A A A A Автор Тема: Выбор узкополосных фильтров  (Прочитано 61250 раз)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Выбор узкополосных фильтров
« Ответ #480 : 26 Апр 2023 [22:54:48] »
Насколько широкополосный oiii брать для визуала? Насколько я понимаю, чем уже полоса, тем темнее будет изображение. Стоит взять с полосой 6.5нм для визуала? Optolong o-iii 6.5nm. Или искать более широкополосные?
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #481 : 26 Апр 2023 [23:00:34] »
Какое изображение? Фон будет темнее. Звезды будут темнее.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн cubear
« Ответ #482 : 26 Апр 2023 [23:16:22] »
Ну сам объект разумеется, визуально. У меня же глаз не матрица фотоаппарата фотоны копить, вот я и спрашиваю, есть ли смысл сокращать полосу пропускания для визуала, или изображение станет слишком тёмным и лучше взять более качественный, но более широкополосный типа astromomik, lumicon?
andrey_chest
« Ответ #483 : 26 Апр 2023 [23:35:20] »
12nm люмикон будет норм. Уже - тупо звезды почти пропадут и же эстетики как таковой не будет
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #484 : 27 Апр 2023 [00:10:13] »
Кислородное облако то бишь. Вторая полоса в 3-5 раз слабее первой, по тем спектром что попадались на глаза.
Стало быть если вторую полосу убрать то ослабится максимум на четверть. Значить в худшем случае 3/4 умножить на коэффициент пропускания в первой полосе.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #485 : 27 Апр 2023 [00:11:22] »
Ну так они уже почти пропали. А эстетика все еще тут?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
andrey_chest
« Ответ #486 : 27 Апр 2023 [00:22:14] »
Да не знаю, продаются спокойно в астромагазинах. Куда пропали-то?
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #487 : 27 Апр 2023 [00:46:45] »
Звезды целиком продаются?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #488 : 27 Апр 2023 [06:47:35] »
Для визуала нужно более широкий. Лучше всего Люмикон 3 генерации или Астрономик (посвежее годом). Но поскольку их сейчас трудно достать, неплохо их заменит Optolong 18 нм. У меня такой отлично отработал 2 года, сейчас заменил на Астрономик, чуток получше конечно, но не так как разница в стоимости этих фильтров. А вообще для начала хватит и качественного  UHC фильтра, тот же Люмикон или аналог Optolong L-eNhahce, последний практически не уступает хорошему кислороднику (сравнивал недавно с Астрономиком  OIII на выездах).
andrey_chest
« Ответ #489 : 27 Апр 2023 [10:21:44] »
Я про фильтры тащемта. А звезды... Надо прост не из центра дефолтсити наблюдать. Тогда и звезды будут
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #490 : 27 Апр 2023 [18:07:17] »
Главное пропускание. Для глаз чем больше тем лучше. Этот фильтр для камер там 88-90% слабоват он будет. Lumicon 99% gen3 Oiii лучшее решение. Он будет показывать и яркий и тёмный дип скай. Для ярких объектов можно взять Baader 10nm Oiii с пропусканием 69%. Картинка сразу темнее в него, все таки -30% и это очень сильная просадка. Фильтр хороший, но Lumicon мне больше понравился. Поэтому Baader пошёл под продажу сразу.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
« Ответ #491 : 28 Апр 2023 [01:19:29] »
Были бы интересны ваши промеры новопреставленного Lumicon UHC 1,25". Мне мерить нечем, я исходил из заявленного на коробке)
На глаз всё субъективно, но он определённо лучше чем Svbony или Optolong UHC.
Оффлайн sky-man
« Ответ #492 : 28 Апр 2023 [10:08:04] »
По опыту тестов у Lumicon gen3 99% Oiii 1.25 и Lumicon UHC 2 то что написано на упаковке соответствует реальным замерам +-
А 2’’ UHC какой генерации взяли?
« Последнее редактирование: 28 Апр 2023 [10:21:19] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #493 : 28 Апр 2023 [13:11:20] »
Точно не знаю, он у меня давно, покупал пару лет назад здесь на барахолке, в этой теме: Окуляр Ethos 10 мм, фильтры Lumicon UHC 2"
Второй фильтр у dont_panic должен быть)
Вроде похожи на Gen 3, они с 18 года выпускаются, но на коробке не обозначено, как сейчас они это делают.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2023 [13:19:09] от yykh »
Оффлайн sky-man
« Ответ #494 : 28 Апр 2023 [15:02:41] »
А почему 2 года держали 1.25 при наличий 2’’? Между ними разницы не было визуально по дип скай? У вас последняя генерация.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #495 : 28 Апр 2023 [15:08:26] »
На днях вернулся из Архыза, впервые взял планетарку Abell 39 в Геркулесе. Очень слабая поверхностная яркость (m13,7), поэтому охотился на неё давно и вот только сейчас удалось. Использовал фильтр Lumicon OIII, старенький.
ВОПРОС - кто-то сталкивался с этой туманностью? С каким фильтром она выгоднее всего должна быть видна? Не очень понимаю, правильно ли использовать OIII и если да, то сколько nm должно тогда быть?
Если вопрос не в этой теме, то подскажите, куда его адресовать...
Спасибо
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн cubear
« Ответ #496 : 28 Апр 2023 [16:52:15] »
Взял у yykh 1.25" uhc, думаю теперь двухдюймовый oiii какой-нибудь бюджетный к нему в дополнение, по Вуали и крупным объектам, есть смысл? Фокусное 1500, у моих окуляров поле зрения для 1.25" - 0.9°, у 2" - 1.4°
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #497 : 28 Апр 2023 [17:42:00] »
Фильтры с посадкой 2 дюйма гораздо удобнее - накрутил один раз в окулярную удлинительную втулку и далее меняй любые окуляры. Ну а для крупных туманностей вообще нет альтернативы 2 дюймовым, иначе придется работать сканером.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #498 : 28 Апр 2023 [19:51:22] »
А мне как-то чаще хочется менять фильтры чем окуляры. Как раз думаю не взять ли 1,25. Тогда я смогу поставить два разных на парные окуляры от бинки. И быстро менять вместе с окулярами.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #499 : 28 Апр 2023 [20:00:23] »
Все жду возможности сравнить его через слайдер с другими. А так работает хорошо, под диваном не пылится :)
7х35
