A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 247927 раз)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1580 : 23 Сен 2010 [09:48:43] »
А если это всё снести и поставить системный и аском драйвера самые последние и уже через аском выбирать камеру 1 и камеру 2, то так не работает корректно?
Все опыты ставил на чистой системе (сделал образ, 2 минуты и винда девственна). Сегодня ночью, о чудо, гидирующая камера через аском в бининге*2 показывала так как нужно. Посему пока опыты с перестановками прекращу, камеры на даче и тратить там наблюдательное время не очень охота. Будет облачность — еще поиздеваюсь, отпишусь.
Ниже кадр с гидирующей камеры, видно двоение.
Еще ниже кадр уже в бининге*2. Градиенты — облачность на небе.
Да, и еще вопрос. Как бороться с запотевание покровного стекла? Был накручен 1,25 фильтр на камеру и напротив матрицы, между покровным и фильтром, появляется запотевание под размер матрицы...
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1581 : 23 Сен 2010 [11:13:29] »
Если не ошибаюсь, в камере qhy6 можно установить чип  icx255AL. Кто-нибудь пробовал? Вроде, чувствительность должна увеличиться, да и спектральная - пошире?
Я точно не знаю, можно ли менять, помню только, что самые первые камеры были с 255 и под них был отдельный драйвер. Знаю ещё, что народ без всяких переделок успешно менял матрицы на 659, у которой чувствительность больше в ближнем ИК, чем у 259.
Кстати, а вас не смущает сильно неквадратный пиксел у 255?
Даташита на 659 не нашёл. Прямоугольность для гида, надеюсь, не беда.  :) У 255-й выход с усилителя - 1600мв, а у 259 - 1000, о чём это говорит?
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1582 : 23 Сен 2010 [11:49:26] »
На сайте производителя не смотрели? http://www.sony.net/Products/SC-HP/datasheet/list.html Там он есть, а не рекламные проспекты, как на многих хранилищах даташитов. ;)
Я как-то попробовал погидировать охранкой с 255 чипом. Круги склонений и часового угла были примерно по диагоналям пиксела. Конечно, эксперимент не совсем уж идентичный, но результат мне не понравился...
Хм, среди прочего это может ещё и говорить про то, что без хардварных переделок/перенастроек не обойтись (хотя я не специалист, могу и ошибаться).
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1583 : 24 Сен 2010 [01:10:16] »
2 d_w...
Так у Вас QHY6 заработала на драйвере последней версии 2.1 в Win7  :-[
Я проверял тоже на чистой Win7  Максимальной русской системе - не работала.
Какая у Вас система, устанавливались ли обновления?
Какой ASCOM стоит - 5-й b и  с апдейтом 5.5.1? Ставили поверх 4-го или сразу?
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 409
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #1584 : 24 Сен 2010 [20:13:25] »
Лечится только заменой стекла на более толстое.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1585 : 25 Сен 2010 [00:19:36] »
2 d_w...
WinXP SP2. Я думаю это многое объяснит. Ascom 5, а дальше не знаю... Где в системе поглядеть? Неделю назад качал его с сайта. Файл зовется ASCOMPlatform5b.msi, кстати намучался я с его установкой и новым .NET Framwork 4. Так как ставил на чистую систему, ДотНет качал с микрософтовского сайта сразу 4 версию. После установки при попытке запуска инсталника Аском, он упорно ругался на отсутствие ДотНета и требовал версию не ниже 2-чегототам. Пришлось откопать в закромах инстальник 3,5 дотнет. А потом апгрейдится до 4ки.
А более толстое разве не отстрочит на чуть-чуть время запотевания? Оно же тоже охладится. Я попробую положить в морозилку камеру и фильтр отдельно, охладить-выморозить влагу в воздухе, а потом закрутить фильтр прямо в морозилке. Может тогда в объеме между фильтром и камерой будет сухой воздух.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1586 : 27 Сен 2010 [02:34:40] »
Китаяц исправился - выложил правильный ASCOM для QHY6
http://www.qhyccd.com/ASTROSOFTBE/NEW/QHY6ASCOMSetup64.exe
Проверил - работает, вопрос про порт автогида открыт. Монтировки нет проверить не на чем.
