A A A A Автор Тема: Что такое фотон и как он летит?  (Прочитано 23098 раз)
Оффлайн Serg53
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Serg53
Re: Что такое фотон и как он летит?
« Ответ #260 : 15 Июн 2020 [17:11:18] »
Таблица из Википедии
В таблице утверждается, что гамма излучение с энергией Е = 1 МЭВ ослабляется вдвое слоем воды, толщиной H ~ 10 см = 0,1 м. А какая потребуется толщина слоя воды для такого же ослабления гамма излучения с энергией Е = 10 МЭВ, 100 МЭВ, 1000 МЭВ? Как это вычислить, оценить? Доступную информацию (в том числе и в Интернете) я уже посмотрел, но ответа на вопрос пока не нашел.
Видел в Интернете другие таблицы с коэффициентами поглощений гамма лучей. Данные немного отличаются оттого, что указано в Википедии. Есть, например, такие данные по слоям половинного поглощения водой для разных энергий -
0,1 МЭВ //   3 см
0,5 МЭВ //   5 см
1,0 МЭВ // 18 см
1,5 МЭВ //   9 см
5,0 МЭВ // 17 см
10, МЭВ // 23 см
20, МЭВ // 28 см
50, МЭВ // 30 см
Из этой таблицы видно, что зависимость нелинейная и непропорциональная.
Зрительная труба, штатив, светофильтры, ПЗС камера мобильника
Телескоп это зрительная труба с механизмом управления?
Оффлайн Serg53
« Ответ #261 : 16 Июн 2020 [19:29:21] »
Фотон с большой энергией может "выбить" электрон из внешней оболочки атома, или из внутренней, или "выбить" нуклон из ядра атома, или породить электронно-позитронную пару. Если энергия фотона в избытке, то куда денется избыток, сохранится ли фотон и его траектория?
Эффект Вавилова-Черенкова -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://spacegid.com/effekt-vavilova-cherenkova.html
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #262 : 16 Июн 2020 [20:01:54] »
0,1 МЭВ //   3 см
0,5 МЭВ //   5 см
1,0 МЭВ // 18 см
1,5 МЭВ //   9 см
5,0 МЭВ // 17 см
10, МЭВ // 23 см
20, МЭВ // 28 см
50, МЭВ // 30 см
Т.е.,  частица с энергией 1,5 МЭВ задерживается 9см слоем воды, но 18-сантиметровым - никак? Итить...  :laugh:
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #263 : 16 Июн 2020 [20:25:59] »
Вам хорошо бы подумать над тем, что написали. И это независимо от достоверности чисел, приведённых в таблице.
Похоже, вы совершенно не понимаете, что это такое - слой половинного поглощения.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #264 : 16 Июн 2020 [21:25:51] »
Думаю, это понимает интуитивно любой человек даже со средним образованием. Но возможно тут действительно есть хитрый нюанс, позволяющий частице с меньшей энергией спокойно проходить 18см слой, но при этом задерживаться 9см? Как это понять физически? Откуда она знает, что за первыми 9см идут еще 9см? И поэтому после первых 9см слабеть еще рано? Или Вы просто толком не смотрели на цифры в этой таблице?
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #265 : 16 Июн 2020 [21:44:18] »
И верно. Опять я угадал. У вас понимания - ни малейшего.
Оффлайн Абака Тунде
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Абака Тунде
« Ответ #266 : 16 Июн 2020 [21:49:44] »
Тут происходит соревнование по агрессивному невежеству. Не мешайте людям.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #267 : 16 Июн 2020 [22:41:11] »
Нет, очень простой "ньюанс" - поглощение/рассеяние и "потеря энергии фотонами" два совершенно разных явления, если можно так выразиться...
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #268 : 16 Июн 2020 [23:05:38] »
Речь не о строгости определений и хватит уже делать такое умное лицо, а то можно таким и остаться.
Итак:
"Толщина слоя заданного материала, уменьшающая уровень радиации в два раза, называется слоем половинного ослабления"
Ну это и коню понятно - что здесь непонятного?
Далее, смотрим еще раз в приведенную в сообщении #260 таблицу. И видим:
1,0 МЭВ // 18 см
1,5 МЭВ //   9 см
Как, поясните, это может быть? Почему для 1,5МЭВ достаточно 9см, а для 1,0 МЭВ нужно 18см?!
