A A A A Автор Тема: SW мак 180 мм или АПО 125мм?  (Прочитано 5777 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: SW мак 180 мм или АПО 125мм?
« Ответ #40 : 21 Дек 2020 [22:02:00] »
А вот если мелкий МАК, до 100мм, то при разнице в апертуре 1.2х он эквивалентен АПО. Стынет он отлично и качество изображения 5 баллов.
У меня есть тонко отъюстированный мной мак 100 мм от Celestron, отделает 80 апо спокойно, картинка просто слеза.
С апо 100 мм они спокойно потягаются.
А вот сравнивать с не кривым маком 180 мм который выдаёт свою паспортную разрезающую способность апо 125 мм просто не этично. Разное количество деталей увидите так как за счёт большего диаметра разрешающая способность гораздо больше у мака.
Кривой мак 180 может иметь реальную разрешающую способность хуже чем у мака 100мм и апо 100мм. Астигматизм все преимущества 180мм замылит.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Денис Сергеевич
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #41 : 22 Дек 2020 [08:06:47] »
Посмотрел бы я, как у вас 100мм мак с апо 100мм потягаются. Были оба, пропасть между ними.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #42 : 22 Дек 2020 [09:19:20] »
Сравнивал 115мм АПО со своим 150мм МАК, заметной разницы не ощутил. Думаю что уже 125мм АПО мой МАК уже уделает
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #43 : 22 Дек 2020 [09:22:37] »
Я сравнивал 100ED с 150МАК, последний был лучше.
Я видел всё небо !
« Ответ #44 : 22 Дек 2020 [09:26:48] »
Вот бы 140-150мм АПО приобрести. Эххх ::)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #45 : 22 Дек 2020 [09:30:37] »
Термин "потягаются" не совсем пойму. Это значит "попытается приблизиться, будучи однозначно хуже за счёт наличия ЦЭ"?
モ - mo
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #46 : 22 Дек 2020 [15:08:54] »
что-то с трудом верится... у меня была возможность сравнить ts Photoline 72 sd-apo и трубу celestron nexstar SLT 90мм - земля и небо в пользу рефрактора.  конечно, мой мак был самым обычным , но даже его картинка по наземным наблюдением казалась китайской игрушкой по сравнению с лантановым полу-апо.
не помню, выкладывал ли я или только хотел практическое сравнение по Юпитеру апохромата против катадиоптриков
https://astromart.com/reviews-and-articles/articles/other-articles/equipmentoptics/show/celestrons-c8-xlt-vs-intes-mk-67-vs-takahashi-tsa-102-on-jupiter
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #47 : 22 Дек 2020 [21:34:34] »
При условии качественной оптики у 180 и АПОхромата - по планетам 125мм будет показывать лучше, чем  180мм. И только в редкие ночи при спокойной атмосфере и при условии термостабилизации 180мм - она покажет больше.
Выбор - однозначно 125мм апо.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Rex-7567
« Ответ #48 : 22 Дек 2020 [23:26:38] »
Охх уж эта загадка линзовой оптики. Может тягаться или превосходя любую зеркальную,  даже если она больше апертурой чуть ли не на 25-50% а то и более.
Я конечно понимаю что Маку 180 надо стыть долго, что ЦЭ и что много оптических поверхностей и тд.
Но ведь 180 мм против 125 мм. Тут даже если просто прикинуть площади светосбора все не в пользу рефрактора выходит.
