A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 209751 раз)
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #1480 : 24 Дек 2025 [20:03:43] »
вот кстати тот еще вопрос .. что лучше ... вылетел разъем или разорвало провода в щи ))
да, вопрос действительно интересный.
Мой личный опыт такой - у меня за все время удаленки несколько раз вылетали провода питания, правда не из монти, а из компа управления, который сидит верхом на трубе и на входе у него 5,5х2,1
Вылетали, просто потому что провод при GoTo или перекладке болтается туда-сюда, а разъем недостаточно плотно удерживал папу в маме  :-*
Ну и дня 3 или 4 я потерял из-за этого, потом как-то проблему решил конечно
А если провод разорвало в щщи, значит есть какая-то проблема либо с кабель-менеджментом, либо не угадал длину. Это очень не приятно, но по идее после такой аварии ты один раз устраняешь причину и больше к ней не возвращаешься
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1481 : 24 Дек 2025 [20:05:41] »
А есть ли мнение на счет выходного тока БП, если это будет 12V?
30А хватит, как думаешь?
Сама монтировка будет 3 А потреблять в пике при наведении. С запасом 4 А будем считать. А остальное это ваши потребители - камеры, компы, грелки и прочее. Сами прикиньте с запасом 1.5-2 раза. Вот в сумме и получите необходимый ток.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #1482 : 27 Дек 2025 [12:15:39] »
Запустил на фрезеровку двойную площадку, на пол дня наверно :o
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1483 : 27 Дек 2025 [13:52:41] »
отлично! Андрей, а ванную для анодирования удалось собрать?
  • famounts.ru
« Ответ #1484 : 27 Дек 2025 [16:58:29] »
Да Антон, почти готова, можно будет анодировать детали до полуметра.
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1485 : 27 Дек 2025 [20:31:22] »
ну кайф вообще !!!
  • famounts.ru
« Ответ #1486 : 27 Дек 2025 [20:36:21] »
Одинарная площадка готова. Антон забыл спросить, на двойной нужны крепления под Vixen?
« Последнее редактирование: 31 Дек 2025 [20:42:59] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1487 : 27 Дек 2025 [22:25:48] »
Андрей, хотя бы одну площадку надо сделать с vixen, возможно на нее поставлю SQA85, а там как раз виксен
  • famounts.ru
« Ответ #1488 : 31 Дек 2025 [23:23:39] »
С Новым годом !
  • famounts.ru
« Ответ #1489 : 04 Янв 2026 [11:22:41] »
Сделал обе с виксеном, так проще, закончил дробеструйку, сегодня заанодирую.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2026 [11:46:20] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
« Ответ #1490 : 04 Янв 2026 [11:49:55] »
конец проекта близок )
А OnStep еще не приехал от Сергея?
  • famounts.ru
« Ответ #1491 : 04 Янв 2026 [12:34:49] »
На сайте трекается что завтра.
  • famounts.ru
« Ответ #1492 : 04 Янв 2026 [19:05:51] »
Начинаю Фа40 с фрикционами и МТ25 стружки будет много :o
« Последнее редактирование: 05 Янв 2026 [22:00:39] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #1493 : 04 Янв 2026 [20:40:31] »
Пора вам литейный цех заводить: и стружку утилизируете, и кучу металла и времени сэкономите :)
  • famounts.ru
« Ответ #1494 : 04 Янв 2026 [22:02:57] »
Ох незнай как насчёт времени, литьё потом всё равно фрезеровать , выставлять детали, да и стружка от фрезеровки для плавки так себе, один шлак от неё.
« Ответ #1495 : 04 Янв 2026 [22:32:50] »
Ну, так-то да, горит она очень хорошо. Да и сама по себе оксидов кучу на поверхности содержит.
  • famounts.ru
« Ответ #1496 : 07 Янв 2026 [21:15:48] »
Всё собрал, немного  :-\погонял , на 24 вотльтах бодрее крутит, завтра залью видео.
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #1497 : 07 Янв 2026 [22:55:23] »
А в чем бодрость проявляется?))
Собрал новую прошивку без тормозов как просил и уменьшил время разгона-торможения. Скинул в телегу, попробуй.
  • famounts.ru
« Ответ #1498 : 08 Янв 2026 [07:43:48] »
Бодрость что можно поставить максимальную скорость наведения для движков nema23 0.9 гр. не боясь срыва шагов.
Тормоза в смысле остановы монти при ручном управлении с пульта?  а случайные переключения направления по дек удалось победить?
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #1499 : 08 Янв 2026 [10:57:50] »
Да, такая бодрость это просто супер! Было за что побороться.
Тормоза в этом смысле, точно, при ручном управлении. А случайные переключения это не случайность а особенность. При нажатии на стрелку вверх (она же N - Север) телескоп будет двигаться на север из любого положения, и если удерживать кнопку то будет двигаться дальше за меридиан. Неважно в какой стороне был телескоп на востоке или западе. И наоборот, если нажать вниз (S - юг) движение будет в южную сторону. Так решил Говард и поменять никак нельзя. А вот привыкнуть можно легко.