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #269 : 16 Июн 2020 [23:08:06] »
Либо единичка лишняя - опечатка например
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #270 : 16 Июн 2020 [23:26:52] »
Я бы тоже так решил и не обратил внимания, если бы не последующая фраза
Т.е. предполагается, что это не опечатка или ошибка, а выражение "непропорциональности" зависимости.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #271 : 16 Июн 2020 [23:48:59] »
К сожалению, автор сообщения не указал, откуда данные.
Для воды зависимость монотонная. А вот для свинца как раз такая (по форме, не по числам):
Источник: https://nashaucheba.ru/v62028/?cc=50
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #272 : 17 Июн 2020 [00:03:35] »
Т.е. Вы действительно интерпретируете этот график так, что для фотона с энергией 4 МЭВ слой половинного ослабления свинца будет значительно меньше, чем для фотона с энергией 2МЭВ?
З.Ы. Да, действительно. Там хитрый процесс. http://nuclphys.sinp.msu.ru/partmat/pm03.htm
« Последнее редактирование: 17 Июн 2020 [00:19:54] от Ihtamnet II »
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #273 : 17 Июн 2020 [00:23:40] »
Слой будет значительно больше. Коэффициент поглощения обратно пропорционален толщине слоя половинного ослабления.
Именно так я интерпретирую. А как ещё можно это интерпретировать?
А в соответствующей литературе объясняется, почему это так. При более высоких энергиях резко возрастает вероятность образования электрон-позитронных пар в окрестностях атомного ядра с большим зарядом.
То есть, гамма-лучи определённой энергии (частоты) проникают в свинец значительно лучше, чем другие. Так сказать "окно прозрачности".
P.S. Ну вот, вы уже сами всё нашли.
Оффлайн Serg53
« Ответ #274 : 17 Июн 2020 [07:47:07] »
Исходя из графиков, примерные данные по слоям половинного поглощения водой для разных энергий получаются -
0,5 МЭВ // 10 см
1,0 МЭВ // 12 см
1,5 МЭВ // 17 см
5,0 МЭВ // 40 см
Если в верхней таблице заменить 1,0 МЭВ // 18 см на 1,0 МЭВ //  8 см, и увеличить  данные вдвое, то получится -
0,5 МЭВ // 10 см
1,0 МЭВ // 16 см
1,5 МЭВ // 18 см
5,0 МЭВ // 34 см
Это больше соответствует предыдущему результату. Но, всё-таки 1,0 МЭВ // 16 см в эту последовательность вписывается плоховато. Наверное, 1,0 МЭВ // 12 см правильнее. Да, можно утверждать, что в таблицах бывают опечатки и ляпсусы.
Интересующийся Дед
« Ответ #275 : 21 Июн 2020 [13:56:43] »
Все подобные "парадоксы" высосаны из чисто математического пальца, к физике никак не соотносящегося.
ой как имеют ...есть такие частицы мюоны... их  мы не должны наблюдать  - их время жизни в собственной системе координат 2 мс (то есть даже со скоростью света они должны проходить  ну никак не более 600 метров) - а их наблюдают в атмосферных доождя элементарных частиц
Ага... Однако все были без "метрик", то бишь, без "свидетельств о рождении" ....
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #276 : 21 Июн 2020 [14:42:52] »
Это неверно. Не держите физиков 20 века за лохов.
Интересующийся Дед
« Ответ #277 : 21 Июн 2020 [15:16:40] »
С чего Вы взяли? Мнение профессионала для меня всегда авторитетно.
Однако и LV46 далеко не лох. И моё замечание необходимо рассматривать в контексте диалога.
Например, какое отношение имеют мюоны к тахионам? Тахионы, да, в СТО не запрещены, а разве доказываются или хотя бы предсказываются?
Просветите престарелого лоха…  Спасибо.
Оффлайн konstkir
« Ответ #278 : 21 Июн 2020 [15:22:13] »
Я о мезонах, которые прямо подтверждают СТО и не только в атмосфере, но и в ускорителях.
Тахионы мне не интересны, извините. :)
Оффлайн Serg53
« Ответ #279 : 21 Июн 2020 [22:46:10] »
А какие мезоны лучше с ароматом или без?
