A A A A Автор Тема: Обсерватория “Auriga“ с удаленным доступом в Рузском районе Московской области.  (Прочитано 43666 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Завтра начнут обшивку несдвижной части крыши металлочерепицей и начнут обшивку сайдингом.
Вроде же написал :-)
Ой. Мой косяк :)
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Святослав, давай вместе прикинем необходимую высоту колонны.
1800 - высота по стенам
500 - расстояние от нижнего основания до точки пересечения осей монтировки
130 - радиус трубы в кольцах
50мм - зазор
50мм - углубление в полу
Итого, колонна 1170мм.
Я нигде не ошибся?
Оффлайн ForteАвтор темы
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Олег, расчеты - темный лес для меня, я полностью положусь на тебя, в данном случае. Может быть знающие форумчане тоже смогут подключиться?
Пока рабочим инструментом останется Ньютон апертурой в 200мм
Углубление в полу 9мм, и нашел чертеж EQ8
Телеграм-канал обсерватории:
Эту картинку я и смотрел для определения габаритов. На ней монтировка установлена на 45 широте, у нас будет +11 градусов, я принял 500мм до точки пересечения осей.
Если углубление в полу 90мм, то нужно накинуть на высоту колонны еще 40мм, соответственно получится 1210.
    • Astrobin
Олег, а правильно ли я понял, что колонна будет закреплена между двумя шайбами? То есть она не будет упираться в бетонное основание и можно гайками уровень выставить, если что? Просто строители вроде хотят немного верх основания выровнить. Тогда не принципиально - 9мм или 5мм. И еще вопрос: в колонну ведь песок нужно засыпать, чтобы вибрации убрать?
Святослав, я оставлю отверстие для засыпки песка в верхнем фланце колонны.
Вниз, под колонну положим несколько шайб для выравнивания по месту.
Под фланец, который я показывал подложим подкладки для оптимизации высоты, жесткость при этом не пострадает.
Наверное, так будет правильно.
Но, если можно, лучше измерить реальную высоту Еку-8 на широте 56 от нижнего фланца до точки пересечения осей.
    • Astrobin
Я в Москву в воскресенье поеду забирать монти на дачу. Тогда и смогу измерить. Олег, а нужно вообще строителям выравнивать верх бетонной площадки, или шайбами выровняем?
Шайбами выровняем
    • Astrobin
Наконец сделали лестницу на второй этаж, теперь могу показать и собственно главное помещение:
    • Astrobin
Также решили использовать в качестве кладовки довольно большое пространство под всей крышей
    • Astrobin
Пока идет строительство.......
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
И это правильно!
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Святослав!
По поводу увеличения, в случае необходимости высоты. Вот такой проем можно предусмотреть. Размер 140*27 см будет. Если понадобиться, то срезается нижняя центральная часть и монтируется форточка.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
    • Astrobin
Все готово! С нетерпением жду крышу!
    • Astrobin
Очередной значительный апдейт произошел в четверг. Максим привез и установил сдвижную крышу на роликах. В виду тотальных проблем с материалами, было очень трудно найти и заказать ролики. Пришлось втридорога брать немецкие за евро. Спасибо за наводку @Борис (avfc1874) Это, кажется, единственно возможный вариант на сегодняшний день был. По многим прогнозам в четверг должен был идти дождь весь день, но ОЧЕНЬ повезло, и была отличная погода! Максим все установил, сварил на месте и крыша поехала! Огромное спасибо @МаксимКа за высококачественно исполненное изделие! Буду, надеюсь, пользоваться с удовольствием долгие годы! В отместку за четверг, дождь льет не переставая уже сутки. Залило пол обсерватории не смотря на тент. Стены промокли. Строители вчера покрасили Хаммерайтом металлический каркас и прикрутили на болты обрешетку. Если дождь закончится, сегодня уже покроют крышу металлочерепицей. Ну, и как обычно, фото со стройки:
    • Astrobin
И еще:
    • Astrobin
Как только закроют полностью второй этаж обсерватории, надо, наверно, уже монтировать колонну. Монтировка уже привезена и ждет торжественного водружения на место постоянного пребывания.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 882
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
и крыша поехала!
Улыбнуло :)
Слава, отлично продвигаешься! Я только не понял по фото: как подвижная крыша будет удерживаться от свободного полета из-за хорошего порыва ветра?
    • Astrobin
Кость, будут четыре штормзахвата. Максим предложил использовать затяжные крюки для тросов. Вот они и будут удерживать. Пока не сделали
Оффлайн Reactor
Только не бери оцинкованные талрепы, как в Леруа или Кастораме. Штамповка безобразная, резьба срывается на раз. Лучше поискать нержавеющие в магазинах крепежа.
