A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 672168 раз)
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
« Ответ #7960 : 08 Июл 2020 [11:15:52] »
Всё же не оставляю мысли скрестить свой МАК150 с LUNT 40MM - подскажите красный модуль в начале трубы это и есть H-a фильтр? то есть присоединить к МАК 150 как ПСТ скорее всего не получится???  :(
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
  • Благодарностей: 1073
« Ответ #7961 : 08 Июл 2020 [12:21:35] »
Без полноразмерного ERF-фильтра, на Маке тут же сгорит вторичка/лопнет мениск.  :'(
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от VD
« Ответ #7962 : 08 Июл 2020 [16:12:49] »
Самая дешевая и простая конфигурация:  полноразмерный фронтальный DERF -->MAK150 --> Quark Chromosphere --> окуляр (или камера с редуктором фокуса).
« Ответ #7963 : 08 Июл 2020 [16:43:07] »
Quark для протуберанцев ,в место Quark   для хромосферы можно ? такой вроде тоже есть , больше протуберанцы завораживают...
« Ответ #7964 : 08 Июл 2020 [16:43:52] »
а ну это да, без этого никак я уже понял
« Ответ #7965 : 08 Июл 2020 [16:47:56] »
Только не просто Кварк а Combo Quark тут нужен.
« Ответ #7966 : 08 Июл 2020 [19:47:57] »
Действительно он специально разработан для ШК и МАК! только вот светосила пишут от  f/15 до f/30 - хотя фокусное до 1800мм, подойдет ли он на мой МАК 150/1800(f/12) ? И тут опять пишут для хромосферы - будут ли видны протуберанцы?
"Хомосферная модель Daystar Quark Combo
Этот новый универсальный дизайн объединяет высококачественные адаптеры, соединения и фильтры H-Alpha в одном простом устройстве. Благодаря эффективному и оптимизированному дизайну, теперь вы можете наслаждаться хорошо известными хорошими системами Daystar по доступной цене.
Вам больше не нужно беспокоиться о конфигурации при использовании SCT, Maks или рефракторов от f / 15 до f / 30. Просто добавьте зенитное зеркало и окуляр и наслаждайтесь видом солнца. Для телескопов SCT и Mak для безопасной эксплуатации требуется только дополнительный защитный фильтр (ERF). Эта модель оптимизирована для хромосферы; ширина полосы пропускания FWHM не указана производителем."
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #7967 : 08 Июл 2020 [21:16:00] »
Combo разработаны для ШК и МАК с учетом применения вне осевого фильтра ERF, отсюда и значения светосилы.
« Ответ #7968 : 09 Июл 2020 [10:58:06] »
ясно не знал что ERF уменьшает светосилу...
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #7969 : 09 Июл 2020 [11:41:51] »
ERF не уменьшает светосилу. Речь вот про это https://optcorp.com/products/daystar-63mm-aperture-off-axis-energy-rejection-filter
« Ответ #7970 : 09 Июл 2020 [12:10:44] »
а понял, значит без этого вне осевого фильтра Daystar Quark Combo к МАК150 не факт что подойдет...
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #7971 : 09 Июл 2020 [12:33:20] »
Подойдет только с разгоном фокуса с помощью экстендеров соответствующих. Вроде как это дает некоторую гибкость в подборе фокусных.
« Ответ #7972 : 09 Июл 2020 [13:40:13] »
ясно спасибо за разъяснения!
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 65
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #7973 : 09 Июл 2020 [20:21:19] »
Да, конфига МАК + Quark Combo здесь сама собой напрашивается.
Quark для протуберанцев , вместо Quark для хромосферы можно?
По отзывам одного из местных пользователей, державшего в руках оба, практически одинаковые Кварки.
А с теоретической точки, у первого полоса чуть пошире (производитель заявляет >0.6A), у второго поуже (0.6A или менее), характеристики эти в большей мере ориентировочные, для определенных значений относительного отверстия. Соответственно протуберанцевый статистически должен быть пошире, и поярче по протуберанцам, но похуже по хромосфере, но в то же время постабильнее по полосе и полю, и в целом плюс-минус, собственно поэтому у них и цена одинаковая. В обе версии будет видно все.
И вопрос здесь скорее выбора вкусом: к какому больше душа лежит, тот и берите.
Я по себе прикидывал, обычный Кварк за 1200$ имеет встроенную барлушку 4.2х, при требованиях к относительному f/4...f/8, т.е. с барлушкой общее будет уже f/16...f/32 - ровно те же требования и у Combo.
Мак, с его f/12 (для 150-ки) вот-вот почти достает до нижнего предела (МАКи других апертур, но с f/15, - тем более), т.е. обойтись без экстендера или внеосевика гипотетически можно, но... нежелательно, если нужно получить приемлемую полосу.
Но вообще тема выбора хромосферников здесь немного оффтоп, если будут еще вопросы, то лучше их задавать здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116100.0.html
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х + EAF (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
« Ответ #7974 : 09 Июл 2020 [21:20:56] »
ага понял, очень хорошо всё объяснили! читаю ваш обзор https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,176014.0.html
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #7975 : 13 Июл 2020 [17:29:16] »
100mmSW+PST,Basler 5000/500k,AviStack2,DStation,Ps.
Оффлайн odinokij
« Ответ #7976 : 14 Июл 2020 [20:14:53] »
Сегодняшний протуберанец снятый с интервалом 30 мин.Параметры те же.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1191
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #7977 : 21 Июл 2020 [19:00:07] »
  Хорош протуберанец! 15 июля только под вечер небо прояснилось и удалось сделать несколько роликов хромосферы нашего светила. Наиболее интересным , на мой взгляд, был участок на Юго-Западной части солнечного лимба, где "кустились" сразу несколько "слабых" протуберанцев. SW1201-Коронадо, прямой фокус 1,3 метра, камера DMK 31AU. Время съёмки на представленном композитном снимке московское. Переменная облачность, стабильность изображения  около 3.5-4 баллов по эмпирической 5-и бальной шкале. Обсерватория "АстроВеткино" , https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158764.0.html  .
Оффлайн slast
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от slast
« Ответ #7978 : 26 Июл 2020 [21:43:14] »
07 июня 2020 16:45 МСК.
Южная часть диска Солнца с активной областью 2765 и филаментом. Мозаика из 16 снимков, небольшие артефакты сложения на лимбе.
Сетап: рефрактор 130/7 с фильтрами Baader D-ERF 135, UV/IR, Daystar Quark Chromosphere; ASI174MM
Обработка: сложение кадра 200/1500в AS3 , деконволюция в AstraImage 5.5.7.0, HDR и цвет в Photoshop CC
размер 93% в галерее:
Оффлайн odinokij
« Ответ #7979 : 27 Июл 2020 [15:17:30] »