« Ответ #1587 : 27 Сен 2010 [11:26:51] »
Поставил последние дрова (не ascom), при установке просит какой-то файл, которого в сети не видно. Хоть камера, всё-таки работает, но может, без этого файла как-то не корректно? Нет ли у кого такого файла? У меня Windows XP SP3.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1588 : 27 Сен 2010 [11:42:35] »
Вроде так:
KB952013 (он же Windows Feature Pack for Storage 1.0):
WdfCoInstaller01007.dll
winUsbCoinstaller.dll
WUDFUpdate_01007.dll
wudfusbcciddriver.dll
wudfusbcciddriver.inf
Попробуй установи, но я это не проверял.
А откуда дровишки? Кто так рьяно не учитывает требования микросовта?
"To use WinUSB as the device's function driver, you must create a driver package. The driver package must contain the following files:
WinUSB co-installer (Winusbcoinstaller.dll)"
« Последнее редактирование: 27 Сен 2010 [11:51:32] от d_w »
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1589 : 27 Сен 2010 [13:03:05] »
Некорректный совет. Проще ввинтите фильтр не в камеру а в адаптер.
« Ответ #1590 : 27 Сен 2010 [14:16:29] »
Попробовал. Файл как-то нашёлся, только толку от него - чуть. По-прежнему, при каждом подключении камеры начинается установка в три захода. Сначала на автомате - камера работает нормально ( на самом деле не видна), затем повторная установка китайского драйвера на автомате и с указанием пути к соинсталлеру - опять установка драйвера без дополнительных запросов со стороны компа. Только после этого камера видна. Примерно так.  :)
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #1591 : 28 Сен 2010 [13:59:10] »
А вы посмотрите площадь пикселя у той и той, наверное, как раз об этом и говорит.
Оффлайн ivanoviktor
    • Сообщения от ivanoviktor
« Ответ #1592 : 28 Сен 2010 [19:29:25] »
В качестве варианта можно попробовать накручивать фильтр на камеру непосредствено перед наблюдениями, на улице. При высокой температуре в воздухе может содержаться много водяных паров. При охлаждении они обязательно сконденсируются.
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
« Ответ #1593 : 28 Сен 2010 [19:47:56] »
Варианты интересно обсуждать, видя чертёж, как там всё закреплено итд.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1594 : 28 Сен 2010 [21:59:19] »
Много раз уже писалось, что не надо просто направлять камеру вниз стеклом, а надо так ориентировать, чтобы стелко было либо вертикально, либо вверх, тогда холодный воздух не будет попадать на это стекло. Потом помагает протирка салфетками с антистатиком, чтобы снять заряд, (но надо вытирать досуха, все разводы тоже) тогда и пыль меньше будет прилипать, и влага менее охотно конденсироваться.
На кряйняк, можно селикагель положить с краю и слегка придавить при накручивании фильтра.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1595 : 28 Сен 2010 [23:35:38] »
Накручивал на улице перед началом фотосессии.
Экстраординарного ничего нет. Фильтр 1.25 вкручен в резьбу на камере, камера накручена за Т-резьбу на трубу 2" вставленную в фокусер.
Не понял посыл, но фотографировать звезды направляя камеру вниз привычки не имею. Или я что-то не правильно понимаю в Ваших словах? О силикогеле думал, но уж очень мало места в объеме между фильтром и покровным стеклом, да и как его крепить ума не приложу.
То, видать, был случай с экстремальной влажностью. Последующие съемки таких проблем не доставляли.
« Ответ #1596 : 28 Сен 2010 [23:51:05] »
Кстати, тоже между фильтром и стеклом камеры клал 3-4 мелких гранул силикогеля, они там катались свободно и никогда не закрывали чип. Если фильтр можно переставить в т-переходник, то вариантов прибавляется. Было дело - скручивал из продырявленной оплётки провода кольцо, набив силикогелем. ;)
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1597 : 29 Сен 2010 [00:27:26] »
Ну, камера вниз стеклом относительно горизонта может смотреть на ньютоне, на рефракторе или катадиоптрическом телескопе с зенит-призмой.
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #1598 : 29 Сен 2010 [00:32:40] »
Электрически они идентичны, а поскольку у 255 горизонтальных точек меньше, справа в кадре будет просто черная зона. И изображение сплюснутое.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1599 : 29 Сен 2010 [08:59:18] »
Про ньютон не подумал... Пардон. Не было у меня его никогда. А с всякими ШК еще один элемент в оптическом траке не хочу добавлять.
Попробую эти варианты! Спс!
