #1503 : 11 Янв 2026 [11:19:35] »
Отзывов пока нет, видимо мало монтировок ещё с новыми редукторами FHNG, а кто-то просто не пишет отзывы. Ощутимые улучшения ведения точно подмечено, на уровне глюка, так же требуется отличное небо и короткие выдержки гида, таков принцип работы и устройства волнового редуктора, слишком много сопрягающихся элементов редуктора надо сделать с высокой точностью, а не только поменять профиль зуба.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2026 [12:42:34] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1504 : 11 Янв 2026 [11:43:17] »
это точно.
На пред. версии редукторов у меня наилучшие результаты были достигнуты с выдержкой гида в районе 0.7 сек
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
« Ответ #1505 : 11 Янв 2026 [16:18:57] »
Сегодня получил свой заказ. Всё на самом высшем уровне, все пожелания учтены. Андрею огромное спасибо!
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
  • famounts.ru
« Ответ #1506 : 12 Янв 2026 [07:45:21] »
Отлично! обращайтесь по любым вопросам в работе, апгрейду и техобслуживанию монтировки :) Инструкция по эксплуатации находится в разделе 3D модели->МТ-14-100, она одна для всех версий гармонических монтировок, отличие только в таблице параметров.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2026 [14:47:15] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #1507 : 12 Янв 2026 [11:28:52] »
Отлично! обращайтесь по любым вопросам в работе, апгрейду и техобслуживанию монтировки :) Инструкция по эксплуатации находится в разделе 3D модели->МТ-14-100, она одна для всех типов монтировок, отличие только в таблице параметров.
А есть ли инструкция по техобслуживанию для червячных ? Та же FA-120 и другие. Честно говоря ребята в РБ спрашивали уже, у них старая белая МТ-90 выбшая в употреблении.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2026 [11:35:50] от Kostyan »
  • famounts.ru
« Ответ #1508 : 12 Янв 2026 [12:22:33] »
Есть для МТ-90 и выше,  должна быть на странице с моделью, если нет выложу. Для FA-120 пока нет, это новая монтировка.
  • famounts.ru
« Ответ #1509 : 13 Янв 2026 [12:55:59] »
Первый зеленый свет гармошек ФА и МТ
« Последнее редактирование: 20 Янв 2026 [22:00:43] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #1510 : 13 Янв 2026 [13:15:33] »
Я так понимаю при включении лазера, он сперва прожигает дырку в панели и потом уже светит для поиска Полярной!  :) :) :)
Шутка однако, но судя по второму фото, так и видится.
  • famounts.ru
« Ответ #1511 : 13 Янв 2026 [13:19:35] »
прожигает дырку
Дырка не попала в кадр, сегодня прожгу покажу)
« Последнее редактирование: 13 Янв 2026 [14:37:27] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Тихий
« Ответ #1512 : 13 Янв 2026 [14:49:44] »
Попробуйте сделать апгрейд китайских монтировок.
Монтировку ФА достаточно отправить в Сарапул СДЭКом ))
  • famounts.ru
« Ответ #1513 : 13 Янв 2026 [21:54:35] »
Тогда уж не ФА, а джувей, а приедет Фаджувей ;)
« Последнее редактирование: 14 Янв 2026 [06:31:21] от Фоменко Андрей »
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #1514 : 14 Янв 2026 [13:14:35] »
А как этот луч ведет себя при минусовых температурах?
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
  • famounts.ru
« Ответ #1515 : 14 Янв 2026 [13:43:29] »
В -10 светили так же, меньше не проверял, модули недавно приехали, ещё не было морозов, обещают к концу недели.
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1516 : 14 Янв 2026 [15:25:54] »
Андрей, а полярку можно будет по этому лазеру выставить более-менее точно для фотографических целей? Или это только для визуала годится, чтобы в объект попасть +/- лапоть и не более того?
  • famounts.ru
« Ответ #1517 : 14 Янв 2026 [15:48:10] »
Лазер только для быстрой примерной установки в направлении полярной звезды, что бы потом хватило хода ручек тонкой настройки при процедуре PA, без неё никак!  В червячных для этого вместо лазера можно глянуть в полую ось Ra :)  Очень кстати удобно оказывается с лазером на гармошках, некуда глянуть для пристрелки.  Но у тебя стационар , лазер не к чему.
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1518 : 14 Янв 2026 [16:23:36] »
это да, с ФА40 тут вопросов никаких
Но у меня ж еще FA20 есть для всяких мобильных сценариев и вот для нее подумал, насколько это нужно
Но ты ответил на мой вопрос, спасибо
Оффлайн Тихий
« Ответ #1519 : 14 Янв 2026 [16:53:48] »
Я один раз попробовал выставить лазером, теперь моя ФА14 на апгрейде.
Удобство использования техники - второе самое важное качество после надежности.
