A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 210811 раз)
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #1260 : 17 Июн 2025 [15:26:23] »
Ток мотора, который упёрся в преграду, повышается на порядок от рабочего
Если двигатель шаговый, то ему наплевать на перегрузку. Он просто начнет пропускать шаги. Чем сильнее перегрузка, тем больше шагов он будет пропускать. При полном заклинивании ШД, обмотки также будут коммутироваться драйвером, как и на холостом ходу. Ток потребления у него не изменится. Ток шагового двигателя зависит от тока обмоток, который задается изначально драйвером и не меняется до останова ШД. Когда ШД штатно остановился(приехал куда нужно), драйвером задается ток удержания ШД (защита от потери шага), который в разы меньше рабочего. А контролировать через обратную ЭДС это жесть.
Оффлайн Папа и Сын
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Папа и Сын
« Ответ #1261 : 17 Июн 2025 [17:59:30] »
Андрей, добрый день
Напомните пожалуйста: мне казалось, что я видел у вас экваториальный клин. Но что-то на сайте его найти не могу. Он пока есть только в эскизах?
SW 250 PDS зеленовый. Табуретка. Колонна и голова самодельные. Осталось дело за электроникой;-)
APM/Lunt 5, 9 и 13 мм. Что взять в обзорники?
  • famounts.ru
« Ответ #1262 : 17 Июн 2025 [19:12:11] »
Такой делал. Это часть монтировки МТ-90L , можно посмотреть на странице с этой моделью.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2025 [09:00:41] от Фоменко Андрей »
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1263 : 17 Июн 2025 [20:34:46] »
Обычно в два раза меньше ток удержания, как и по умолчанию, когда в конфигураторе стоит -1. Да контролировать момент тяжело, много переменных, попробуем разобраться. Но боюсь под каждый сетап будет куча своих параметров, которые неизвестно где хранить и где их насртраивать. И еще они будут зависить от скорости наведения. И скорее всего разные при трекинге и наведении. Короче все правильно, жесть жестяная))
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1264 : 18 Июн 2025 [06:23:18] »
В АМ5 сервы стоят?
Не, там шаговики конечно стоят)
Контроль тока там просто сделан, меряется напряжение на чип-резисторах, которые последовательно с обмотками стоят в роли шунта.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 103
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #1265 : 18 Июн 2025 [06:49:55] »
В АМ5 сервы стоят?
Весьма и весьма популярное решение, замечу. Пример интегрированного Motor Gate Driver Unit (GDU) и Current sense amplifier
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/APID/ProductDocuments/DataSheets/Three-Phase-Brushless-Motor-Gate-Driver-SBC-Data-Sheet-DS20006940.pdf
Иногда интегрировано вместе с MCU в одном корпусе .
Как правило это решается выделенным Current PID контроллером. Но он вряд ли реализован в онстеп.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1266 : 18 Июн 2025 [06:57:27] »
там это все тот же драйвер шаговика делает. Ему главное уставку по UART отправить и все.
Ну т.е. я пробовал тут циферки крутить, работает и удержание и гоу-то. Т.е. если ток убавить то на проворот и остановку меньше усилие уходит.
Вот кстати эти шунты, на плате fysetc например по 0,11 Ом. На покупных модулях TMC2209 там такие же стоят.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2025 [07:09:00] от Laplase »
Оффлайн Kostyan
« Ответ #1267 : 18 Июн 2025 [07:11:06] »
Не совсем так. Функция драйвера выдавать ток на катушки мотора. Все управление, в том числе Current PID должно быть реализовано до драйвера .
Посмотрите фигуру 3.1. Измеренный ток никак не используется в drive control logic.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1268 : 18 Июн 2025 [07:15:49] »
Ну раз он держит уставку, значит там все таки какой-то регулятор есть, не обязательно пид
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #1269 : 18 Июн 2025 [10:29:04] »
Контроль тока обмоток и контроль момента на валу и пропуска шагов это две большие разницы. Не помню уже где, в офисе Тринамикс или на их сайте было написано про концепцию конторы что типа двигатель является еще и датчиком.
  • famounts.ru
« Ответ #1270 : 22 Июн 2025 [14:44:23] »
для сумки жду изолон.
Сумка-кейс и изолон пришли, всё собрал.
  • famounts.ru
« Ответ #1271 : 22 Июн 2025 [14:47:36] »
Сталь 45 пойдёт.
Посмотрю, вроде был такой кругляк, как сделаю сообщю.
  • famounts.ru
« Ответ #1272 : 23 Июн 2025 [11:50:20] »
Сделал заявку на витые шнуры к пультам onstep,  кто ещё не проапгрейдил свои шнуры спрашивайте. Длина в растянутом виде 3м.
..и опять тишинааа.. :facepalm:
« Последнее редактирование: 24 Июн 2025 [14:43:24] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Тихий
« Ответ #1273 : 23 Июн 2025 [16:46:38] »
Лучший пульт - это смартфон! ;D
Кстати, Андрей, для двойной площадки ЛХ не хватает девайса, с помощью которого можно было бы настраивать соосность одной трубы другой.
Без него это 100% лотерея - совпадет поле зрения или нет - у каждого производителя оборудования свои допуски.
Может, какой-нибудь вкладыш, закрепляемый в одном из гнезд площадки ЛХ с винтиками для двух осей? Градусов на 5? А для третьей оси есть ротатор камеры.
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #1274 : 23 Июн 2025 [19:28:09] »
Сталь 45 пойдёт.
На озоне есть пруток 40х100 мм. 311 руб.
Если материала нет, можно его взять.
  • famounts.ru
« Ответ #1275 : 25 Июн 2025 [10:33:19] »
Озадачили, думаю :good:
  • famounts.ru
« Ответ #1276 : 25 Июн 2025 [10:36:48] »
Всё ещё допиливаю модели для FA120, изменил крепежную площадку и узел блокировки червей,  скоро заканчиваю с кодами ЧПУ и начну делать (заказ313).
« Последнее редактирование: 25 Июн 2025 [11:17:02] от Фоменко Андрей »
Онлайн Makssen75
  • Благодарностей: 151
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #1277 : 25 Июн 2025 [21:06:32] »
Андрей, Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность на вашем оборудовании изготовить крепёжные кольца стандартной конструкции для телескопа с диаметром трубы 303ми? Наверное, предпочтительнее алюминевые сплавы, но, очевидно, возможны и другие подходящие металлы (больший удельный вес компенсируется меньшей металлоемкостью изделий).
Ответьте, пожалуйста.
С Уважением, Максим
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, KK, BCO, Kson. Бинка Celestron.
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
  • famounts.ru
« Ответ #1278 : 25 Июн 2025 [21:21:06] »
Добрый вечер, хоть 600, только сейчас дорогие колечки выходят (дороже китайских с AliExpress), фрезеровать из целого куска плиты 20-25мм , можете прикинуть сколько будет заготовка на прутки.ру
Материал д16Т
Вот пример колец.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2025 [15:32:50] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #1279 : 25 Июн 2025 [23:21:54] »
  Даю "ноу-хау": можно согнуть на трубогибе пруток диаметром мм 30 (два сегмента) и из низ фрезеровать хомуты. Я так когда-то бронзовый сегмент для червячной пары склонения для бино-500 делал (радиус 350мм).
