A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248358 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1560 : 12 Июл 2010 [06:20:20] »
Кстати, разрабатываются новый драйвера 64бит - возможно в них поправят этот баг.
Тут    http://qhyccd.com/download.html пока 64-битного драйвера нет. Но надо следить похоже вот вот появится.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1561 : 17 Июл 2010 [13:10:19] »
А как бы эту камеру заставить работать в честном сабфрейме ( желательно иметь выбор 4х4, 8х8, 16х16 или около того) при гидировании? Помогите состряпать прошение к китайцу. :)
Нужен перевод на русский, или никому не интересно быстрогидирование?
« Ответ #1562 : 17 Июл 2010 [18:57:00] »
Ходил на сайт к бельгийцу. Там уже лежит тестовая версия 64-битного драйвера для QHY6.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1563 : 25 Июл 2010 [17:39:13] »
Всем доброго дня!
Вчера первый раз мучил QHY6 чб, подобрал дрова что бы не было заворотов кадра , короче камера заработала. Как то привык к Гайдмастеру, но в нем софт позволяет выставить минимальную выдержку 0,3 сек. Для увеличения чувствительности я так понял надо увеличивать выдержку и/или складывать кадры. Хотелось бы иметь набор более коротких выдержек для гидирования. Возможно ли это именно в Гайдмастере?
Оффлайн SAVVA
  • Благодарностей: 25
  • С Ув.,Алексей
    • Сообщения от SAVVA
« Ответ #1564 : 26 Июл 2010 [23:16:59] »
Всем доброго дня!
Да ,тот же вопрос.
« Ответ #1565 : 01 Авг 2010 [08:51:25] »
Может, все уже  в курсе, но только сегодня наткнулся, CCDCap c qhy6 теперь может лить лайф вью с высокой скоростью и в разных биннингах, только картинка какая-то странная, половинчатая, как-будто две половинки с разной чувствительностью...
Поставил свежие дрова, ничего не меняется. Задал вопросы бельгийцу, жду ответа.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2010 [12:48:27] от Дмитрий Иванов »
« Ответ #1566 : 01 Авг 2010 [15:50:02] »
Кто-нибудь может попробовать со своей камерой?
зы: Всем спасибо за участие! Заработало!
« Последнее редактирование: 01 Авг 2010 [22:10:37] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #1567 : 12 Авг 2010 [11:19:55] »
Мужики, кто помнит, у черной, круглой, прородительныцы QHY-6, сколько вольт надо было подавать на кулер, тоже 12?
« Ответ #1568 : 12 Авг 2010 [11:22:45] »
Да 12в. Плюс внутри. Можно подавать и 9в и 6в просто охлаждение и соответственно дельта Т будет меньше. Но помоему они только с Пельтье без кулера? См. страницу 1 этой темы.
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #1569 : 21 Сен 2010 [10:16:32] »
Друзья! Научите как подружить QHY6 с WINDOWS 7. Камера заведомо исправная, на нуте с ХР работает четко, гидирую без проблем. Купил ноут с W-7 и хоть умри: перебрал все дрова, в т.ч. скачал с сайта КУАШИ. Ничего не помогает. В чем заморочка?
Все мое со мной
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1570 : 21 Сен 2010 [12:52:28] »
Ну так не рабочие они! Версия 2.1 ставится, но камеру не видит.
Теперь уповаем на нового китайского программера....
Оффлайн Сергей 1951
« Ответ #1571 : 21 Сен 2010 [16:34:44] »
Вадим! Так что получается, ждем милости от природы (в смысле от китайского друга-программатора) и не дергаемся?
Все мое со мной
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1572 : 21 Сен 2010 [21:03:19] »
Не понял, http://qhyccd.com/download.html вверху уверяют в поддержке и 7-ки тоже. И что, не работает?
А вы как ставите, запускаете инсталятор "от имени администратора"? С некоторым софтом это помогает.
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #1573 : 22 Сен 2010 [00:03:20] »
Это мне очень даже близко. Мой опыт: виндовс 7 -QHY 6 всё работает. Правда были плязки с бубном, но благодаря информации в этой теме всё заработало. Внимательно читайте от кого и какие дрова брать. Сам уже не помню. И не дай бог (тьфу-тьфу) опят разбираться.
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Оффлайн Сергей 1951
« Ответ #1574 : 22 Сен 2010 [09:40:41] »
От имени администратора. Не помогло. Может быть навредило то, что до этого устанавливал старые дрова и удалял их?
Все мое со мной
Оффлайн Сергей 1951
« Ответ #1575 : 22 Сен 2010 [09:43:07] »
Большое спасибо. Рад, что я не одинок. Теперь буду знать, что все заработает и не надо переставлять Винду. Тему просматривал, но наверно невнимательно. Обязательно просмотрю еще раз.
Все мое со мной
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1576 : 22 Сен 2010 [10:31:39] »
Кто либо словчился с подключением две QHY6 к одному компу? У меня получилось только при использовании драйвера из сборки QHY6-20080613.rar от QHYCCD.com и старой сборки кажется бельгийца с установкой аскомдрайвера, без установки самих системных бельгийских драйверов. В максиме основной камерой назначал QHYpal а гидирующей аском-QHY6. Но без "родных" драйверов от бельгийца, камера через аском показывает двоящуюся картинку, со смещением по горизонтали примерно на 50-60 пикселей и жутким качеством-шумами. В принципе гидировать можно, но часто star fade, хотя даже визуально в окне гида в максиме она видна. При подключении этой же камеры через китайские дрова проблем с картинкой нет. Так что это софтверная проблема. При подключении обоих камер через китайский QHYpal dllку и выборе в основной камере USBhost #0, а для гидирующей #1 или наоборот сигнал идет от какой либо одной камеры и на гид и на основную. Нет диференциации.
Многа букав, но как-то так...
Кто либо замарачивался с этим?
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1577 : 22 Сен 2010 [12:05:28] »
Я же не говорил что она совсем не работает....
Драйвера версии 1.1 и ASCOM 1.0.0.1 в связке работают, НО порт автогида не гидирует и связку эту надо еще найти...
А вот скачав текуший драйвер с сайта, новый пользователь обломится...
« Ответ #1578 : 22 Сен 2010 [12:15:13] »
Если не ошибаюсь, в камере qhy6 можно установить чип  icx255AL. Кто-нибудь пробовал? Вроде, чувствительность должна увеличиться, да и спектральная - пошире?
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1579 : 23 Сен 2010 [09:17:48] »
Помнится какие-то одни из первых драйверов от бельгийца корректно не удалялись, можно было только через восстановление системы от них избавиться окончательно (по крайней мере, мне с каким-то пакетом удалось справится только так).
А если это всё снести и поставить системный и аском драйвера самые последние и уже через аском выбирать камеру 1 и камеру 2, то так не работает корректно?
Я точно не знаю, можно ли менять, помню только, что самые первые камеры были с 255 и под них был отдельный драйвер. Знаю ещё, что народ без всяких переделок успешно менял матрицы на 659, у которой чувствительность больше в ближнем ИК, чем у 259.
Кстати, а вас не смущает сильно неквадратный пиксел у 255?
