ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Через окуляр разрешение ниже чем через ЛБ, факт.
При сьемке через окуляр камера " видит " изображение с учетом аберраций окуляра . то есть его хроматизма, сферички, комы и тд и тп. В окулярной проекции на коротком ньютоне ( типа 1\5) лишь самый центр свободен от аберраций . С применением качественного подходящего окуляра- полезное поле чуть больше. С линзой барлоу ( качественной) никаких доп искажений не вносится. Но по факту в центре поля разницы при окулярной проекции и с линзой барлоу - нет вообще. Проблема только в размене полезного поля , и наличия собсвенных значимых аберраций ( ибо окуляр может хроматить и искажать даже в центре)
Вполне подойдёт для астроцелей, тем более, что для другого несколько устарел.
Сам фотик глючит?
Да, есть такая буква! Для Луны и Солнца можно выкрутиться и применить обычный фото трипод (хороший, а ни хлипкую подделку). Так же фотик можно использовать и для других фоторабот. Но желательно со временем обновить фотопарк и приобрести, что-нибудь современнее и желательно из Кэнон.Думаю, что в первую очередь надо подружить фотик с телескопом. Для этого надо Т-адаптер и Т-кольцо. В качестве Т-адаптера подойдёт и ЛБ-2х с Т-резьбой (я сам такую использую). Необходимо, что бы ЛБ были ахроматические, хорошего качества, а ещё лучше-- апохроматические. Есть противники ЛБ, которые покупают короткофокусные окуляры, но там есть неприятный момент-- цена на такие окуляры. Для народа "без закидонов" и делают ЛБ. Применение их мне кажется оправданным, вполне.Хороший фотоштатив нужен в любом случае, если Вы занимаетесь фото. На него можно поствить видео голову и снимать видосы на плизире. То бишь, вещь универсальная и не только для астро. В своё время купил проекционный окуляр (я тогда покупал всё подряд, на что хватало денег), первый же тест показал, что в нём получается меньше масштаб, вылазят аберрации окуляра (то бишь окуляр должен быть очень качественный) после чего он не используется и валяется больше 10 лет и даже продать некому, он никому не нужен. Так что лучше использовать Т-адаптер и забыть про окулярную проекцию.Для Солнца и Луны ЛБ нужна, что бы полнее использовать матрицу. В идеале картинка должна запонять большую часть матрицы. То бишь СиЛ должны влазить целиком с небольшим зазором, т.к. СиЛ движутся и, что бы можно было успеть сделать несколько снимков, пока они целиком в кадре без обрезаний.А вашем скопе окулярный узел из пластика, или весь из металла? Помнится писали, что в дешёвых селестронах стали делать из пластика.
Окуляр как хороший корректор делает абсолютно ровное поле.
Цитата: Night Sky от 28 Апр 2022 [10:27:42] Но по факту в центре поля разницы при окулярной проекции и с линзой барлоу - нет вообщеЧерез окуляр разрешение ниже чем через ЛБ, факт.
Цитата: Night Sky от 28 Апр 2022 [10:27:42]При сьемке через окуляр камера " видит " изображение с учетом аберраций окуляра . то есть его хроматизма, сферички, комы и тд и тп. В окулярной проекции на коротком ньютоне ( типа 1\5) лишь самый центр свободен от аберраций . С применением качественного подходящего окуляра- полезное поле чуть больше. С линзой барлоу ( качественной) никаких доп искажений не вносится. Но по факту в центре поля разницы при окулярной проекции и с линзой барлоу - нет вообще. Проблема только в размене полезного поля , и наличия собсвенных значимых аберраций ( ибо окуляр может хроматить и искажать даже в центре)В целом верно. Добавлю лишь, что проблемы окулярной проекции вызваны, в основном, использованием окуляра не по назначению. Их коррекция делается при условии нахождения предмета в переднем фокусе, а изображения - в бесконечности. При окулярной проекции будет отступление от этих условий и, как следствие, нарушение аберрационной коррекции. Линзы Барлоу же расчитываются специально под определённое увеличение.
с ЛБ такая схема: труба-фокусёр-призма-барлоу-окуляр?
Не направите меня куда-то для изучения?
Плёслы хуже
Цитата: Night Sky от 28 Апр 2022 [10:27:42]При сьемке через окуляр камера " видит " изображение с учетом аберраций окуляра . то есть его хроматизма, сферички, комы и тд и тп. В окулярной проекции на коротком ньютоне ( типа 1\5) лишь самый центр свободен от аберраций . С применением качественного подходящего окуляра- полезное поле чуть больше. С линзой барлоу ( качественной) никаких доп искажений не вносится. Но по факту в центре поля разницы при окулярной проекции и с линзой барлоу - нет вообще. Проблема только в размене полезного поля , и наличия собсвенных значимых аберраций ( ибо окуляр может хроматить и искажать даже в центре)В целом верно. Добавлю лишь, что проблемы окулярной проекции вызваны, в основном, использованием окуляра не по назначению. Их коррекция делается при условии нахождения предмета в переднем фокусе, а изображения - в бесконечности. При окулярной проекции будет отступление от этих условий и, как следствие, нарушение аберрационной коррекции. Линзы Барлоу же расчитываются специально под определённое увеличение.Цитата: может быть от 28 Апр 2022 [10:32:23]Окуляр как хороший корректор делает абсолютно ровное поле.У вас есть основания так утверждать? Если докажете, что это так, то серьёзная научная премия будет ждать вас .
марс 2020
Цитата: может быть от 28 Апр 2022 [10:32:23]Цитата: Night Sky от 28 Апр 2022 [10:27:42] Но по факту в центре поля разницы при окулярной проекции и с линзой барлоу - нет вообщеЧерез окуляр разрешение ниже чем через ЛБ, факт. Смотря какой окуляр
Цитата: Тимур Норматов от 28 Апр 2022 [12:23:27]Цитата: может быть от 28 Апр 2022 [10:32:23]Цитата: Night Sky от 28 Апр 2022 [10:27:42] Но по факту в центре поля разницы при окулярной проекции и с линзой барлоу - нет вообщеЧерез окуляр разрешение ниже чем через ЛБ, факт. Смотря какой окулярЧерез SW 22mm, 0.7кг почти, поле через него ну просто загляденье.
Ну у меня только рефрактор, по нему и сужу
ЦитатаЦитата: может быть от Сегодня в 10:32:23Окуляр как хороший корректор делает абсолютно ровное поле.У вас есть основания так утверждать? Если докажете, что это так, то серьёзная научная премия будет ждать вас .
Чувствуется, что у вас весьма глубокие познания в оптике .Задумайтесь над тем, что окуляр должен править поле на бесконечности, а корректор - на конечном расстоянии. Не чувствуете разницы?
В сильно усиленных цветах он хроматит даже в центре , одно из характерных мест я обвел, глазом этого совершенно не видно.
Цитата: Smirnov Andrey от 28 Апр 2022 [16:07:17]Чувствуется, что у вас весьма глубокие познания в оптике .Задумайтесь над тем, что окуляр должен править поле на бесконечности, а корректор - на конечном расстоянии. Не чувствуете разницы?Не-не, это вы пытаетесь блеснуть, я всего-лишь сказал то что сказал: один выравнивает под матрицу другой под глаз.
не может быть отнесено к матрице. А в контексте сообщения вы говорили именно об этом.
