Полетим ли мы на другие планеты находящиеся вне солнечной системы
Да
Нет
Через 1000 лет
Пусть сами к нам летят
Мы там будем жить
Они давно уже прилетели и наделали много кругов на полях!
A A A A Автор Тема: Полёт на другие планеты  (Прочитано 35583 раз)
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: Полёт на другие планеты
« Ответ #100 : 14 Сен 2007 [15:07:45] »
Мною полностью решены проблемы межпланетных и межзвездных полетов непосредственно в настоящее время ,а подтверждением их реальнлсти являются полеты НЛО внеземных цивилизаций. Главный астроинженер Альберт Постоловский. :)
:o Детский сад, честное слово... ;D
А Вы учли сопротивление межзвёздного газа и бомбардировку пылевыми/метеорными частицами при движении на околосветовых скоростях? Жизнь у тех космонавтов будет яркая, но недолгая ;D
И ещё. Вот представьте: отправились Вы в путешествие по родной Галактике, вернулись на Землю-матушку через 100000 лет по местному времени и обнаружили, что на родной планете из жизни остались одни тараканы... И всё потому, что 99999 лет назад один умник неудачно разогнал Вашим ТЯРД маленький такой астероид для доставки домой халявного материала... Готовы ли Вы к такому повороту событий?
ИМХО, достижение субсветовых скоростей проблему эффективного перемещения в пространстве не решает: никому не интересно снаряжать экспедицию, которая вернётся непойми когда. Единственным приемлемым вариантом мне представляются транзиты типа пресловутой телепортации - без нарушения хода времени. Но это уже совсем другая физика, и нам до неё ещё расти и расти.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Astroingener
  • Платон мне друг, но истина дороже.
    • Сообщения от Astroingener
    • Центр асрономии и космонавтики
« Ответ #101 : 14 Сен 2007 [15:50:55] »
Объясняю детально .Назад на Землю возвращаться не надо ,так как Солнце просто потухнет из-за исчерпания термоядерного топлива .Проблема межзвездного газа мною давно решена (ноу-хау).А при достижении скорости света дальнейшее перемещение осуществляется в гиперпространстве.См. фильм "Отроки во Вселенной."
http://astroengineer.livejournal.com/
http://albert.weblogger.ru/
Светить всегда , светить везде - вот лозунг мой и Солнца!
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 863
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #102 : 14 Сен 2007 [16:47:51] »
Так Вы открыли гиперпространство? И экспериментальное подтверждение есть?
Вау! Бегом в Нобелевский комитет!
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
« Ответ #103 : 14 Сен 2007 [17:06:52] »
Да там и так уже не знают, куда от этих Наполеонов деваться :P ;D
Оффлайн inokenti
    • Сообщения от inokenti
« Ответ #104 : 14 Сен 2007 [18:01:27] »
Astroingener, вот здесь https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=804.new;topicseen#new  вы "объясняете детально" что "Согласно последним исследованиям Христос - инопланетянин" и что для контакта с иными цивилизациями нужно "отказаться от капитализма" (не ведая в простоте своей, что в значительной части развитых стран уже много лет как не капитализм, а другая форма социального обустройства), в этой ветке - опять детально объясняете, что проблемы космических перелетов вами давно решили... Старайтесь почаще таблетки употреблять, это успокаивает.
Странное дело, вроде не весна, начало осени, а такое обострение мозга у людей. Хотя я заметил, что в сентябре тоже часто всякие казусы приключаются, от террористических атак до вспышек шизофрении.
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #105 : 14 Сен 2007 [18:32:09] »
Известно, что ТЯРД даже теоретически, будучи создан не разгонит до околосветовых скоростей даже сам себя. Слишком мал его КПД. И это известно любому астроинженеру. Возможно, объект разогнанный до скорости света и перейдёт в гиперпространство, только вот разогнать его, имеющего ненулевую массу покоя до этой скорости даже теоретически, невозможно.
