A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248851 раз)
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1540 : 05 Мая 2010 [13:24:17] »
Переставил камеру на  80ED, на нём всё ок. Получается на ньютоне где то блик ловит?
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1541 : 05 Мая 2010 [15:51:57] »
На Ньютоне где то не блик, а астигматизм ловит! Возможно дело в смещении центра кадра с оптической оси.
Оффлайн Samolinov Mikhail
    • Сообщения от Samolinov Mikhail
« Ответ #1542 : 08 Июн 2010 [09:57:10] »
Столкнулся со всеми любимой проблемой полосатости. Отснял один кадр в режиме Interlace, без биннинга, но c Fix Interlaced Brightness. Кадр вышел малость полосатым :).
Есть подозрение что на полученной картинке не яркость 'немножко' разная а просто отсутствует один коплект полос - может ли такое быть? Подозрение вызвано тем что кадр с выдержкой 3s вроде как не должен иметь заметные различия между строчками.
Кадр выложен на какой-то левый сервис:
http://www.2shared.com/file/24KfjguI/3s_3g_120off.html  Для скачивания надо найти справа снизу ссылку     [Save file to your PC: click here]
Софт:
QHYCapture (http://qhy.narod.ru/QHY6Capture.zip)
qhy6Drv (astrosurf.be)
« Последнее редактирование: 14 Июн 2010 [12:11:40] от Samolinov Mikhail »
QHY6+WO72FD, PowerSeeker+NexImage, HEQ5.
« Ответ #1543 : 15 Июн 2010 [11:16:08] »
Тесты по звездам показали что подозрение верное, четные строки забиты шумом, а нечетные при этом волне ничего.
« Ответ #1544 : 15 Июн 2010 [11:27:06] »
По Вашему посту не понятно что Вы снимаете или гидируете. Какая выдержка не указано? Один или два кадра фрэйм? Какая установка камеры? И почему у Вас при тестах ТЕС выключен то же не ясно?
« Ответ #1545 : 15 Июн 2010 [13:32:35] »
Извиняюсь если не четко описал. Камера висит на основном инструменте и через нее ведется съемка.
Для тестового кадра в прошлом сообщении настройки следующие:
Gain: 30
Offset: 120
Exposure Mode: Interlace
Fix Interlaced Birghtness: Yes
Exposure: 3s
Эксперименты со звездами производил на тех же настройках (gain/offset мог немного покрутить), только выдержка была 100s. Снимаю в режиме Interlaced, т.к. на One Frame четные и нечетные строки смещены друг относительно друга на четверть кадра, а Two Frame не совсем дипскайный режим.
Что касается TEC то пока с ним не заморачиваюсь, старый селикагель намок - надо сушить.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1546 : 15 Июн 2010 [15:05:02] »
Софт:
А зачем вы используете мой старый софт под эту камеру? Он давно уже не поддерживается и не работает с нынешними камерами.
Специально для таких как вы я давно уже вычистил со своего сайта ссылки на свой софт под QHY6, нет все равно где-то откапывают и пытаются пользоваться.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #1547 : 15 Июн 2010 [15:57:08] »
Пока это самый хороший который я видел и при этом рабочий. Скорее всего основная проблема в том что драйвера попеременно совместимы с разным софтом. А что вы можете посоветовать? Желательно вместе совместимым драйвером :)
Оффлайн Chemist
    • Сообщения от Chemist
« Ответ #1548 : 15 Июн 2010 [16:33:08] »
Полностью согласен с этим мнением. Михаил, если вопрос по софту для Вас еще актуален- бросьте в личку контакт, вышлю сочетание дров, которое железобетонно работает под Максимом в сочетании с Windows XP.
« Ответ #1549 : 16 Июн 2010 [08:13:33] »
Gain: 30
Offset: 120
Exposure: 3s
Михаил! Без обид! Вы в своем уме используя 100s выдержки без охлаждения в 25-30С на улице???? Это же сверхчувствительная ПЗС. Включите кулер и пользуйтесь радостно. Ну и по софту Иван прав. Откопают что постарее и мучают и себя и форум!!!
Хотите дипская - включите камеру в Максиме с вычитанием темнового на автомате, естественно с охлаждением,  и хоть 100мин используйте.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2010 [08:25:38] от Владимир Николаевич »
« Ответ #1550 : 18 Июн 2010 [10:15:56] »
В максиме камера работает как часы и картинку дает фантастическую, дело действительно было в софте. А что касается охлаждения - на 100% согласен, безусловно полезная штука :).
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #1551 : 19 Июн 2010 [00:58:24] »
А с данной камерой Луну реально снимать? У меня на самых коротких выдержках кадры пересвечены.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1552 : 21 Июн 2010 [21:30:37] »
А как бы эту камеру заставить работать в честном сабфрейме ( желательно иметь выбор 4х4, 8х8, 16х16 или около того) при гидировании? Помогите состряпать прошение к китайцу. :)
« Последнее редактирование: 21 Июн 2010 [22:02:53] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #1553 : 11 Июл 2010 [17:04:41] »
Люди добрые. Подскажите как должна обзываться камера в максиме? Установил все драйвера и плагины, но не вижу в списке камер похожего названия.
Может версия максима 4,53 старовата?
« Последнее редактирование: 11 Июл 2010 [18:44:49] от MaxMan »
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1554 : 11 Июл 2010 [19:25:08] »
Извечный вопрос: а какие, собственно, все драйверы?
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1555 : 11 Июл 2010 [21:04:44] »
по вашей последней ссылке на сами драйвера и на плагин к максиму. Ответ #1551
система видит камеру а максим похоже нет.....
поставил максим 5,9... та же ситуация...
Обсерватория
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1556 : 11 Июл 2010 [21:11:42] »
Ага, вы про драйвер с http://www.astrosoft.be/ Так он аском-драйвер, потому надо в Максим ДЛ искать не QHY, а аском, нажимать "Advanced...". Появится аскомовское окошко, и уже в нём выбирать QHY, изменять настройки камеры. :)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1557 : 12 Июл 2010 [01:52:29] »
У этих дров есть засада - не работает порт автогида у камеры.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1558 : 12 Июл 2010 [01:55:22] »
не очень прикольно.... а какие драйвера отрабатывают все функциональные возможности камеры в максиме?
Обсерватория
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1559 : 12 Июл 2010 [02:05:48] »
Спец плагин для максима. На сайте его вроде давно нет, в закромах есть.
Завтра поищу. Напишите в личку почту куда отправить.
Кстати, разрабатываются новый драйвера 64бит - возможно в них поправят этот баг.
