A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 208560 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #1220 : 06 Июн 2025 [10:35:58] »
А всегда подключенный пульт не решает проблему? Конпками вернуть монти в нужное положение.
Если свет есть. Если мозги монти живые, а не сгорел драйвер от перегрузки. Если есть время... если ... если.
モ - mo
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
« Ответ #1221 : 06 Июн 2025 [10:39:38] »
Ого, это уж совсем крайние случаи :o
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1222 : 06 Июн 2025 [10:44:09] »
Дык, а зачем в других монти обсуждаемый узел? Явно ж не только для уточнения балансировки.
Кстати, есть ли фича поиска верной балансировки в софтах используемого контроллера? В моём старом йоптроне 45 (на классических ЧП) была функция определения дисбаланса по разности тока при движении в одну и другую сторону. Не сказать, чтобы она помогала, но как иначе балансировать гармонь без тормоза?
モ - mo
  • famounts.ru
« Ответ #1223 : 06 Июн 2025 [10:55:28] »
Сомневаюсь что в онстепе что-то есть, попробую узнать, так и балансируют + - 5 кг ось Ra ,  Dec понятно как.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
モ - mo
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #1225 : 06 Июн 2025 [11:02:27] »
Не нужны в ней фрикционы, разве что как доп опция только, за доплату, лишняя конструкция, которая усложняет только все.
О да! И пусть сворачивает себе шею, когда onstep заведёт её в прекрасное далёко...?
"Тормоза придумали трусы".
Не совсем понял, причем тут фрикционы и сворачивание шеи, при наличии оных оно шею не свернет? или не туда никогда не поедет?)
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1226 : 06 Июн 2025 [11:05:10] »
Что такое "фрикционы"? От какого слова образовано его название?
В этом устройстве имеется в виду соединение на трении. Не жёсткое соединение, позволяющее механически разъединить узел в случае усиления нагрузки выше расчётной.
モ - mo
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #1227 : 06 Июн 2025 [11:10:08] »
Они если что разными бывают, и сила зажатия тоже бывает разная.
А если и зажимать не сильно, то уже и балансировка потребуется, где теряется уже половина преимущества волновых редукторов
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1228 : 06 Июн 2025 [11:12:01] »
Связи не нашёл. Зажимать фрикцион надо не сильно. Иначе он не выполняет своей функции.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1229 : 06 Июн 2025 [11:12:53] »
Отсутствие баланса не преимущество монти на гармошке, а основание чтобы она перевернулась или работала хуже расчётного.
Одно дело мелкий трекер без груза на гармони. Совсем другое дело любой серьёзный телескоп, в том числе с которого началось обсуждение.
モ - mo
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #1230 : 06 Июн 2025 [11:13:23] »
На счет свернуть голову, у ЗВО реализована защита от перегрузки, случайно проверено - работает, можно пойти по этому пути
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1231 : 06 Июн 2025 [11:14:11] »
Реализована ли защита по превышению тока в используемом контроллере?
@Фоменко Андрей
モ - mo
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #1232 : 06 Июн 2025 [11:17:59] »
Преимущество в том что балансировка не требуется, а не отсутствие баланса)
Что касаемо мелких трекеров - не увлекаюсь
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1233 : 06 Июн 2025 [11:20:44] »
Это не преимущество, а расширение допуска. Гармошка, как и любой другой редуктор, лучше работает без ощутимой нагрузки.
モ - mo
  • famounts.ru
« Ответ #1234 : 06 Июн 2025 [13:46:34] »
@Фоменко Андрей
О уже накидали.  В общем со слов Сергея на данном онстеп защиты как таковой нет, либо заведомо уменьшать ток на треккинге, либо  ставить энкодеры и допиливать софт.  Рыжий на клаудях рассказывал как они это делали.  А так да фрикцион спасет, да и просто удобней с ним работать с большими нагрузками, даже навешивать груз ито приятней не боясь ничего сорвать.
  • famounts.ru
« Ответ #1235 : 06 Июн 2025 [15:38:27] »
Dec понятно как.
Как?
По меткам на ластохвосте и площадке. Перед этим весь сетап ластохвостом на деревянный брусок ставишь и качаешь ;).
  • famounts.ru
« Ответ #1236 : 06 Июн 2025 [20:05:20] »
Пошли новые редукторы FHNG.
  • famounts.ru
« Ответ #1237 : 10 Июн 2025 [12:53:48] »
, ещё кое-что будет, ну думаю уже последнее.
Такие ещё доработки для средних и тяжелых версий.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2025 [20:18:48] от Фоменко Андрей »
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #1238 : 10 Июн 2025 [15:17:45] »
И правильно, не нужны нам никакие WandererBox-ы и Pegasus-ы  :D
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1239 : 10 Июн 2025 [16:21:02] »
Еще бы редукторы сами делали и тогда можно сказать 100%наше . Но даже сейчас красота и удовольствие смотреть. И ведь не какой то большой завод или производство. И такой процесс и гибкость в производстве.А был бы завод то так и делал бы а-ля тал какая там была монти))
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