Таким образом, достижение гиперпространства по вашему способу невозможно, если не прибегать, конечно, к легенным ускорениям. Не стоит ли вам поправить вашу теорию, с учётом последних научных данных?
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн Александр Хороших
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Александр Хороших
« Ответ #106 : 14 Сен 2007 [19:17:36] »
Дык серая погода и т. п. - депрессия.
Это как так? Давайте считать. Итак, Isp10.000 км/с, достигаемая скорость - 50.000 км/с. Разгон - один. тогда Аккерет даёт
M/m=156
С учётом многоступенчатости (а достигнуть такого массового совершенства 1/156, и то при нулевой доле полезной нагрузки - невозможно), отношение ухудшится раза в два-четыре, но всё равно не будет фатальным. Если нужно доставить массу в сто тонн, то при отношении где-то 1/500 (150х3 примерно =500) получим 50.000 тонн. Ничего не напоминает? ;) Прально, старый добрый "Дедал". :) Но мы сделали крайне топорную оценку, да и в конечном расчёте вообще принебрегли массой двигательной установки. Так что, скорее всего, масса корабля на термояде будет около 105 тонн.
Двигатель, ИМХО, надо делать не импульсный, а типа ТОКАМАК. Просто в инерциальном синтезе кпд мал - около 13%, из-за неустойчивостей топливо разлетается, а тут есть возможность его "держать" длительное время. Тогда тягу даст либо синтезированный гелий, либо нагреваемый забортный водород.
Кстати, сразу говорю - фотонную ракету не обсуждать. Сон разума.
Warp Drive-а нет, не было и не будет!
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #107 : 14 Сен 2007 [19:52:43] »
Ну, если считать 50000 км/сек за околосветовую скорость(?), то конечно, да! А тормозить по прилёте придётся парашютом для сбора межзвёздного водорода.
Оффлайн Mak
    • Сообщения от Mak
« Ответ #108 : 14 Сен 2007 [21:08:06] »
Открыл я как-то давеча Гиперпространство... Дак потом еле еле закрыл...
Покудова решил больше не открывать!
« Ответ #109 : 14 Сен 2007 [22:05:53] »
Ну, 1/6. Близко.
См. проект "Дедал" - там зонды отправлялись, а сам корабль летел мимо.
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #110 : 14 Сен 2007 [22:44:44] »
А зонды как тормозились, если коротенько? Или тоже со свистом пролетали систему?
« Ответ #111 : 15 Сен 2007 [19:48:34] »
А пёс его знает. Если логично думать, то хрена с два они бы затормозили. В [1] приводится их масса: 13,1 тонны. И дело не втом, что после торможения с релятивистской скорости на долю полезной нагрузки осталось бы слишком мало (предполагаемая масса "Дедала" на старте порядка 50.000 тонн, масса после разгона, включая полезную нагрузку, камеру сгорания и конструкцию - около 500 т., тогда массовое отношение - 1/100; с таким же отношением масса полезной нагрузки на зонде была бы около 100-70 кг.), а в том, что создать термоядерный двигатель такой малой массы просто нереально. Но запускадись они за 7,2 лет до пролёта, может, частично тормозились набегающим потоком межзвёздного газа (тем более у звезды он более плотный), плюс - электрореактивные двигатели... Но всё равно получается пролёт на приличной скорости.
Можно будет использоваться электростатический парус, гравитационный манёвр при пролёте планет-гигантов и звезды, аэродинамическое торможение [1].
1. http://path-2.narod.ru/
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #112 : 16 Сен 2007 [00:03:45] »
И я про то же. Запустить гигантскую шаболду в направлении другой системы, ждать десятки лет репортажа и получить в лучшем случае несколько коротких роликов о пролёте со скоростью 50000 км/сек мимо каких-то оъектов?
Ну и конечно, если это всё долетит, а не наткнётся в пространстве на пылинку или на снежинку в тамошнем поясе Койпера!
