A A A A Автор Тема: SW мак 180 мм или АПО 125мм?  (Прочитано 5760 раз)
Онлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: SW мак 180 мм или АПО 125мм?
« Ответ #60 : 23 Дек 2020 [18:58:37] »
Разрешающая способность по планетам хорошего отобранного мак 180: 120/180= 0,6 угловых секунд.
Все эти формулы для разрешения двойных с одинаковой звездной величиной. Наблюдение планет несколько сложнее, поскольку приходится работать с цветами и контрастом. Показатель разрешающей способности носит скорее индикативный характер, тренд. Понятно ...что когда апертура разнится в разы то выигрышь очевиден, но когда разница в десятки процентов то могут быть нюансы.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #61 : 23 Дек 2020 [19:12:58] »
Ага конечно. Это лучше рассказать тем кто снимает планеты.
Когда показатель разрешающей способности в угловых секундах у 125 апо на 60% больше чем у 180 мак о чем можно вообще спорить.
Чем меньше значение в угловых секундах тем больше мелких деталей планеты будет на фотографии.
0,6 угловых секунд + 60% = 0,96 угловых секунд.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #62 : 23 Дек 2020 [19:20:36] »
А как увидеть-то эти 0,6"?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #63 : 23 Дек 2020 [19:40:51] »
Неужели интересна эта мёртвая изнасилованная программными махинациями мультипликация?
Чего никогда не интересовало, так это планетное астрофото. Хотя бы цвета реальные научились подбирать.
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #64 : 23 Дек 2020 [20:50:51] »
Тем кто снимает планеты пойдет и штрель 0.7, они не заметят
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #65 : 24 Дек 2020 [01:59:42] »
0,7 нет, я пробовал снимать на 0,73 было так себе.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Vavanzer
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #66 : 26 Дек 2020 [19:22:58] »
Охх уж эта загадка линзовой оптики. Может тягаться или превосходя любую зеркальную,  даже если она больше апертурой чуть ли не на 25-50% а то и более.
Я конечно понимаю что Маку 180 надо стыть долго, что ЦЭ и что много оптических поверхностей и тд.
Но ведь 180 мм против 125 мм. Тут даже если просто прикинуть площади светосбора все не в пользу рефрактора выходит.
  В любом случае по дипам 180 будет заметно сочнее, но проиграет лишь изза узкого поля для малых увеличений.
Интереснее 180мм мак-ньютон сравнить. Там и относительное короче, и экранирование меньше
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #67 : 27 Дек 2020 [09:33:59] »
Да легко. А чтобы обьяснить с чего это такая разрешуха фтксируется  надо попробовать доказать себе что "предельное ращрешение глаза 1 угл сек" и что "раз сиинг 2-3 сек, то это и есть определяющий предел"  ;)
По теме если - выбирать надо экземпляры, а не схему. Выбрать те, у которых все максимально супергуд. Т е ИГ в подвале. Далее прикинуть графики друг на друга с учетом апертуры и все станет ясно.  :) лучше сразу 10" ньютон брать и не париться с этими мелкоапо и катадиоптриками.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #68 : 27 Дек 2020 [10:22:42] »
зачем? 10APO гораздо лучше во всем!
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #69 : 27 Дек 2020 [10:27:33] »
Да, именно поэтому они так широко распрострагены, и везде полно прекрасных результатов наблюдений и фото с них. Чет я не подумал, пардоньте.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #70 : 27 Дек 2020 [13:51:18] »
: sky-man от 23 Дек 2020 [19:12:58]
За объяснение+. Я думал тут будет пример. Берем  разрешения 0,78 и 1,12. Далее  ищем min увеличение с лучшим ночным разрешением глаза 120"  120"/0,78"=154х ;120"/1.12"=107х. Тоже самое  с худшим разрешением глаза 240" 154×2=308х и 214х. соответственно. 308/180=1,7D ;154/180=0,86D. Итог какой напрашивается? Можно со 100% вероятностью "порвать" меньшую апертуру, но только, если увеличение равно или больше 1,7D.  И если для 10" это проблемы не составляет, то на 12"-14" это все заканчивается. И варианте с добсонами любимое 400х скатывается на реализующее увеличение апертуру в 235мм. 500х реализует 294мм, 600х  реализует 14". Контраст работа, которого заключается  в увеличении зрачка, но разрешения лучше 120" или 0,86D  не будет никогда. Все к тому, что, наблюдающие в 14" за счет призрачного контраста на 0,86D падают в возможности 7" (0,86х356=305,8х; 305,8/1,7=180мм(7")) легко и непринужденно. Т. е если ставится по планетам  305÷605х, и ближе к 605х этот ослик везет. Спуск 12" на волне контраста до (305х0,86=262х; 262/1,7=154мм (6"))  и нравятся планетные увеличения 262÷516х. П. С. Прошу отметить, что это касается чистой апертуры, у схем с ЦЭ чутка похуже. Но выходит 12"-13"лучший телескоп. Касательно 180мм, его диапазон может показывать как 91мм рефрактор детализацию, на 1,2D равен 125мм. Разгон до 308х даст 1/3 к картинке, но контраст продлится только до 171х1,7=291х/180=1,6D. Учитывая, это(1- (125х 1,7/1,6х180))х100=26% т. е. рост  картинки не на треть, а на четверть. Победа за 180мм
« Последнее редактирование: 28 Дек 2020 [03:54:19] от Alexandr911 »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #71 : 27 Дек 2020 [17:59:32] »
В среднем по больнице хоть как вы считай, хоть иначе - да, если не хочешь спорта 12"  :) я хочу, поэтому я за апертуру, ибо если не углубляться в подробности снова и снова - в делах взаимоотношений большой по любительским меркам апертуры и якобы "нашего паршивого сиинга" все далеко не так печально, как об этом многие говорят.
