A A A A Автор Тема: Лунная съемка начинающих  (Прочитано 89839 раз)
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от 'Юрий
Re: Лунная съемка начинающих
« Ответ #860 : 22 Сен 2021 [17:10:07] »
Мой первый блин, т.е. Луна  :)
Canon R + МАК 102/1300 + AZ-GTe
Двухминутный видеоролик 4К/30fps. Pipp+AutoStackkert+Ps
Снято 22.09.2021
Прошу покритиковать.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1310
    • Сообщения от gals
« Ответ #861 : 22 Сен 2021 [17:33:22] »
Да, снизу блин комковат...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1552
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #862 : 22 Сен 2021 [19:21:56] »
Это мы запросто!  :)
1. Нет информации о кол-ве сложенных кадров.
2. Россыпь пересвеченных вершин кратеров и пиков сильно бросается в глаза. Нужно защищать маской при обработке!
3.
Совершенно правильно отмечено. - Или перекос матрицы, или корректор атм. дисперсии просится.
4. Цвет или усиливать, или снимать/обрабатывать в монохроме. Так - ни то, ни сё.
5. Не надо так обрезать сверху/снизу! Надо чуть добавить свободного поля, иначе плохо смотрится.
6. "Первые ласточки всегда комом!", - но ком получился очень маленький. Поздравляю!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн TownAstro
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #863 : 22 Сен 2021 [19:37:08] »
Снято 22.09.2021
Отличный блин!
Если увеличить на полный размер внизу видна вертикальная полоска, сбой Autostekkert.
Image Stabilization делали Planet (COG)?
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #864 : 22 Сен 2021 [23:46:56] »
Есть такое дело. Атмосферная дисперсия, кмк.
Это мы запросто!
Вот спасибо, это то что надо! :)
Я пока не понял где можно узнать эту информацию. В автостекере по умолчанию стояло 50%, получается половина из 3600=120х30 кадров, т.е. 1800.
Принято. Согласен с тобой, без них наверное было бы лучше.
Тоже согласен. Уже после загрузки на форум, до меня дошло, что по цвету получилось не рыба-не мясо. Картинка как будто бы хроматит пурпуром, что на самом деле, конечно же не так.
Всё немного иначе :). Диск Луны на фокусе 1300мм занимает на моей камере 2200 пикселей, а 4К видео которое я снял, имеет 2160 пикселей (3840х2160), т.е. диск даже не входит. Но из-за того, что те две минуты которые я снимал этот ролик, диск смещался то вверх, то вниз (я ещё не освоил автоведение, поэтому делал это руками), над и под диском образовалось немного чёрного космоса :). Так что я ничего не резал, оно само так. Но в принципе, твоё замечание верно, я сам не люблю когда в кадре "не хватает воздуха".
Спасибо!
« Последнее редактирование: 23 Сен 2021 [00:56:57] от Юрийﹶ »
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #865 : 22 Сен 2021 [23:50:31] »
Отличный блин!
Спасибо!
Нет, там я поставил флажок на Surface. А полоску я даже не заметил, пока вы не указали :)
Я руководствовался описанием на сайте Стархантера, у него очень хорошо показано и рассказано.
« Ответ #866 : 22 Сен 2021 [23:52:43] »
над и под диском образовалось немного чёрного космоса . Так что я ничего не резал, оно само так. Но в принципе, твоё замечание верно, я сам не люблю когда в кадре "не хватает воздуха".
Значит нужно было просто добавить поля такого же цвета, как и фон, т.е., фактически, дорисовать. По отношению к фону это вполне допустимо.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #867 : 23 Сен 2021 [00:07:19] »
Подскажи, каким образом собрать фото не из видео, а из других фотографий, множества фотографий. Какой софт для этого нужен?
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #868 : 23 Сен 2021 [06:44:47] »
В дни полнолуний просматриваю край диска, может что интересное увижу. На этот раз ничего.