Конечно на такой скорости никакой гравитационный манёвр невозможен, только тунгусские метеориты этим Дедалом посылать!
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #113 : 16 Сен 2007 [13:13:19] »
Посылать зонды с пролетающего корабля-матки - хорошая мысль. Например, затормаживать их лазерами, установленными на корме, пока они не сбавят скорость до приемлемой и выйдут уже за счет своих корректирующих движков на орбиты планет системы.
Правда, вот что будет с самим кораблем? Так и будет мчаться в космические дали, а ведь это прямое загрязнение галактического пространства релятивистским мусором. Наверняка под какую-нибудь статью подпадает :)
« Ответ #114 : 16 Сен 2007 [18:13:20] »
Дык а где вы возьмёте энергетику для этих самых лазеров? Да и кпд у них - 5%. И радиаторы огромные понадобятся.
Оффлайн Olweg
« Ответ #115 : 16 Сен 2007 [18:49:09] »
Лазеры будут установлены на центральном корабле. Но это нужно считать, не факт, конечно, что это оптимальный вариант.
Оффлайн xsirius
    • Сообщения от xsirius
« Ответ #116 : 16 Сен 2007 [19:00:14] »
полетим, может быть... Но о-о-о-чень не скоро, ведь даже до Луны вроде бы недалеко, а даже попытки построить там базу не было, так слетали, взяли грунт... Сомневаюсь, нужно что-то принципиально новое в космотехнике
« Ответ #117 : 16 Сен 2007 [19:20:13] »
Сильно сомневаюсь в идее. Разгонять банудру, чтобы она доставила очень небольшую нагрузку - расточительно. Судите сами: кпд лазера - единицы процентов, у термояда - на порядок больше. А ведь прежде, чем излучать энергию, её надо получить - а в генераторе (по калорийности это должен быть опять-таки термояд!) кпд опять-таки не елиница! Вот и получим устройство с кпд порядка десятых, а то и сотых процента. Далее. На самом зонде должен быть парус - а каковы размеры? Определяются диметром фокусирующего устройства лазера и максимальным расстоянием, на которым проводится торможение. Последнее является функцией от мощности лазера, скорости и массы зонда, коэффициента отражения. Завтра прикину, но ясно, что размеры у него будут немалые (отсюда - масса).
ИМХО, всё должно быть поставлено с ног на голову: в Солнечной системе разгоняться и тормозить (при возвращении) парусом, который потом убирается (ещё можно будет его использовать для фокусирования протонов электростатическим полем), а там, у звезды - термоядом (проще - взрыволёт типа "Ориона", сложнее - прямоточник).
А, вообще, мечты всё это. До термояда, орбитальных лазеров и вообще межзвёздных полётов - прорва времени. Лучше и плодотворнее поговорить про полёт на Марс.
P. S. более-менее осуществим "Орион" - "корабль поколений". Вот ссылка на мою статью: http://www.imperus.clan.su/publ/3-1-0-6
VasyaPupkin20082008
« Ответ #118 : 18 Окт 2007 [17:45:27] »
Обязательно полетим. "Жаль в эту пору прекрасную жить не придется ни мне ни тебе"
« Ответ #119 : 18 Окт 2007 [21:50:07] »
Подводная лодка была выдумка фантаста
Какого? По-моему, ещё в 1620 году была построена первая подлодка Корнелиусом ван Дреббелем. Тогда и фантастов-то не было (а до того была бочка Диогена).
А тут как в анеке:
"Спрашивают мужчину:
- Какой шнас, что вы встретите динозавра на улице?
- Один к миллиону
Спрашивают женщину:- Какой шанс встретить динозавра?
- Пятьдесят на пятьдесят
- Или встречу или не встречу"
И тут так: хз, полетим или не полетим. ИМХО, точно, что полетим не на фотонной ракете. Необходимо использование внешних источников энергии.
