A A A A Автор Тема: Обсерватория “Auriga“ с удаленным доступом в Рузском районе Московской области.  (Прочитано 43899 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Джентльмены, есть предложение разговоры про мои изделия из темы убрать.
Оффлайн Tuist
    • Сообщения от Tuist
Почему?
Всё начиналось с трого что Вы взялись что-то в этом проекте делать.
С Уважением СерЁжа!
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
To @МаксимКа
Максим, без Вас можно сварить швеллеры по периметру?
После счастливого разрешения вопроса по уголку, можно связать швеллер без проблем. Регулировки мы сделать по-месту сможем.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн МаксимКа
Я уже весь в нетерпении!
Вопрос: Какую высоту колонны от пола до переходного фланца на EQ8 планируете делать непосредственно в астропавильоне?
Так как колонну буду я делать, отвечу. Планировали обрезать горизонт не более, чем на 10 градусов - это одна вводная
вторая - со временем понадобиться парковать трубу большего чем сейчас размера, например диаметром 500мм ( диаметр по трубе).
Вечером прикину модель, что-то понятно станет.
Но, лучше всего была бы крыша с форточкой.
Олег. Высота конька над тележкой хозяином обсерватории определена в 50см. Я не считал, конечно, математически нагрузки, но связка стропил на половине высоты оптимальна. Конструкционно возможность форточки я заложу, и в случае смены инструмента за 3-4 часа можно будет увеличить высоту проема на 25см. Больше конструкционно уже сложно. Крыша со столь малым углом ската и так будет иметь приличную снеговую нагрузку. Впрочем, если будущий инструмент будет непролазных габаритов даже с наращиванием форточки, то за день можно будет нарастить пространство практически на 95% доступной высоты - просто возни будет реально много. Крыша и так выходит не дешевой за счет некоторых элементов. Вобщем, при необходимости, ВСЕ решаемо :)
Оффлайн ForteАвтор темы
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
50см+обрешетка+металлочерепица.
Я прекрасно понимаю, что крыша выходит довольно плоской, но она съезжает на северо-запад, а туда под утро уходят все объекты. Будет апертура обрезаться, хотелось максимально спасти положение. Прошу сразу не предлагать что-то переделывать и перестраивать! Так выстроилось по целому ряду причин.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн МаксимКа
Кстати, а в чем его проблемы?
По фото не понять. Как явное - не доведение укосины до конца лапы (где упор стойки снизу), а только до середины. И непонятно, что там внутри с профилем в этом месте. Все остальное -вроде норм.
Михаил. Просьба предоставить цифры гнутия, скручивания и вибрационных нагрузок при подобной конструкции и при "доведении укосин до конца лапы". Думаю, при том условии, что для тебя это " явно", конкретика не составит труда. Тем самым будет определена разница между практиком, реализовавшим данную конструкцию (Олегом) и простым набиванием постов, ради циферки в профиле.
И тебе уже дали дельный совет - если ты никогда чего-то не делал на практике, или, например, как Юдин, не имеешь хорошей теоретической подготовки, то есть не можешь обосновать решение математически, - лучше не безапеляционно критиковать или советовать, а хотябы вежливо интересоваться с обоснованием своей точки зрения
Оффлайн МаксимКа
А я сразу и не предлагаю, но при необходимости (смена инструмента) можно будет все решить "малой кровью" :) Оно всегда так - долго и упорно "вылизываешь" творение, доводя его до чувства нирваны....... и тут, неожиданно, меняется сама концепция :)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Вопрос: Ролики? Какая модель, сколько их планируется для конструкции?
    • Astrobin
Не-не!!! Это не Вам адресовано, это на всякий случай для любителей раздавать направо-налево бесплатные советы
..... Высота конька над тележкой хозяином обсерватории определена в 50см. ......
Максим, при нынешней конструкции крыши, которую ты будешь ставить, запаркованный телескоп может располагаться выше обреза стены? Если да, то на сколько?
Оффлайн МаксимКа
Нет. В парковочной позиции на данный момент, инструмент под плоскостью направляющих.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Комментарий администратора Флуд Михаила Грехова удалил по просьбе автора темы.
Высота направляющих от пола 1850 или 1800?
Оффлайн МаксимКа
Без понятия сколько от пола. От верхнего среза бруса нижний срез тележки крыши будет примерно в 35-40мм.
    • Astrobin
От бетонного основания до пола 9см+180см до края бруса+2 см швеллер+5см уголок. Если я правильно понял, расстояние от швеллера до тележки будет в 3,5-4-см
« Последнее редактирование: 13 Мая 2020 [04:55:19] от Forte »
    • Astrobin
Обновление:
Практически закончили обшивать ОСБ снаружи и внутри астродома, сегодня сварили швеллеры по периметру. Расстояние везде практически выдержано. Завтра начнут обшивку несдвижной части крыши металлочерепицей и начнут обшивку сайдингом. Сверху оставили ОСБ, не стали подрезать до момента монтажа тележки. Пробили укосины на двух этажах и проделали в фундаменте четыре отдушины.
Вид внутри:
    • Astrobin
И снаружи:
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Класс!
Чем планируешь закрывать стены снаружи?
У меня тоже домик из OSB (СИП-панели).
モ - mo
    • Astrobin
Вроде же написал :-)
  • Борис Кудрявцев
Класс! А я ещё и окошки небольшие в астропавильоне сделал бы :)