Поэтому из этих двух, апо125 и рефлектор 180 выбирать мало смысла без полной инфы - они слишком близки, ведь так выходит? И все упрется в индивидуальные свойства зрительной системы: одни детали виднее в один, другие в другой, меняешь увеличения и все меняется, пойди реши что лучше.
С ньютоном 10" возни будет не больше, а удовольствия в итоге больше т к качественный он получше апо 5"  :)
А вот зарисовки недавнего Марса в 12-14" рефлекторы
http://alpo-j.sakura.ne.jp/kk20/m201224z.htm
http://alpo-j.sakura.ne.jp/kk20/m201223z.htm
. У нас из форумчан полярную шапку на днях видел только Дмитрий Piko в свой 225 мм рефрактор.
Я  тоже в эти дни наблюдал в 500 мм ньютон, не разгонял Марс выше 280х, но судя по видимости деталей и не увидел бы, раз разгонять лень было.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #72 : 27 Дек 2020 [21:20:28] »
точно деталей нет совсем, что в 300мм что в 500мм-этож  ньютон!! в чем смысл спора-если есть деньги - апо лучший выбор, если экономить-меньший апо..
Rex-7567
« Ответ #73 : 28 Дек 2020 [00:38:52] »
Качественный Ньютон 200/1200 уже лучше чем апо 5.  ;)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #74 : 28 Дек 2020 [00:44:34] »
Не знаю, как тут нарисовался ньютон ,  если вопрос стоял мк или апо, но ньютон лучше обоих, факт.
Rex-7567
« Ответ #75 : 28 Дек 2020 [00:48:30] »
Когда вы уже поймете что Ньютон, как и любая зеркальная схема уже изначально идет как АПОхромат ибо не имеет искажений по цветам.
А апертура в любом случае решает и именно она показывает больше, чем ее больше, как ни парадоксально.   :facepalm:
И деньги тут не прямо пропорциональны.
Можно вбухать в ЕД-АПО дудку в 120-150 мм, а можно купить зеркальную схему 200-500 и более, видеть больше.  :facepalm:
Написал очень просто, но правду.
ЗЫ имея средства никогда бы не влил бы большие деньги в ЕД-АПО дудку.
Нужно купить максимум апертуры за свои деньги.
Согласен.  8)
kaijzer
« Ответ #76 : 28 Дек 2020 [01:14:40] »
Друзья,друг мучается выбором телескопа для планет,подскажите что предпочтительней максутов SW 180мм или апохромат 125мм(как пример дабы оттолкнуться дальше в размышлениях).Самому интересно ибо подобных труб не имел и не с чем сравнить что они покажут по факту по планетам?Сори за повтор если темы была.
если имеется ввиду исключительно визуал, то хороший ШК 200 с бинкой будет вне конкуренции
С этого сослагательного наклонения и надо было начинать, остальное уже не важно.
"когда нет денег – нет любви" в тч форумчан  :D ;D
« Последнее редактирование: 28 Дек 2020 [01:57:19] от kaijzer »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #77 : 28 Дек 2020 [01:22:23] »
имея средства никогда бы ...
В части средств.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #78 : 28 Дек 2020 [09:15:14] »
Так это вы из за стога кукурузного сена выбегали и смотрели на Марс в 500 мм пока мы чай пили? Мы думали лось... Или медведь.
На зарисовки посмотрите все же, у Адачи вполне себе обычный ньютон. Если сольете на барахолке свой сетап, сможете купить такой же. Ну и увидеть ьаки планеты нормально.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #79 : 28 Дек 2020 [15:50:56] »
Это был бобёр.  ;D
По теме - если вопрос стоит только о визуале то надо брать АПО.
Мак180 может показать лучше, но ооочень редко будет это делать.
Для фото лучше будет МАК, но мак 180 это кучка гемороя с термостабом.
Хороший С8 его легко уделает, по многим параметрам.