тал-100р
« Ответ #869 : 23 Сен 2021 [06:52:41] »
AviStack2, например, или RegiStax позволяют использовать для сложения н е только видео, но и отдельные кадры tiff, jpg  и др. можно указать серию кадров или папку с кадрами.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн TownAstro
« Ответ #870 : 23 Сен 2021 [09:55:09] »
И Autostackkert тоже
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 194
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #871 : 23 Сен 2021 [10:14:25] »
...каким образом собрать фото не из видео, а из других фотографий, множества фотографий. Какой софт для этого нужен?
Собирал панорамы в фотошопе. Там есть даже автоматический режим. Для мозаики склеивал ряды, а из них уже полотно.
Оффлайн QuadraАвтор темы
    • Сообщения от Quadra
« Ответ #872 : 23 Сен 2021 [10:39:10] »
Отличный блин!
Спасибо!
При сборке Луны в Autostaker, если поставлю Planet (COG), то получается какая то мазня...
если поставить Surface то все собирается, как положено...
С11 5GT
Оффлайн TownAstro
« Ответ #873 : 23 Сен 2021 [10:46:00] »
Отличный блин!
Спасибо!
Вот я и удивился этой полоске, подумал что было поставлено Planet
Иногда на Planet, если забудешь переключиться после сборки планет, и не мазня получается. Огрехи как и здесь не сразу видно.
А иногда полные шедевры  :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg5435745.html#msg5435745
Но здесь была еще попытка ударить по серии снимков Autostakert-ом без выравнивания в PIPP  :)
Можно даже наверно специально ставить и собрать отдельную галерею  :)
Если было на Surface, то наверно это получилось от того что верхний и нижний край Луны не всегда входил в кадр.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2021 [11:14:02] от TownAstro »
« Ответ #874 : 23 Сен 2021 [13:19:05] »
Шедевр, что надо... действительно, хоть отдельную тему создавай... ;)
Я, ради эксперимента, решил попробовать собрать файлы в программе, которая обрабатывает изображение для микроскопа.
У микроскопа очень маленькая зона фокуса и увидеть весь объект целиком (если он не плоский) не получится.
Поэтому делаешь множество снимков (иногда и до 1000 доходит) с резкостью на разных зонах объекта и
загружаешь их в программу, которая собирает из серии снимков один, т.е. обрабатывая снимки,
программа берет только резкие участки и формирует одно изображение.
Получается супер. Такая же функция есть в Ps, но протестировав множество раз,
могу сказать, что Российская достойно справляется (я бы сказал отлично  :-X) .
Ну вот я и решил, что если программа берет только резкие (самые лучшие) участки изображения, почему бы не попробовать собрать астрофото...  :-[
Загрузил Лунные фото... получил фото которое ниже Перинеи с Архимедом... (и это не то фото, которое я недавно выложил.)
Фото никак не обработано после сложения... в верхней части размазало ... а вот горы сложились не плохо...
Ну и подсунул я программе Сатурн... получился Сатурн, но или на каком то историческом моменте формирования планеты или не наш Сатурн..  ;)
С11 5GT
Оффлайн papa Slava
« Ответ #875 : 23 Сен 2021 [17:49:33] »
А ведь это в какой-то степени тоже шедевр!
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #876 : 24 Сен 2021 [00:17:53] »
Ага, и меня тоже чем-то цепляет. Сохранил - может быть, распечатаю.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #877 : 24 Сен 2021 [00:20:19] »
Сатурн с протоспутниковым диском :). Впечатляет!
Оффлайн Анатолий72
« Ответ #878 : 24 Сен 2021 [03:00:40] »
Вчера была небольшая облачность и больших увеличений не получилось. Тал-100 зум. ок.
тал-100р
Оффлайн TownAstro
« Ответ #879 : 24 Сен 2021 [18:09:49] »
Сатурн собирающий или сбрасывающий кольца, очень эффектный получился!
А эта программа поставляется с камерой или она есть в свободном доступе?
