A A A A Автор Тема: Изготовление червячных и гармонических монтировок на заказ  (Прочитано 207113 раз)
Оффлайн Фоменко АндрейАвтор темы
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
Re: Несложная токарка, фрезеровка
« Ответ #1240 : 10 Июн 2025 [16:36:58] »
гибкость в производстве
Потому и гибкость что не большой завод, попробуй этот маховик остановить что бы что то изменить)
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1241 : 10 Июн 2025 [16:56:25] »
даже мелкие производства при заводе тоже костенеют ?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
  • famounts.ru
« Ответ #1242 : 10 Июн 2025 [19:15:13] »
Не знаю как другие, у меня утром новая идея, к обеду модель и код для ЧПУ,  вечером готовая деталь без долгого этапа согласования :)
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Тихий
« Ответ #1243 : 10 Июн 2025 [19:25:42] »
А можно такой хаб на двойной площадке для FA20 в Автокаде покрутить? :)
Не успел я установить хаб от ноу-нейм бренда на монтировку, как на нем тут же закончились свободные USB :D
  • famounts.ru
« Ответ #1244 : 11 Июн 2025 [07:42:19] »
двойной площадке
На сдвоенной съемной площадке же идет такой модуль, там нет хаба как на одиночной фиксированной.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2025 [07:47:49] от Фоменко Андрей »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1245 : 11 Июн 2025 [07:51:56] »
В общем со слов Сергея на данном онстеп защиты как таковой нет, либо заведомо уменьшать ток на треккинге, либо  ставить энкодеры и допиливать софт
Нет, контроль уровня тока осуществляется датчиками тока. Не энкодерами. Я использовал датчик тока для определения момента окончания открытия / закрытия мотокрышки телескопа.
В той же AM5 такой датчик есть. Стоит он рублей 300. Но вы правы, нужна поддержка в софте.
モ - mo
  • famounts.ru
« Ответ #1246 : 11 Июн 2025 [07:57:19] »
Всё таки датчиками тока.  Я так понял что ток в онстеп постоянный который ставится в настройках на треккинг и готу.
Оффлайн Тихий
« Ответ #1247 : 11 Июн 2025 [12:45:33] »
А вот это большое упущение! Хаб должен быть и на одинарной и на сдвоенной площадке ЛХ! Причем сменной.
Указанная на фото конструкция присутствует пока только в единичном экземпляре. У меня ))
  • famounts.ru
« Ответ #1248 : 11 Июн 2025 [12:57:09] »
Встроенный в модуль или в каждую площадку по отдельности ?  Покажите на фото сдвоенной площадки примерное расположение хаба.
Оффлайн Тихий
« Ответ #1249 : 11 Июн 2025 [13:01:25] »
Я бы предложил оставить выходы 12В сзади, увеличив до 4 штук, а USB бы вывел с противоположной стороны, спереди. Сама площадка станет ещё чуть сложнее по форме, да.
  • famounts.ru
« Ответ #1250 : 11 Июн 2025 [13:28:38] »
Ага т.е. модуль остаётся , только он двухсторонний. Посмотрю что получится.
  • famounts.ru
« Ответ #1251 : 12 Июн 2025 [09:06:07] »
Заказ #259 .  для сумки жду изолон.
  • famounts.ru
« Ответ #1252 : 14 Июн 2025 [18:51:48] »
FT40 заказ #321 к заказу #314
« Последнее редактирование: 18 Июл 2025 [06:59:57] от Фоменко Андрей »
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #1253 : 14 Июн 2025 [22:30:12] »
Андрей, здравствуйте.
Получиться ли изготовить оську в приложенном чертеже?
Материал на озоне есть.
  • famounts.ru
« Ответ #1254 : 15 Июн 2025 [13:48:29] »
Добрый день, сталь 45 подойдет?
« Ответ #1255 : 15 Июн 2025 [13:57:31] »
Сталь 45 пойдёт.
40х на озоне предлагают, поэтому её и указал - как доступную.
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1256 : 17 Июн 2025 [11:37:42] »
В АМ5 сервы стоят? Олег, вы же сервы используете в мотокрышках? Я думал в АМ5 шаговики стоят, но там ток можно контролировать в пределах шага если без энкодеров. В ТМС такая технология есть, но она очень тяжело настраивается. Тем более обычно АМ5 без противовеса пользуют, и тогда нагрузка вообще непонятно какая может быть без балансировки. Т.е. когда труба на боку и движется вниз ток уменьшается по сравнению с удержанием и подъемом трубы вверх.
И еще подскажите кто-нибудь ветку на клаудях где рыжий про защиту по моменту рассказывает. Может прояснится что-то в голове.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1257 : 17 Июн 2025 [11:46:21] »
В АМ5 сервы стоят?
Не изучал. Но в обсуждаемом применении это не имеет значения. Контролировать потребление тока можно и шаговиков, и сервоприводов постоянного или переменного тока.
Я перевёл проект в OpenSource и забил на него. Желающих продолжать его развивать нет, а мне он стал не интересен.
Основной используемый вариант двигателя - дешёвый DC мотор (не серва) с редуктором. Можно добавить поддержку других типов двигателей. Есть поддержка как концевиков, так и датчиков тока.
Не понял отсылку к энкодерам, касательно контроля тока.
По данным энкодера можно понять отсутствие движение - это имелось в виду?
Ток шаговика лучше контролировать усреднённый, не в пределах шага.
Напротив, она чётко регламентирована и понятна в любой момент. Не больше допустимой. Потом AM5 отключается. Ток мотора, который упёрся в преграду, повышается на порядок от рабочего.
モ - mo
  • famounts.ru
« Ответ #1258 : 17 Июн 2025 [13:02:39] »
Тестируем новый режущий плоттер, будем переносить картинку с трансферной пленки на сумки.
Оффлайн Тихий
« Ответ #1259 : 17 Июн 2025 [13:57:57] »
А потом и на футболки ;D
