A A A A Автор Тема: Лунная съемка начинающих  (Прочитано 89871 раз)
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от 'Юрий
Re: Лунная съемка начинающих
« Ответ #840 : 16 Сен 2021 [18:49:19] »
Да, вы правы, я забыл уточнить, съемка 4К в кроп-режиме. На фотографиях у меня сейчас луна получается 700 пикселей в диаметре, получается, что и на видео она будет такой же, наверное... :)
Я бы пошел и попробовал, но с погодой всё плохо.
А видео снимать сколько по времени? И не много ли 30 кадров/сек, может быть уменьшить?
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн TownAstro
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #841 : 16 Сен 2021 [19:44:00] »
700 пикселей это неплохо. При хорошей фокусировке довольно детальный вид получится. Примерно столько же пикселей на фото, которые я раньше постил в этой теме.
Если для сборки стека, то чем больше скорость съемки тем лучше. И длительность нужна небольшая. Луна яркая, кадры не шумные. Но для этого может оказаться лучше снять серию 100-200 кадров в RAW.
Если цель именно видео, то здесь длительность на вкус художника :) Наверно пролетающие на фоне луны клубы легких облаков в 4K могут стать интересным зрелищем.
Погода, да. У нас тоже совсем беда. Был просвет на несколько часов на днях. Юпитер, Сатурн в турбулентности, а Луна уже закатилась.
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #842 : 16 Сен 2021 [19:50:12] »
Ок, в таком случае, как доведётся оказаться под ясным небом, попробую оба способа - видео и фото. Я не знал, что достаточно 100-200 кадров и почему-то думал, что там их нужны тысячи, поэтому отмёл идею фотографировать и сориентировался на видео, на днях даже купил карту памяти с поддержкой 480 Мбит. Спасибо.
Оффлайн TownAstro
« Ответ #843 : 16 Сен 2021 [20:34:05] »
Тысячи рекомендуются для планет. Луна в большинстве случаев ярче поэтому меньше шумов. И для планет разгоняют фокус линзами барлоу т.е. сильнее сказывается турбулентность.
На моем сетапе например, при ISO 160, Луна в четверти требует выдержки 1/60, а близкая к полной 1/250. Планеты с Барлоу 2.9, Юпитер 1/13, Сатурн 1/5.
Сложный случай с Луной, когда фаза значительно меньше четверти. Яркость от фазы очень сильно зависит. Ну и погодные условия могут потребовать больших серий
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2098
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #844 : 16 Сен 2021 [20:57:21] »
Все равно хорошо бы тысячи =) что бы больше отсеять и набрать в сумму только самые самые лучшие кадры =) там не столько шум важно сколько моменты наилучшей резкости наловить )
Оффлайн TownAstro
« Ответ #845 : 16 Сен 2021 [21:40:04] »
При фокусном 400мм и размере пиксела 5.4мкм требования к условиям видимости невысокие скорее всего будут.
Но с другой стороны лучше переснять чем недоснять :-)
К слову: Сортировка кадров по качеству в Autostakkert не всегда выглядит идеальной. Есть ли лучшие альтернативы в этом плане?
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #846 : 16 Сен 2021 [21:55:13] »
можно предварительно прогнать в pipp оставить только сколько-то лучших, а потом уже в автостаккерт
Оффлайн TownAstro
« Ответ #847 : 16 Сен 2021 [22:16:28] »
Спасибо! А я что-то не обращал внимания на Quality Options в PIPP.
А там разные алгоритмы, можно сравнить.
В AS всего один (похоже что LoG)
Оффлайн TownAstro
« Ответ #848 : 18 Сен 2021 [14:26:47] »
Вчера московское небо неожиданно прояснилось. Удалось поснимать Луну
Условия съемки: Видимость средняя, балкон, Луна на высоте 12 градусов.
Телескоп 102/F7 ED doublet. Камера Lumix GF5, съемка в прямом фокусе
Обработка: PIPP, Autostekkert, AstraImage 3.0SI
Снимки уменьшены в два раза и сконвертированы в Jpeg под размер 300кБ (из 21МБ Tiff).
Первый снимок, стек 50 кадров из 197 JPEG (выдержка 1/160)
Второй, 50 кадров из 87 RAW (выдержка 1/125)
После деконволюции стеков никакой дальнейшей обработки не делал
Оффлайн QuadraАвтор темы
    • Сообщения от Quadra
« Ответ #849 : 19 Сен 2021 [13:56:01] »
Так получилось, что последние года полтора не имею своей цифровой техники для астрофото.
Поэтому и не выкладываю ничего. Все, что пытался колхозить с разным выброшенным кем то оборудованием,
давало такое качество, что стыдно было показывать.