Пожалуй я никогда этого не пойму.  :-[
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #49 : 22 Дек 2020 [23:50:31] »
У АПО КЧХ почти прямая в средних частотах. При рассматривании деталей с пограничным контрастом это решающая характеристика, ну и большое не виньетированое поле бонусом в остальном апертура рулит.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #50 : 23 Дек 2020 [01:05:53] »
одни рассуждения, а где цифры? если взять, что ЦЭ около 30% ~54мм диаметр морковки ,то (180/2)^2*пи- (54/2)^2*пи=(sqr(23157/пи))*2=172мм; 5*lg(172)+2=13,17m; 5*lg(125)+2=12,48m ; 13,17-12,48=0,69m- это грубо, но  победа за маком180 :)Но с учетом потерь это практически равные трубы
Rex-7567
« Ответ #51 : 23 Дек 2020 [01:09:21] »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #52 : 23 Дек 2020 [02:21:08] »
Из этих двух апо 125, если нет ограничения по габаритам.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #53 : 23 Дек 2020 [07:24:09] »
По ходу формула
Апертура для планет =апертура*(1-ЦЭ) работает безотказно.   :D
Соглашусь Владимиром про 125
При прочих равных - большая апертура это плюс, но минусы: она испорчена цэ, хуже стынет и более требовательна к атмосфере
« Последнее редактирование: 23 Дек 2020 [07:48:14] от ORSA »
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #54 : 23 Дек 2020 [08:28:46] »
даже обсуждать нечего-апо+пентакс лантан!!!
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн sky-man
« Ответ #55 : 23 Дек 2020 [12:45:06] »
Разрешающая способность по планетам хорошего отобранного мак 180: 120/180= 0,6 угловых секунд.
Разрешающая способность 125мм апо 120/125=0,96 угловых секунд.
Мак имеет 0,6 уг секунд, апо 0,96 секунд это +60% разрешающей способности в секундах.
Деталей на планетах больше увидите и чётче.
Иллюзий не питайте начёт лантана и пентакса.
Другое дело атмосферная видимость 2-2.5 секунды в наших краях например всю зиму. О каких 0,6 секундах можно Говорить  ;)
Но вот весной и в конце лета и осенью когда хорошая видимость апо 125мм просто будет слабачком по сравнению с хорошим 180мм.
Плохой мак 180 мм может и 2 секунды давать разрешающую способность как и апо 125 которого уронили и разьюстировпли может тоже 2 секунды давать и даже 3 вместо 0,96.
Примеры есть на форуме когда люди в линзы апо лезут юстировать.
Разрешающую способность конкретной трубы надо мерить в точных цифрах, есть простая методика на Форуме:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,171410.msg4670114.html#msg4670114
Так что просто мак и просто апо это спор ни о чем.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2020 [17:03:33] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #56 : 23 Дек 2020 [13:21:58] »
Разрешающая способность по планетам хорошего отобранного мак 180: 120/180= 0,6 угловых секунд.Разрешающая способность 125мм апо 120/125=0,96 угловых секунд.Мак имеет 0,6 уг секунд, апо 0,96 секунд это +60% разрешающей способности.Деталей на планетах больше увидите и чётче. Иллюзий не питайте начёт лантана и пентакса.
математику подтянуть бы на результат: 0,7"(180) , а разница 0,96-0,66=0,3", при увеличении 200Х разница в1', которую при ночном разрешении и не заметно на Юпе, который при 40"(200х) будет- 133'
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #57 : 23 Дек 2020 [14:22:07] »
К чему все эти натянутые измышления, которые могут быть справедливы только для высоко контрастной Луны?
И совершенно не факт, что реальная апертура составляет 180 мм. Скажите световой диаметр ГЗ (за вычетом фаски) и станет ясна реальная апертура (это если фланец под мениск не обрезает - ход лучей в мениске).
С расчётным выносом фокуса при штатной бленде на мениске диаметром 54 мм и "правильным" диаметром ГЗ (расширяющийся пучок после мениска) линейное ЦЭ должно составлять около 29%. Если больше, то скрытое обрезание апертуры.
Rex-7567
« Ответ #58 : 23 Дек 2020 [16:39:17] »
Даже если учесть все тонкости и особенности. Мак 180 все равно по светосбору будет впереди рефрактора 125мм.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #59 : 23 Дек 2020 [16:54:29] »
да какие иллюзии-лучшие окуляры по контрасту...
