1. Редукция 1/750 вместо 1/300 или 1/400 у буржуекитайских?
Редукция 750:1 в тех монтировках где позволяет место для установки шкива на 120 зубьев - ФА32, ФА40. В остальных монтировках редукция 500:1
2. Фрикционы по обеим осям?
Фрикционы на обеих осях только на монтировках с индексом Ф в конце.
3. Электростопор на обеих моторах?
Электромагнитный тормоз на обеих осях у монтировок ФА40. На остальных только на оси Ra.
4. Контроллер ОнСтеп встроенный с возможностью переключения режимов: азимутальный и экваториальный?
Встроенный с выводом разъемов на верхнюю крышку корпуса. Режимы азимутальный и экваториальный переключаются через веб интерфейс со смартфона.
5. бОльший диапазон скоростей чем у буржуекитайских?
Как то не анализировал диапазон на буржуйских, у онстепа 2х, 4х, 8х, 20х, 48х, 1/2 МАХ, МАХ
6. Муфта электрическая для питания 12В и usb передачи данных в площадке крепления телескопа?
В площадке по умолчанию встроено 4 гнезда питания на всех монтировках , USB порт - тип и количество по запросу.
7. Узел крепления и поворота монти - тут понятно ноухау солидное по соавнению с другими.
На монтировках ФА узел регулировки широты на муфтах Хирта (не требуется ключ для переключения диапазона регулировки), на МТ поводковый беззазорный механизм.
8. Смазка морозостойкая специальная в редукторах?
Смазка низкотемпературная закладывается на заводе LaifuelDrive.
9. Пульт в стильном фрезерованном алюминиевом корпусе.
Фрезерованный анодированный корпус с гравировкой по запросу.
10. Что то еще наверно есть?
Из последних доработок:
- лазерный модуль и оптические концевики домашнего положения вместо механических.
- обновленная вилка для версии МТ25 со встроенными пузырьковыми уровнями и измененным дизайном, материал вилки и корпуса монтировки теперь al6061 для цветного анодирования , и Д16 или АМГ6 для черного.
- дополнительный силовой разъем ХТ-60 на боковой стенке квадратного корпуса для питания монтировки и навесного оборудования по отдельной линии.
Перечисленные достижения и особенности в каких моделях сейчас доступны?
Какие тенденции по этим монти? Что еще интересного можно ожидать в конструкции ФА монти?
Из интересного установка встроенного в вилку или внешнего модуля автополярки. Установка сервошаговых двигателей с энкодером 17бит (ближе к лету), для пробной версии МТ25А в новом круглом корпусе.