НО... на работе, на микроскопе стоит камера U3CMOS14000KPA (14 Мп.).
Вроде как производства фирмы Альтами, но кто знает... может это только шильдик от нее.
Не самая расторопная камера. При максимальном качестве 6 кадров в секунду.
Выточил переходник под нее, поставил на телескоп и попробовал снимать.
Захват делал программой ALTAMI STUDIO (программа, которая шла с микроскопом и ее точно делали программисты Альтами).
Программа позволяет сделать все необходимые настройки для захвата в широком спектре, проблем с ней небыло.
С11 5GT камера U3CMOS14000KPA
Снимал 17 числа. Небо так себе, ловил Луну между облаками.... иногда налетала дымка.
Сборка... первое фото (Архимед+Апеннины) 90 кадров из 450.
второе 150 из 2400
Обработка PIPP, AS, AI
« Последнее редактирование: 19 Сен 2021 [15:03:40] от Quadra »
С11 5GT
« Ответ #850 : 19 Сен 2021 [14:29:42] »
Хорошо получилось.
С11 5GT
Оффлайн TownAstro
« Ответ #851 : 20 Сен 2021 [14:24:43] »
Хорошо получилось.
Спасибо!
второе 150 из 2400
У вас тоже хорошо получилось.
Некоторая размытость изображения скорее всего не от расфокусировки, а от особенностей сетапа.
Ваш C11 имеет разрешение 0.5 угловых секунд. Но из-за его фокусного растояния аж 2800мм это в прямом фокусе выливается в линейное разрешение 6.7мкм. А матрица наооборот с очень небольшими пикселями 1.4мкм. Т.е. получается примерно по 5 пикселей на единицу разрешения.
Нужен редюсер или камера с более крупными пикселями.
Самый простой вариант, уменьшать снимок раза в два при обработке. Но тогда надо захватывать области побольше, чтоб снимки не получались очень маленькими.
« Ответ #852 : 20 Сен 2021 [16:31:55] »
Ваш C11 имеет разрешение 0.5 угловых секунд. Но из-за его фокусного расстояния аж 2800мм это в прямом фокусе выливается в линейное разрешение 6.7мкм. А матрица наооборот с очень небольшими пикселями 1.4мкм. Т.е. получается примерно по 5 пикселей на единицу разрешения.
Спасибо за совет. Редьюсер есть, но в этот раз он был снят... попробую с ним.
Но мне кажется, что в этот раз еще наложилось и то, что 6 кадров в секунду не большая скорость и была дикая конвульсия...
видно было, как по кадру проплывала размытая волна... могло при сложении, как то отразится на качестве.
Уменьшении снимка при обработке действительно дает улучшение.
С11 5GT
Оффлайн TownAstro
« Ответ #853 : 20 Сен 2021 [17:44:14] »
Скорость камеры не так важна для Луны (как например для Юпитера)
Выдержка на кадр устанавливается отдельно.
Редюсер, кроме того что согласует разрешения, позволит уменьшить выдержку, что даст снижение влияния погодных условий и уменьшит шумы.
Оффлайн HoNoR
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от HoNoR
« Ответ #854 : 22 Сен 2021 [11:09:55] »
Первые пробы сделать лунную панораму.
Спасибо за советы ув. Star-Hunter!
Снято на SW1149+EQ6Pro+ZWO ASI 290MC.
Обработка AutoStakkert!3 + Astra Image 3.0SI+ Панорама в PS.
Первый снимок 16.05.2021.
Панорама 4х снимков (по 150 кадров из 3000)
Второй снимок 23.05.2021
Панорама 8 снимков (по 100 кадров из 3000)
« Последнее редактирование: 22 Сен 2021 [11:50:43] от HoNoR »
SW 1149 + EQ3-2
SW PDS250 + EQ6 Pro
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #855 : 22 Сен 2021 [12:11:28] »
Вполне достойные работы , заслуженный плюсик .
 А почему аж с мая месяца не публиковались ?
Оффлайн HoNoR
  • Благодарностей: 9
« Ответ #856 : 22 Сен 2021 [13:07:13] »
Спасибо! Раньше всё отдельные кусочки фотографировал, а вот панораму первый раз попробовал собрать.
Да как то долго созревал, чтобы выложить ;D
SW 1149 + EQ3-2
SW PDS250 + EQ6 Pro
Оффлайн TownAstro
« Ответ #857 : 22 Сен 2021 [14:34:51] »
Красота! Молодая Луна особенно хороша.
« Ответ #858 : 22 Сен 2021 [14:59:14] »
Очень хорошо получилось.
С11 5GT
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #859 : 22 Сен 2021 [16:36:16] »
Молодые вообще все прекрасны! :)
